Pipetty电动移液器在猪蓝耳病PRRSV病毒检测(分离与鉴定)中的应用
2025-08-18     来源:广州程淇生物     点击次数:125
方案摘要:繁殖与呼吸综合征(Porcine Reproductive and Respiratory syndrome,PRRS),是由猪繁殖与呼吸综合征病毒(Porcine Reproductive and Respiratory syndrome virus,PRRSV)感染猪引起的一种高度传染性疫病,临床表现为母猪繁殖系统障碍,断奶仔猪消瘦、生长迟缓以及死亡率增加。该病能引起猪只体温升高、呼吸困难,导致猪耳朵发绀,又称蓝耳病,本方案覆盖 PRRSV 病毒分离(含病料预处理、敏感细胞接种、无病变时盲传纯化)与后续鉴定环节:分离阶段,通过移液器精准移取病料上清、抑菌抗生素及细胞培养液,严格把控接种体积与盲传移液量;鉴定阶段,借助移液器定量分配抗体、洗涤液、底物液等,保障试剂用量一致性。核心通过精准移液消除体积误差、更换吸头防控交叉污染,为实验重复性与结果准确性提供关键支撑。
方案详情:
一、实验原理
猪繁殖与呼吸综合症病毒(PRRSV)分离与鉴定法,核心是 “先增殖再确认”。
分离原理:PRRSV 需寄生细胞,取病料(肺、血清等)处理后,接种 Marc-145 或猪肺泡巨噬细胞,37℃培养 3-7 天,病毒会利用细胞复制致细胞病变(CPE),未显 CPE 则盲传纯化。
鉴定原理:用特异性方法验证,如 IFA/IPMA 靠荧光 / 酶标 PRRSV 抗体结合抗原显信号,RT-PCR 将病毒 RNA 逆转录为 cDNA 后,用特异引物扩增(或测序)确认,排除其他病毒干扰。
二、实验准备
1、设配和材料
① Pipetty电动移液器MSIC01-03-250、MSIC01-02-1000及配套吸头;
② 二氧化碳培养箱(37 ℃)。
③ 冰箱(4 ℃、-20 ℃、-70 ℃)。
④ 倒置生物显微镜。
⑤ 恒温水浴箱(37 ℃)。
⑥ 离心机及离心管(规格 10 mL)。
⑦ 96 孔微量细胞培养板。
⑧ 组织研磨器。
⑨ 微孔滤器(滤膜孔径 0.22 um)。
2、试剂和材料
① 细胞生长液与维持液,。
② PRRSV 阳性血清或单克隆抗体。
③ 猪原代肺泡巨细胞(PAMs)或 MARC-145 细胞。
三、实验步骤
1、用 RPMI1640 细胞生长液稀释复苏的 PAMs,细胞终浓度为每毫升 1X106个/ml, 细胞,或用DMEM 细胞生长液稀释 MARC-145 细胞,细胞终浓度为每毫升5X104个细胞。然后,使用Pipetty电动移液器,设置连续分液模式,将稀释的细胞加入 96 孔细胞培养板中100 μL/孔,置于 37 ℃、5%二氧化碳培养箱中培养长成单层。
2、更换新吸头,在空白的 96 孔细胞培养板中加入细胞培养液 RPMI1640,90L/孔,在A排和E排各孔内分别加入制备好的样本,10 μL/孔(样本 1∶10 稀释,重复2孔),摇动培养板后,从 A排和E排孔各取10 μL,分别移入B排和F排孔内(样本1:100 稀释)。摇动培养板后,再从B排和F排孔各取 10 μL分别移入 C排和 G排孔内(样本1:1 000 稀释)。同样,再从从C排和G排孔各取 10 L,分别移入D排和 H 排孔内(样本1:10 000 稀释)。每个培养板应设置不接种样本的细胞空白对照。一般而言,对用于 PRRSV 分离的样本进行1:10和1:100稀释即可。
3、吸取稀释的样本 50 μL,接种于对应的细胞孔(第1代)中,吸附1h后,加入细胞维持液,100 μL/孔,置于 37 ℃、5%二氧化碳培养箱中培养,每天观察细胞病变,连续观察2d~5 d。
4、样本初次接种细胞培养2d后,不论有无 CPE,应将每孔内细胞液取 25 μL,移入按照 制备的新细胞板对应的孔内(第2代),置于 37 ℃、5%二氧化碳培养箱中培养 2d~5 d,每天观察 CPE。样本的细胞培养物应盲传 2代~3代。
5、用 PRRSV阳性血清或单克隆抗体,采用免疫过氧化物酶单层试验(IPMA)或间接免疫荧光试验(IFA),对出现细胞病变的培养物进行 PRRSV 的鉴定。
四、结果判定
1、PRRSV 感染细胞的 CPE 主要表现为细胞圆缩、聚集、固缩,最后崩解脱落。初次接种样本和盲传后均出现 CPE,或盲传后出现 CPE,并经 IPMA 或 IFA 检测为阳性,判定为 PRRSV 分离阳性。
2、初次接种样本和盲传后均无 CPE或出现 CPE 但经 IPMA 或 IFA 检测为阴性,判为 PRRSV 分离阴性。
