BioVac240真空吸液系统的操作流程和注意事项
2025-08-29     来源:洛科仪器股份有限公司大陆办事处     点击次数:680
真空吸液系统BioVac240主要用于实验室或医疗场景的液体处理,其核心操作涉及设备连接、参数设置和废物处理。以下是关键操作要点:
一、基础操作流程
a、吸液前处理‌
1、消毒处理
将吸液管、废液瓶、操作器及适配器接头用蒸汽灭菌,做无菌处理。
2、组装操作
将主机用带有阻水滤器的真空管连接废液瓶的吸气接头,再用吸液管接废液瓶的吸液接头,吸液管的另外一头接手册操作器或适配器接头,并接上对应的吸头
*可根据需要选择配置吸头适配器
3、压力调整
调速旋钮建议初始调至低速档位(无极调压阀)‌
c、液体处理‌
打开主机的电源开关或脚踏开关至启动系统后,通过主机产生的真空源使废液瓶产生负压从而液体转移或微孔板废液移除至废液瓶中至吸液完成,建议吸头与培养皿等器皿以45度角度吸液。
d、清洗处理
1、将废液瓶里的废液倒入到专用的废液池或废液桶中消毒处理
2、用清水清洗干净废液桶、吸液管、操作器及适配器吸头至晾干防止归位。
二、使用过程安全与维护
1、真空吸液系统BioVac240标配的废液瓶是PC材质,不能与漂白水或84消毒液接触;
2、使用中真空管必须接上阻水滤器,以防止液体吸入泵内,造成内部机械及电子的顺坏;
3、如果阻水有液体堵住了,请及时更换,阻水器PTFE材质的疏水性滤器,才有效果;
4、废液瓶的液体容量为废液瓶总容量的三分之二就要及时倒掉处理;
5、本真空吸液系统标配有脚踏开关,使用时不要把主机电源开关处于on状态,以免脚踏开关失效;
6、定期检测密封性、真空管及吸液管是否破损,而造成漏气的现象;
注:具体参数可能因品牌型号存在差异,建议优先参考设备操作手册。
