研究背景
N6-甲基腺苷(m6A)修饰是一种重要的转录后调节机制,也是真核生物中最丰富、最保守的RNA表观遗传修饰。之前的研究表明m6A修饰参与多种组织再生过程,包括肝脏再生。VIRMA是一种具有强大甲基化能力的m6A甲基转移酶。然而,其在肝脏再生中的作用仍然知之甚少。近期,四川大学华西医院曾勇教授、陈向征副研究员团队在Acta Pharmaceutica Sinica B (IF 14.6)上发表文章“VIRMA-mediated SHQ1 m6A modification enhances liver regeneration through an HNRNPA2B1-dependent mechanism”,发现VIRMA通过调节m6A修饰在促进肝脏再生方面发挥着关键作用,为肝脏再生期间的表观遗传调节提供了有价值的见解。
· 维真助力 - 慢病毒和质粒 ·
基因信息
Virma:Vir样m6A甲基转移酶相关蛋白
Shq1:H/ACA核糖核蛋白组装因子
病毒产品
Lv-Virma、Lv-Shq1
质粒产品
Virma质粒、Shq1质粒、Shq1-MUT质粒
感染细胞
AML12细胞
WB实验验证慢病毒介导的VIRMA在AML12细胞过表达
结果展示
1. Virma影响AML12的增殖能力
作者发现ALPPS手术后肝脏再生期间VIRMA升高,ALPPS和CCl4动物模型中VIRMA敲除抑制肝脏再生,表明Virma在肝细胞增生和肝脏再生中的关键作用。之后作者评估了Virma敲低后AML12细胞的增殖能力,CCK-8增殖试验、集落形成试验和EdU标记实验发现Virma敲减显著抑制了AML12细胞的增殖活性。此外,作者使用慢病毒在AML12细胞中稳定过表达Virma,并进一步评估了其增殖能力,发现Virma过表达显著增强AML12细胞的增殖,还对AML12细胞的凋亡过程产生显著影响。流式细胞术分析显示,Virma敲低增加了AML12细胞的细胞死亡率,而Virma的过表达则有效降低了细胞死亡率。这些结果表明Virma不仅在促进AML12细胞的增殖方面发挥着至关重要的作用,而且还对维持细胞生存发挥着保护作用。
图1. VIRMA促进AML12细胞的增殖
2. SHQ1是VIRMA m6A修饰的下游靶点
鉴于VIRMA是m6A甲基转移酶复合物的重要组成部分,作者进一步探索了VIRMA在促进肝脏再生方面的下游靶点。MeRIPseq发现Virma缺失主要影响肝脏再生过程中的DNA重组、细胞周期和细胞群繁殖等过程,并在此基础上确定了Virma的19个潜在下游靶基因,其中Shq1和Adck2在ALPPS手术后上调,在Virma敲除后下降。为了识别Virma潜在的直接下游基因,作者进行了RIP实验,并观察到被VIRMA抗体拉下的产物中Shq1 mRNA显著富集,但Adck2 mRNA没有显著富集。蛋白印记实验显示Virma-KO小鼠中SHQ1蛋白表达水平显著降低,且体外实验表明敲低VIRMA会降低AML12细胞中SHQ1蛋白表达水平,但过表达VIRMA会增加SHQ1水平。此外Virma敲除导致Shq1 mRNA的稳定性降低,而Virma过表达增强了Shq1 mRNA的稳定性,这些数据表明,VIRMA充当SHQ1的上游调节因子,通过稳定SHQ1的mRNA来调节SHQ1的表达。双荧光素酶报告实验表明Virma对Shq1表达的调节取决于m6A修饰。进一步研究发现SHQ1通过AKT激活依赖性机制促进细胞增生,而VIRMA的丧失通过抑制SHQ1表达来抑制细胞增殖。
图2. SHQ1是VIRMA m6A修饰的下游靶点
3. VIRMA通过增强SHQ1表达促进肝脏再生
为了确认SHQ1是否是VIRMA在体内促进肝脏再生的主要因素,作者评估了SHQ1的引入是否可以挽救Virma敲除对肝脏再生的有害影响。发现过表达Shq1的小鼠中,Virma敲除引起的肝脏再生率降低显著逆转。此外SHQ1的过表达有效逆转了Virma敲除导致的肝脏功能的血清标志物(包括ALT、AST和TBIL)升高。肝再生标志物Ki67、BrdU和p-H3S10的免疫组织化学分析表明,SHQ1的过表达有效逆转了Virma敲除引起的这些标志物的减少。HE染色进一步证明SHQ1过表达有效地恢复了有丝分裂活性。总体而言,本研究发现在肝脏再生过程中,VIRMA通过促进其m6A修饰来上调SHQ1的表达。在这一机制中,HNRNPA2B1作为能够识别和结合m6A修饰的Shq1 mRNA的“阅读器”,进一步增强了Shq1 mRNA的稳定性,导致SHQ1蛋白表达水平增加。这些结果表明SHQ1表达的上调激活了PI3K/AKT信号途径,这对于促进肝脏再生至关重要。
图3. VIRMA通过增强SHQ1表达促进肝脏再生
实验结论
本研究发现ALPPS手术和急性损伤后,m6A修饰与补偿性肝再生之间密切相关。在肝脏再生的早期阶段,肝脏中VIRMA表达的增加与肝细胞增生增加和细胞周期进程加速相关。在机制上VIRMA的缺失导致Shq1 mRNA的m6A修饰减少,导致其mRNA稳定性降低,随后SHQ1表达下调。此外,SHQ1的下调会抑制PI3K/AKT途径,从而抑制肝细胞增生并最终阻碍肝脏再生。这些发现揭示了VIRMA的新生物学功能,并为肝再生的潜在干预策略提供了新的见解。
