荧光传感对于研究生物过程和诊断疾病至关重要,尤其是在背景信号可以变得较弱的第二近红外(NIR-II)窗口中。然而,当人们试图将传感波长延伸到第二近红外(NIR-II)区域以获得更高的成像对比度时,构建“开-关”传感器仍然是一个巨大的挑战,这主要是由于难以合成光谱重叠的猝灭剂。
在本研究中,研究团队提出了一种新的荧光猝灭策略,该策略利用空间位阻猝灭剂(SHQ)来调节荧光团的分子堆积状态并抑制发射信号。密度泛函理论(DFT)计算进一步表明,大的SHQ可以与荧光团竞争性地堆积并防止它们的自聚集。基于这种猝灭机制,通过SHQ的生物分析物响应性失效实现了一种新的可激活的“关-开”传感方法,即空间-阻碍失效geNerated 发光(SHINE)策略。作为概念验证,对
ClO-敏感的SHQ可导致癫痫小鼠颅骨下海马和高光子散射脑组织中明亮的NIR-II信号释放,从而提供
活体癫痫小鼠中ClO-生成过程的实时可视化。
图1. ANB及SHQ
鉴于BODIPY染料优异的光学性质,在此,作者提出构建以AIE为特征的NIR-II BODIPY染料ANB作为分子堆积状态报告子,其中Aza-BODIPY核用作电子受体,而具有给电子和旋转性质的TPA和TPE单元则被作为电子供体。ANB在600 nm至850 nm范围内均具有吸光度,峰值为685/775 nm,摩尔消光系数为2.44-3.73×104 M−1 cm−1。被两亲性mDSPE-PEG2000包封后,ANB在PBS中的量子产率可达0.13%。不仅如此,作者制备了一系列具有不同立体化学结构的空间位阻猝灭剂(SHQ-1~5)(图1),并与ANB共包封以促使NIR-II信号持续猝灭并达到“关”状态。
图2. 癫痫可视化
密度泛函理论(DFT)计算进一步表明,与高度聚集的ANB-ANB二聚体相比,具有大立体化学结构的SHQ与ANB的距离更短,分子间相互作用更强,可以与ANB骨架竞争性堆叠,防止ANB直接聚集,从而抑制ANB的荧光信号。基于这种位阻猝灭方法,作者通过禁用SHQ,进一步提出了一种NIR-II可激活的“关-开”传感器,即SHINE策略。根据这一策略,在癫痫小鼠模型中,对ClO-敏感的SHQ-6失去了空间位阻效应,在小鼠颅骨下海马和高光子散射脑组织中释放出明亮的ANB-SHQ-6肽传感器NIR-II信号,为癫痫的体内评估提供了一种简便的方法(图2)。这种SHINE“关-开”策略高度依赖于空间位阻调节的荧光团堆积状态,为设计可激活传感器提供了一种新的选择。
参考文献:
Mengyao Zhao, Weiping Lai, Benhao Li, Tianwen Bai, Chunyan Liu, Yanfei Lin, Shixuan An, Longhua Guo, Lei Li, Jianbo Wang* and Fan Zhang*.
NIR-II Fluorescence Sensor Based on Steric Hindrance Regulated Molecular Packing for In Vivo Epilepsy Visualization. Angew. Chem. Int. Ed., 2024, e202403968.
| 仪器推荐
近红外二区小动物活体成像系统NIR-II-ST
NIR-II in vivo imaging system
文中利用近红外二区小动物活体成像系统NIR-II-ST完成了正常小鼠和癫痫小鼠的脑部成像实验,并且实时观察到活体癫痫小鼠中ClO-的生成过程。
该小动物活体成像系统功能强大,
相机性能优异,多款深度制冷的InGaAs近红外相机可供选择。
检测灵敏度高,可实现大视野以及局部小动物高信噪比和高分辨活体成像。自主开发的
软件功能一键操作,可实时反映仪器状态,自动化控制,操控与图像处理一体化,终身免费升级。该成像系统
应用场景多样化,可用于小动物近红外二区宽场成像、全光谱成像、近红外二区荧光寿命成像,且成像系统采用了模块化设计,成像功能亦可进一步升级扩展X射线激发模块、CT成像模块、三维成像模块、热成像模块、比率荧光测试、多通道成像与原位光谱测试等。该系统可应用于活体小动物荧光手术导航、脏器成像、肿瘤成像、血管成像、淋巴成像、体内植入物的监测、药物追踪与活体原位疾病检测等。
