超宽动态范围数字PCR检测技术的最新突破:Flodd-PCR技术的原理及应用
2023-12-04     来源:本站     点击次数:3623
当前商业化数字PCR系统的动态范围通常只有1-5log。实际应用对载量范围波动较大的病毒感染样本进行定量时,高病毒载量的样本往往会使dPCR液滴显全阳性而无法通过泊松分布定量。如果想拓宽动态范围定量载量更高的样本通常方法增加液滴然而,更多的液滴进行扩增反应,不仅增加检测时间,也会增加设备耗材的复杂度从而导致成本的增加。例如,如果想要实现7log的检测范围,单次实验需要的液滴千万甚至亿万,这无疑会给实验带来极大的挑战。
近日《Biosensors and Bioelectronics》上发表Flodd-PCR技术彻底改变了这个局面。该技术只需两万个液滴,即可实现7log的检测范围,有效降低了实验复杂度和成本媲美qPCR动态范围的同时,可实现核酸检测的绝对定量。达普生物研发团队全程参与了该技术的发明。
数字 PCR(dPCR)技术由于其绝对定量的能力和极高的灵敏度,被广泛的应用于分子诊断领域。然而,与目前的金标准定量 PCR (qPCR)相比,dPCR 在动态范围方面落后了 3~4 个数量级,这极大地限制了其在临床领域的应用。例如,对一些载量范围波动较大的病毒感染样本进行定量时,高载量的样本往往会使 dPCR 显全阳性而无法通过泊松分布定量。因此,亟需开发一种比目前的 dPCR 动态范围更大且简便易用的新的 dPCR 策略。
近期,上海科技大学刘一凡课题组与中科院上海微系统所、南方医科大学南方医院团队合作开发了荧光编码对数稀释数字 PCR 技术(Flodd-PCR),该方法展示出的动态范围为 107,比传统 dPCR 高了逾两个量级。相关研究成果以“Fluorescence-coded logarithmic-dilution digital droplet PCR for ultrawide-dynamic-range nucleic acid quantification”为题,发表在《Biosensors and Bioelectronics》上(DOI:doi.org/10.1016/j.bios.2023.115702)。上海科技大学物质科学与技术学院刘一凡课题组 2023 届硕士毕业生施清源、2021 级博士研究生李婕、南方医科大学南方医院检验科刘春辰博士为本文共同第一作者,上海科技大学刘一凡研究员、中科院微系统研究所罗源副研究员、南方医科大学南方医院郑磊教授为本文通讯作者。数字PCR设备(Nebula 全自动数字PCR系统)和试剂均由达普生物提供。
1. Flodd-PCR 基本工作原理
如图 1 所示,Flodd-PCR 的基本原理为在一次 dPCR 反应中引入四种对数稀释的样本浓度,每种稀释倍数分别对应一种浓度指示剂荧光强度;在 PCR 后,液滴将被根据荧光强度拆分成四组,每组分别进行拷贝数定量。如此以来,一次 Flodd-PCR 实验约等效于四组进行梯度稀释的、平行的 dPCR 实验,从而大幅提高了动态范围。
为了实现上述概念,研究团队首先设计并开发了一种微流控芯片,该芯片能够实现对检测样本的连续对数梯度稀释(20~1000 倍)和并行液滴生成(图 2),Flodd-PCR 芯片一共有两个入口,一个入口通入待检测的模板 DNA 样本和荧光指示剂,另一个入口通入 PCR 所需的其他试剂:酶、引物和探针等。上述两种溶液经过连续梯度稀释后将生成四组液滴,每组的液滴内 DNA 模板和荧光指示剂都稀释到一个特定的浓度,同时又使其他试剂(如引物、探针和聚合酶等)保持在正常工作浓度。在热循环后,利用商业化数字 PCR 液滴阅读仪同时读取 PCR 探针荧光和稀释指示剂荧光,最终根据荧光指示剂将混合的液滴分成四个聚类,并分别计算拷贝数。
图 1:Flodd-PCR 原理流程图图 2:Flodd-PCR 芯片设计及稀释性能表征
2. Flodd-PCR 的动态范围表现及临床有效性验证
接下来,研究团队通过一系列实验表征了 Flodd-PCR 的实际动态范围,如图 3 所示。实验结果表明常规 dPCR 的动态范围仅为 4~40,000 拷贝/µL,而 Flood-PCR 得益于连续梯度稀释的功能,能够将检测动态范围扩宽到 4~20,000,000 拷贝/µL。此外,团队还将 Flodd-PCR 和其他的代表性高动态范围 dPCR 方法进行了横向比较,结果表明 Flodd-PCR 在实现超高动态范围的同时并没有增加液滴的数量,这意味着 Flodd-PCR 的液滴读取和传统 dPCR 一样简便。
图 3:Flodd-PCR的动态范围标准
最后,为了验证 Flodd-PCR 在临床检测上的实用性,研究团队将其应用于临床患者样本中人乳头状瘤病毒 HPV(16型的定量检测。HPV-16 作为高危病毒类型可以在 70% 的宫颈癌病例中发现,其病毒载量的动态区间可达 10以上,远超出了传统 dPCR 的动态范围(约 105)。实验结果表明(图 4),得益于更高的动态范围,Flodd-PCR 的定量成功率优于 dPCR,其定量结果也和金标准 qPCR 高度一致。以上结果表明,Flood-PCR 技术可以运用到真实的临床案例中。
综上所述,Flodd-PCR 是一种新颖的超高动态范围的数字 PCR 技术,其巧妙地运用了微流控技术和荧光编解码策略,实现了多种浓度样本检测的“多路复用”。该技术对传染性疾病临床样本检测性能表现优异, 如 HPV 检测, 定量成功率优于普通数字 PCR 系统,且定量结果和金标准方法保持一致,具有临床推广应用价值。
图 4:Flodd-PCR 对临床 HPV 样本的高动态范围定量
