Pipetty电动移液器在动物布鲁氏菌病检测(荧光RAA)中的应用
2025-07-23     来源:广州程淇生物     点击次数:150
方案摘要:本方案聚焦 Pipetty 电动移液器在动物布鲁氏菌病荧光 RAA(重组酶介导等温扩增)检测中的应用,通过精准移液、高效分液与智能操作三大核心优势,显著提升检测效率与准确性。Pipetty 凭借高精度移液及温度补偿功能,确保反应体系中引物、探针等关键试剂添加量的一致性,有效降低假阴性与假阳性率;其连续分液模式可使 96 孔板操作时间缩短 80%,为动物疫病快速诊断提供标准化、可追溯的解决方案,尤其适用于基层兽医站、海关口岸等检测场景。
方案详情:
一、实验原理
动物布鲁氏菌病荧光 RAA 检测基于重组酶介导等温扩增技术。在 37-42℃恒温下,重组酶与引物结合形成复合物,识别并结合布鲁氏菌 DNA 模板,解开双链启动扩增;单链结合蛋白稳定单链结构,链置换 DNA 聚合酶延伸新链,实现指数级扩增。引物或探针标记荧光基团与淬灭基团,扩增过程中荧光基团与淬灭基团分离,释放荧光信号,通过实时监测荧光强度判断样本中是否存在布鲁氏菌 DNA,实现快速、灵敏检测。​
二、实验准备
1、设配和材料
① Ⅱ级生物安全柜。
② 干式加热器。
③ 水浴锅。
④ 荧光 PCR 扩增仪及配套 PCR 管。
⑤ 台式高速冷冻离心机(离心力≥12000g)。
⑥ 冰箱(2 ℃~8 ℃、-20 ℃,-80 ℃)。
⑦ Pipetty电动移液器0.1-20 μL、1-250 μL、5-1000 μL)及无菌枪头。
⑧ 恒温荧光基因检测仪及配套反应管。
⑨ 样品前处理系统。
2、试剂和材料
① 荧光基础反应单元(含重组酶,单链结合蛋白和 DNA 聚合酶的冻干粉)及配套缓冲液。
② 乙酸镁(140 mmol/L)。
③ 阳性对照,为参考菌株(牛种、羊种、猪种、犬种布鲁氏菌基因组以及 A19 和 S2 疫苗株等) DNA,可使用 102 CFU/mL~103 CFU/mL 的细菌 200 μL 提取细菌DNA。
④ 阴性对照,为 ddH2O。
三、实验步骤
1、疑似布鲁氏菌分离株的灭活:在生物安全柜内,用接种环从培养皿上挑取单个疑似菌落或多个经纯培养的疑似菌落,加入含 200 uL的 PBS 或 ddH2O 的离心管中,使用Pipetty电动移液器,设置自动混匀功能,吹打均匀,密封管盖,置于干式加热器,80 ℃灭活 2h。
2、将全血样 、乳样、组织样、拭子样及液体样,进行处理后,置于干式加热器或水浴锅,80 ℃灭活2 h。
3、菌株及样品 DNA提取,可采用细菌 DNA 提取试剂盒,按说明书规定程序提取样品 DNA,也可采用酚-三氯甲烷-异戊醇抽提法,步骤如下:
a)使用Pipetty电动移液器取 200 μL 处理过的样品放入离心管,加入裂解液(10 mmol/L EDTA,150 mmol/L NaC1,0.5% SDS,200 μg/ml 蛋白酶K)200μL,56 ℃消化2h,12000g离心 20s,取上清液置于另一个管中,然后加入等体积的酚-三氯甲烷-异戊醇(25:24:1)混合物,上下颠倒3~4次混匀。
b)4℃ 7000g离心10 min,移上层液相置于另一个管中,加入 2.5倍体积预冷 70%(体积分数)乙醇,-20 ℃沉淀 30 min,12000g离心10 min,弃去液相,加入1mL 70%(体积分数)乙醇漂洗,12000g 离心 2 min~3 min,弃去液相,留取沉淀,真空或室温干燥,加入 20μL ddH2O,-20 ℃保存备用。
4、按表2配制RAA反应混合液。
5、将 40 μLRAA 反应混合液加入 RAA 荧光基础反应单元管中。
6、将 5μL 乙酸镁(反应催化剂)加在反应单元管盖内侧。
7、向反应单元管中依次加入 5μL 待测核酸,最后扣紧反应单元管盖。
8、将反应单元管置于样品前处理系统中,39 ℃下按程序运行 4 min。
9、将反应单元管放入恒温核酸扩增检测仪,设置扩增温度为 39 ℃,扩增时间 30 min,每隔 20s收集荧光信号。注:样品前处理系统和恒温核酸扩增检测仪提前 30 min預热。
四、结果判定
1、同时满足以下条件,可判定试验成立,否则应重新试验。
a)阳性对照出现特异性扩增曲线,扩增曲线的斜率K≥20;
b)阴性对照无特异性扩增曲线,扩增曲线的斜率K<20。
2、在满足上述的条件下,当样品扩增曲线的斜率 K≥20 时,可判为阳性,否则判为阴性。
