纳米孔检测技术
在生物技术、医学研究和纳米科学领域,精准、高效的分子检测技术一直是科学家们追求的目标。近年来,纳米孔检测技术因其高灵敏度、高通量和实时分析能力,成为DNA测序、蛋白质分析和单分子检测的重要工具。Elements 作为该领域的领先品牌,推出了一系列高性能纳米孔检测仪器,涵盖从基础研究到工业级应用的全方位需求。
今天,我们将深入解析Elements的纳米孔检测技术,从核心原理到产品优势,再到实际应用场景,带您全面了解这一革命性的检测方案。
一、纳米孔检测技术:从原理到应用
1、什么是纳米孔技术?
纳米孔检测技术(Nanopore Sensing)是一种基于电生理学的单分子检测方法。其核心原理是通过在脂质双层膜或固态材料上制造纳米级孔道(通常直径1-10nm),施加电压驱动分子(如DNA、蛋白质)通过孔道。当分子穿过时,会短暂阻塞离子电流,产生特征性电流信号,从而实现对分子的识别和检测。
2、什么是生物纳米孔?可用来做什么?
生物纳米孔是由天然蛋白质分子自组装形成的纳米级孔道,其孔径通常在 1-10纳米范围内,具有精确的分子识别能力。
技术特点:
🔷天然蛋白质孔道:由生物分子(如α-溶血素、MspA、CsgG等)构成,具有天然的高选择性和原子级精确的孔径。
🔷 高灵敏度:可识别单分子,如DNA、RNA、蛋白质等,适用于超低浓度检测。
🔷易功能化:可通过基因工程或化学修饰优化孔道特性(如提高稳定性、调节孔径)。
🔷局限性:机械稳定性较差(易受pH、温度影响),寿命较短,通常需要电解质溶液环境。
主要应用:
✔ DNA/RNA测序
✔ 蛋白质分析(检测蛋白质折叠、翻译后修饰)
✔ 小分子检测(如药物筛选、环境污染物监测)
✔生物传感器(结合适配体或抗体,用于疾病标志物检测)
3、什么是固态纳米孔?可用来做什么?
固态纳米孔是通过微纳加工技术在人工材料(如硅、氮化硅、石墨烯)上制造的纳米级孔道,孔径可调控(1-100纳米)。
技术特点:
🔷人工材料制备:通常由硅基(SiN、SiO₂)、石墨烯、氮化硼等材料制成,孔径可精确调控(1-100 nm)。
🔷高机械稳定性:耐高温、耐化学腐蚀,适用于苛刻环境。
🔷可集成化:易于与微流控、电子器件(如FET)集成,适合大规模制造。
🔷挑战:表面修饰较复杂,信噪比可能低于生物纳米孔。
主要应用:
✔ DNA/RNA测序(长读长测序,无酶依赖)
✔ 单分子分析(如蛋白质构象变化、病毒颗粒检测)
✔工业检测(纳米颗粒、聚合物表征)
✔仿生器件(人工离子通道、能量存储)
二、Elements纳米孔产品核心特点
01、高带宽传感
支持高达100kHz的采样频率,可捕获纳米孔信号的细微动态变化(如DNA/RNA易位、蛋白质折叠等)。
02、模块化设计
用户可灵活更换Flowcell(标准版与高通量版),适配不同实验需求。
03、低噪声电子学
专有集成电路降低背景噪声,提升信噪比(SNR),尤其适合单分子分析。
04、实时数据处理
集成软件支持实时信号可视化和分析,兼容Python/MATLAB等工具。
明星产品
图1. Nanopore Reader 100kHz及配套Flow Cell
用户实例 1
PEG-25 分子(浓度10 µM)在 -100 mV电压、20 kHz采样率(带宽10 kHz)下通过单个α-溶血素(α-Hemolysin)纳米孔的易位记录。该蛋白质被嵌入由DPhPC(二植烷酰磷脂酰胆碱)构成的脂质双层膜中,此膜涂覆于带有150 µm孔径的BLM芯片上。记录溶液含3M KCl、20 mM TRIS,pH 8。
用户实例 2
示例性单次α-溶血素通道插入电流轨迹图:
采样率:5 KHz(带宽2.5 KHz)
膜电位:100mV
环境:对称性1M KCl溶液,PH 7
溶液中预先存在的PEG1000分子穿过α-溶血素通道,产生负向单个阻断信号。通道蛋白直接加入溶液并自动组装入DPhPc形成的双层膜中。
三、Elements纳米孔检测仪器全解析
生物纳米孔系列
高灵敏度,适用于脂质双层膜研究
eOne
便携式单通道电流放大器
✔ 超低噪声(0.42 pA rms @10 kHz)
✔ 手持设计(仅40克),USB供电,适合现场实验
✔ 支持脂质双层膜和电化学检测
e4 / e16 / e384
多通道电流放大器
e4(4通道)
✔ 低噪声(3.6 pA rms @100 kHz)
✔ 适用于小规模阵列研究
e16(16通道)
✔ 独立可编程电压,支持高通量筛选
e384(384通道)
✔ 工业级吞吐量,适合大规模测序和药物开发
固态纳米孔系列
高稳定性,适用于工业级检测
Nanopore Reader HC
大电流低噪声放大器
✔ 支持 ±4 μA大电流检测
✔ 低噪声(32 pA rms @100 kHz)
✔ 适用于固态纳米孔和纳米颗粒分析
Nanopore Reader 10 MHz
全球首款10MHz超高带宽设备
✔ 采样率40 Msps,带宽10MHz
✔ 适用于超高速信号采集(如纳米颗粒瞬态分析)
Nanopore Reader 4×10 MHz
四通道超高带宽系统
✔ 4通道同步采集,每通道26.6 Msps
✔ 适用于多纳米孔并行检测
四、应用案例及高分文章
1、DNA / RNA 测序
基于生物纳米孔(如e384),实现低成本、长读长测序。
2、蛋白质分析
通过电流信号变化,解析蛋白质折叠、相互作用等动态过程。
3、纳米材料研究
固态纳米孔(如10MHz设备)可用于纳米颗粒粒径、表面电荷分析。
总结
Elements的纳米孔检测仪器,凭借其超高灵敏度、模块化设计和广泛适用性,正在重塑分子检测的未来。无论是学术研究还是工业应用,这些设备都能提供无与伦比的性能支持。
