护肤品、洗化用品等乳液颗粒度镜检分析方案分享
2025-07-09     来源:本站     点击次数:484
护肤品、洗化用品等在现代社会生活中屡见不鲜,各种各样的保湿乳液、护肤精华等更是层出不穷,这些日化用品由于成分、工艺的不同,在功效和质地的体现上各有区别。人们通过多种检测技术与手段,多维度来鉴定分析产品性能和质量进行品质把控与研发反馈,其中乳液油滴粒径分析便是一项重要的技术环节。
通过对乳液样本进行颗粒度分析观察,可以达到如下目的:
01洞悉产品质地与感官体验
乳液油滴的粒径大小直接影响产品的触感和延展性。较小的油滴能使乳液质地更加细腻柔滑,涂抹时更易推开,给消费者带来舒适愉悦的使用体验。
02评估产品稳定性
油滴粒径的均匀性对于维持乳液的稳定性至关重要。粒径分布均匀的油滴能够减少乳液分层、沉淀等不稳定现象的发生,延长产品的保质期。
03验证产品功效
对于功能性化妆品而言,乳液油滴粒径的大小会影响活性成分的包封率和释放速率。较小的油滴能够更好地包封活性成分,提高其稳定性,防止在储存过程中失效。同时,在使用过程中,小油滴可以更快速地释放活性成分,使其更有效地渗透到皮肤中,发挥预期的功效。
平衡检测目的与成本,我们可以选择光学显微镜对样品快速进行观察,其中制得均匀、薄透的样片是十分关键的步骤。由于各种乳霜乳液的质地粘稠度不同,有的较为厚重黏腻,有的水样轻薄,在制片时的难度就大不相同。
就我们制样的经验而言,有三个方面需要注意:
1. 除了流动性强的样本,如爽肤水类,极稀的乳液,此外都不建议加 盖盖玻片,否则会使油滴产生形变,较大程度影响粒径数值测量。
2. 制片时取越少量的样本越好;
3. 制片后应在未干之前尽快进行观测,否则就会影响观察效果。
分享一下我们的乳液镜检制样流程:
1. 取极少量样品,“蹭”在载玻片偏左侧的部位;
2. 用镊子持住盖玻片的一端,轻轻地将另一端平整的抵在载玻片上,轻微用力快速把乳液推平,乳液的痕迹要求无划痕,透光,透明,均匀为佳。(或者存在这样的区域即可)
3. 立刻放到显微镜下进行透射明场观察,在10X物镜下找好油滴均匀的区域,聚焦清晰后可切换高倍观察或者偏光观察。
可以使用明美偏光显微镜MP41生物显微镜ML31进行检测,性价比高,是日常检测用神兵利器。
另外,可以进一步搭配明美颗粒度分析度识别软件,对乳液中颗粒进行数据化分析。明美颗粒度分析软件通过对导入的样品摄影图进行识别分析,标记出我们所需粒径大小范围的目标进行计数、统计,形成数据清晰的颗粒度分析报告:
如上报告所示,我们可以看到通过分析软件,对样本中直径0-8微米的目标颗粒进行分析,得出在不同粒径区间的分布统计直方图,数据一目了然,清晰,对于检验和实验都是非常有利的协助工具。
明美光电作为显微成像系统解决方案提供商,从硬件到软件方面都能跟上便利化的需要,易于操作和维护满足了行业中企业与科研的需求。我们的方案已经在全球10万+用户中得到应用,并且获得了良好的口碑。
