骨组织工程中3D打印在双交联无菌气凝胶支架制备中的应用
2025-06-03     来源:本站     点击次数:215
本文聚焦于骨组织工程领域,通过3D 打印技术与气凝胶工艺结合,制备出藻酸盐 - 羟基磷灰石(HA)双交联无菌气凝胶支架。研究采用氯化钙老化和戊二醛(GA)蒸汽交联的双重策略,提升了支架的结构完整性与生物活性,经超临界 CO₂干燥后形成具有双重孔隙(介孔与大孔)的纳米结构。实验表明,该支架具备良好的生物相容性、血液相容性及骨诱导性,且通过超临界 CO₂处理实现无菌化,为个性化骨组织工程应用提供了有前景的解决方案。
思维导图
一、研究背景与目的
骨组织工程挑战:大段骨缺损修复需具备复杂孔隙结构(介孔 + 大孔)和生物活性的3D支架,传统方法存在血管化困难、成本高、无菌性不足等问题。
技术创新点:结合3D打印与气凝胶技术,通过双交联策略(CaCl₂老化 + GA 蒸汽交联) 提升藻酸盐- HA 支架的机械性能与降解可控性,并通过超临界 CO₂实现无菌化。
二、材料与方法
材料制备
墨水配方:6 wt.% 藻酸盐溶液添加 0-24 wt.% HA,经均质、脱气处理。
3D 打印:Cellink BIOX 打印机,410-µm 喷嘴,60 kPa 压力,12 mm/s 速度,打印后在 1 M CaCl₂中老化 1 h。
气凝胶与交联工艺
超临界干燥:乙醇置换后,在 120 bar、40℃条件下用 CO₂干燥。
GA 交联:GA 蒸汽(25% 水溶液)处理 1 h,真空去除残留醛基。
性能表征
物理性能:BET(比表面积、孔径)、SEM(形貌)、FTIR(化学结构)。
生物性能:SBF 矿化实验、BALB/c 3T3 细胞 viability(WST-1 法)、 hemolytic activity(人血测试)。
灭菌验证:超临界 CO₂(100 bar, 40℃, 30 min)结合 H₂O₂,TSA/TSB 培养检测无菌性。
三、关键结果
流变与结构性能
墨水特性:HA 添加提升储存模量(G’),24 wt.% HA 时 G’达 2.95 kPa,剪切稀化指数随 HA 增加而降低。
气凝胶结构:未交联支架孔隙率最高 90.32%(Alg 6%, HA 0%, CaCl₂ 0.5M1h),双交联后孔隙率降至 59.14%-86.78%,但结构完整性显著提升。
| 配方 | 比表面积(m²/g) | 平均孔径(nm) | 孔隙率(%) |
| Alg 6%, HA 0%, CaCl₂ 1M1h | 244±12 | 24±1 | 86.78±0.88 |
| Alg 6%, HA 8%, CaCl₂ 1M1h | 81±4 | 26±1 | 82.27±0.24 |
| Alg 6%, HA 16%, CaCl₂ 1M1h, GA | 21±1 | 32±2 | 59.58±1.47 |
生物活性与相容性
矿化能力:SBF 浸泡 28 天后,HA 含量 24 wt.% 的支架表面形成大量羟基磷灰石颗粒,Ca/P 比达 1.67,接近天然骨。
细胞活性:BALB 细胞 viability 超 90%,GA 交联组与未交联组无显著差异(p>0.05)。
血液相容性: hemolytic activity 均 < 1.8%,符合 ISO 10993-4 标准(<5%)。
灭菌效果
超临界 CO₂处理后,TSA 培养无菌落生长,支架比表面积与孔径变化 < 10%,结构未受破坏。
图1. 由 6 wt.% 海藻酸钠墨水和不同羟基磷灰石(HA)浓度打印的气凝胶在生物活性测试后的扫描电子显微镜(SEM)照片:(a)0 wt.%,(b)8 wt.%,(c)16 wt.%,(d)24 wt.%。气凝胶在浸入模拟体液(SBF)介质之前进行了老化处理并用戊二醛(GA)蒸汽交联。(e)SBF 处理后的 Alg 6%、HA 8%、CaCl₂ 1M 1h + GA 气凝胶在磷灰石颗粒区域(光谱 1,左)和背景区域(光谱 2,右)的能量色散 X 射线光谱(EDX),该光谱代表了所有测试样品的结果。
图2.3D 打印海藻酸气凝胶的超临界灭菌:(a) 无菌双交联气凝胶支架接种于胰蛋白酶大豆肉汤(TSB)试管中培养 24 小时后的图像。无菌(st)和老化气凝胶支架的光学和扫描电子显微镜(SEM)图像:(b,c) Alg 6%、HA 8%、CaCl₂ 1M1h、st;(d,e) Alg 6%、HA 8%、CaCl₂ 1M1h、GA、st。气凝胶在两种不同放大倍数下观察。
四、结论
技术优势:双交联策略显著提升支架的机械强度与抗降解能力,超临界 CO₂干燥保留纳米孔隙,HA 含量 8 wt.% 时综合性能最佳。
应用前景:该支架兼具定制化 3D 结构、双重孔隙网络、生物活性及无菌性,为个性化骨组织工程提供了新型候选材料。
关注我们了解更多
Cellink 认证的中国授权经销商:
上海迹亚国际商贸有限公司
Gaia China Co.,Ltd.
