Pipetty在基孔肯雅病毒检测(IGM抗体捕获酶联免疫吸附试验)中的应用
2025-07-22     来源:广州程淇生物     点击次数:193
方案摘要:本方案聚焦 Pipetty 电动移液器在基孔肯雅病毒核酸检测(IgM 抗体捕获酶联免疫吸附试验)中的应用。该移液器重量轻、体积小,重量仅 75g,操作舒适。它具备高精度等量连续分液功能,能以设定移液量多次重复排出。还配备温度控制功能,可防止手热导致精度下降。在检测流程的包被抗体分液、样本稀释加样等关键环节,其可有效提升检测效率与准确性,降低实验误差,为基孔肯雅病毒检测提供可靠助力 。
方案详情:
一、实验原理
首先用抗人IgM μ链抗体(捕获抗体)包被96孔板,如果待检血清中存在CHIKV抗IgM抗体,则与包被的捕获抗体结合,然后再与CHIKV抗原结合,最后与加入酶标抗CHIKV抗体结合,酶与显色底物相互作用就会出现显色反应。
二、‌实验准备
1、设配和材料
① 包被液:碳酸钠/碳酸氢钠缓冲液,pH 9.6,1.59g Na2C03,和 2.93g NaHC03溶解于1L水中;
② 洗液:磷酸盐缓冲液(PBS),含0.05%吐温20,pH7.2;
③ 封闭液:含5%奶粉和 0.05%吐温 20的 PBS;
④ 包被抗体:抗人IgMμ链抗体;
⑤ 病毒抗原:灭活的纯化 CHIKV 抗原,无感染性;
⑥ 细胞抗原:经纯化的未感染病毒细胞培养液;
⑦ 酶标抗体:辣根过氧化物酶标记的 CHIKV单克隆抗体;
⑧ 酶底物:TMB;
⑨ 终止液:2N H2S04;
⑩ 临床标本:急性期病人血清和/或脑脊髓液标本;阳性和阴性血清对照。
1、试剂和材料
① 平底 96 孔板。
② 洗板机。
③ 酶标仪。
④ 恒温箱。
⑤ Pipetty电动移液器MSIC01-02-1000及灭菌吸头。
⑥ 试剂储液槽。
⑦ 保鲜袋。
⑧ 吸水纸。
三、实验步骤
1、用记号笔在酶标板上标记实验编号,明确每份临床标本的位置。
2、用 pH 9.6的包被液按1∶2 000 比例稀释抗人 IgMμ 链抗体,使用Pipetty电动移液器,设置连续分液功能,按 75 μL/孔等量加入到 96 孔板的孔中,4℃孵育过夜。
3、倒掉抗体包被液,把板中剩余液体在吸水纸上吸干。使用连续分液功能,每孔加入封闭液 200μL,封闭反应板。室温孵育 30 min。
4、用洗液在自动洗板机上洗板5次。每次洗涤要保证每孔加满洗液。
5、病人血清用稀释液进行 1∶100 稀释,脑脊髓液进行 1:10 稀释,然后按 50 μL/孔,使用连续分液功能,各加2孔,同时用稀释液按1∶100比例稀释阳性对照血清和阴性对照血清,各加2孔。37℃湿盒孵育1h。洗涤5遍。
6、稀释病毒抗原和细胞抗原。使用连续分液功能,每排左边1孔按 50μL /孔加入病毒抗原,更换吸头,每排右边1孔按 50 μL/孔加入细胞抗原,4℃湿盒孵育过夜。洗涤5遍。
7、按 50 μL/孔加入辣根过氧化物酶标记的单克隆抗体,37℃湿盒孵育1h,洗板5遍。
8、所有孔中加 50 μL/孔的 TB 底物液,包括1孔未加样的空白对照孔。避光室温孵育 10 min。抗体阳性的孔中会逐渐显示出蓝色。
9、所有孔中加 50 μL/孔的终止液,显示蓝色的孔此时会变成黄色。把酶标板放入酶标仪中,在450 nm 波长处读取 OD 值。
四、结果判读
1、如果阳性对照血清病毒抗原孔的光密度(OD)值与细胞抗原孔的 0D 值之比≥2.1,检测结果有效;
2、如果待检标本病毒抗原孔的 0D 值与细胞抗原孔的 0D 值之比≥2.1,则可判定待检标本中 CHIKV IgM 抗体阳性。
