Pipetty电动移液器在动物布鲁氏菌病检测(多重PCR)中的应用
2025-07-23     来源:广州程淇生物     点击次数:137
方案摘要:动物布鲁氏菌病是由布鲁氏菌属细菌引发的人兽共患传染病,对畜牧业及公共卫生危害巨大。多重 PCR 检测技术因能同时检测多种靶标,提升检测效率与准确性,在动物布鲁氏菌病诊断中应用广泛。Pipetty 电动移液器作为精准移液工具,在该检测流程中发挥着关键作用。其高精度移液性能可确保 PCR 反应体系中各类试剂,如引物、探针、DNA 聚合酶、缓冲液及模板 DNA 等的添加量精准无误,为反应提供稳定可靠条件,减少因移液误差导致的结果偏差。连续分液功能则在处理大量样本时显著提高移液效率,节省操作时间。此外,它还能有效规避手动移液因操作人员手法、力度差异造成的误差,保障实验的重复性与不同批次实验结果的可比性。同时,Pipetty 电动移液器具备的温度补偿功能,可校正因手部温度影响导致的分液量偏差,始终维持移液精度,尤其适用于长时间、大规模的动物布鲁氏菌病检测工作 。
方案详情:
一、实验原理
      多重 PCR 通过在同一反应体系中设计多对特异性引物,同时靶向布鲁氏菌属保守基因(如bcsp31、16S rRNA)及生物种特异性序列(如IS711),经变性、退火、延伸循环实现靶基因同步扩增。扩增产物通过琼脂糖凝胶电泳或荧光定量检测,根据特异性条带或荧光信号判断是否存在布鲁氏菌感染及菌种类型,兼具高效性与特异性,可同时完成病原鉴定与分型。
二、‌实验准备
1、设配和材料
① 恒温培养箱。
② PCR 扩增仪及配套的 PCR 反应管。
③ 电泳仪和电泳槽。
④ 凝胶成像系统或紫外透射仪。
⑤ 旋涡混匀器。
⑥ Ⅱ级生物安全柜。
⑦ 干式加热器。
⑧ 水浴锅。
⑨ 台式高速冷冻离心机(离心力≥12000g)。
⑩ 冰箱(2℃~8 ℃、-20 ℃,-80 ℃)。
⑪ Pipetty电动移液器0.1-20 μL、1-250 μL、5-1000 μL及无菌枪头。
2、试剂和材料
① 2×荧光 PCR 预混液(2×Buffer,含 0.05 U/μL, Taq 酶、0.4 mmol/L dNTPs 及4mmol/L 氯化镁)。
② ddH2O、PBS(0.1 mol/L,pH 7.4)。
③ 阳性对照,为参考菌株(牛种,羊种、猪种、犬种布鲁氏菌基因组以及 A19 和 S2疫苗株等)DNA,可使用 102CFU/mL~103CFU/mL的细菌 200 μL提取细菌 DNA。
④ 阴性对照,为ddH2O。
⑤ 细菌 DNA 提取试剂盒。
三、实验步骤
1、疑似布鲁氏菌分离株的灭活:在生物安全柜内,用接种环从培养皿上挑取单个疑似菌落或多个经纯培养的疑似菌落,加入含 200 uL的 PBS 或 ddH2O 的离心管中,使用Pipetty电动移液器,设置自动混匀功能,吹打均匀,密封管盖,置于干式加热器,80 ℃灭活 2h。
2、将全血样 、乳样、组织样、拭子样及液体样,进行处理后,置于干式加热器或水浴锅,80 ℃灭活2 h。
3、菌株及样品 DNA提取,可采用细菌 DNA 提取试剂盒,按说明书规定程序提取样品 DNA,也可采用酚-三氯甲烷-异戊醇抽提法,步骤如下:
a)使用Pipetty电动移液器取 200 μL 处理过的样品放入离心管,加入裂解液(10 mmol/L EDTA,150 mmol/L NaC1,0.5% SDS,200 μg/mL 蛋白酶K)200μL,56 ℃消化2h,12000g离心 20s,取上清液置于另一个管中,然后加入等体积的酚-三氯甲烷-异戊醇(25:24:1)混合物,上下颠倒3~4次混匀。
b)4℃ 7000g离心10 min,移上层液相置于另一个管中,加入 2.5倍体积预冷 70%(体积分数)乙醇,-20 ℃沉淀 30 min,12000g离心10 min,弃去液相,加入1mL 70%(体积分数)乙醇漂洗,12000g 离心 2 min~3 min,弃去液相,留取沉淀,真空或室温干燥,加入 20μL ddH2O,-20 ℃保存备用。
4、按表3配制反应体系,在 PCR反应管中依次加入以下成分,充分混匀后,瞬时离心,确保所有反应成分混匀并集于管底,使用 PCR 反应混合液时,将试剂稀释至工作浓度。
5、95 ℃预变性 5 min;然后 95 ℃变性 35s,64 ℃退火45 s,72 ℃延伸1min,进行 30 个循环;最后72 ℃延伸 10 min,4 ℃保存。
6、用 1XTAE 电泳缓冲液配制1.5% 琼脂糖凝胶,按每100 mL凝胶溶液加入10 μL的比例加入核酸染料,倒凝胶平板;取 PCR产物5μL与1μL溴酚蓝缓冲液,混合,加样;加 DNA marker 作为分子质量对照。5 V/cm~8 V/cm 电泳 1h,置凝胶成像系统或紫外透射仪上观察,拍照记录检测结果。
四、结果判定
1、阴性对照无特异性扩增产物,阳性对照有与分子质量相符的特异性扩增产物,试验成立。
2、按F.3的判定标准,待检验样品出现种特异扩增条带,则判定为相应的布鲁氏菌种:
a)扩增结果出现1682 bp 和 587 bp 两条电泳带时,判为牛种布鲁氏菌;
b)扩增结果出现1682 bp、1071 bp 和 587 bp 三条电泳带时,判为羊种布鲁氏菌;
c)扩增结果出现1682bp、1071bp、587bp和 272bp 四条电泳带时,判为猪种或犬种布鲁氏菌;
d)扩增结果出现1682 bp 一条电泳带时,判为A19 疫苗株;
e)扩增结果出现1071bp和587 bp 两条电泳带时,判为绵羊附睾种布鲁氏菌。
