适合大规模生产的离子交换层析填料解决方案
2025-11-28     来源:思拓凡Cytiva     点击次数:448
离子交换层析 (Ion exchange chromatography, IEX) 根据生物分子表面净电荷的不同而将其分离。现在离子交换层析作为最广泛的分离纯化方法之一,应用于蛋白质、多肽、核酸以及其他带电荷的生物分子的分离。该方法还可以分离只有微小电荷差异的不同分子,例如只有一个带电荷氨基酸差别的两个蛋白。这些特征使得离子交换层析可以很好地应用于整个层析纯化过程的样品捕获、中度纯化及精纯步骤,既适用于少量样品的纯化分析也可以用于纯化千克级别的样品。
思拓凡(Cytiva)——Capto Q 离子交换层析填料
Capto是Cytiva推出的全新一代填料基架,琼脂糖构成的凝胶微球具有非常强劲的物理和化学性能,能够在纯化过程中,耐受极高的流速与压力,非常适合快速与高性能的科学研究、工艺开发与工业级大规模纯化工作。Capto填料具有更高的刚性,且反压更低,使得该填料具有更好的稳定性,更适合于具有规模放大的应用需求。
Capto Q离子交换层析填料作为Capto填料的一种旨在满足现代大规模生产商对 Capto Q 的更短生产时间要求,可减少靶蛋白的暴露。
产品优点:
·当需要高体积通量时,强阴离子交换介质可用于高生产效率捕获和中度纯化。
·高流速下的高动态结合载量可提高生产效率。
·高体积通量可缩短处理时间。
·可通过更小的单元操作进行经济高效的处理。
·填料可满足安全供货、性能稳定和监管支持方面的工业需求。
提高生产效率:
Capto Q 离子交换层析填料设计用于大进料体积中靶蛋白的捕获和中度纯化。其由经葡聚糖延伸剂修饰的刚性高流速琼脂糖基架和强季铵 (Q) 阴离子交换介质组成。Capto Q 离子交换层析填料的高体积通量和高动态结合载量的组合可提高工业下游工艺的生产效率。
耐用稳定:
Capto Q 离子交换层析填料可耐受有效且严格的在位清洁 (CIP) 程序,且化学稳定性可支持较长的填料使用寿命。
思拓凡(Cytiva)——HiScreen Capto Q 阴离子交换层析柱
思拓凡的HiScreen Capto Q 是一种填充强阴离子交换现代填料的层析柱,结合了速度和载量。适用于工艺开发。预填充 Capto Q 强阴离子交换层析填料。由于柱床高度为 10 cm,便于方法优化和参数筛选。这些层析柱易于串联,可使柱床高度增加至 20 cm。由于柱床体积较小,可快速获得结果且可最大限度地减少样品和缓冲液的消耗。使用预填充有相同层析填料并使用相同线性流速的 BioProcess 层析柱可获得可放大且可重现的结果。
阴离子交换层析柱
HiScreen 层析柱体积较小,为 4.7 mL,柱床高度为 10 cm,这使得其成为方法优化、参数筛选、耐用性检测以及便捷性规模扩大的极佳工具。
由于 10 cm 柱床高度提供充足保留时间,可应用工艺液体流速。然后,这些结果可作为线性工艺规模扩大的基础。
如有必要,两个层析柱可以轻松串联,柱床高度为 20 cm。
Capto Q 填料特性
Cytiva 的填料将季铵 (Q) 强阴离子交换介质与经化学修饰的高流速琼脂糖基架偶联。刚性琼脂糖基质在不影响孔径的情况下可提供更高的颗粒刚性,从而可以实现较高的柱床体积并以高流速纯化粘性样品。
用于规模扩大的 Capto Q 填料
琼脂糖基质包裹着葡聚糖表面延伸剂,从而实现高动态结合载量。填料的高结合载量、高流速和低背压减少了工艺循环次数,并提高了生产规模的生产效率。
成功用于已发表研究
填充至 HiScreen 层析柱中的 Capto Q 填料用于各种研究应用,包括:
·基于 MSP-1 多态性区段 2 区域的疟疾疫苗的开发
·利用多肽组学方法分析活性肽的蛋白水解作用
·将大肠杆菌中的支链淀粉酶缩小为小分子
其他 Capto Q 规格
Capto Q 阴离子交换填料也可作为散装填料和其他预填充规格提供。因此,可以将相同的填料用于开发工作、中试研究和常规生产。
无论是追求大规模生产的效率突破,还是聚焦工艺开发的精准优化,思拓凡(Cytiva)Capto Q 离子交换层析填料及 HiScreen Capto Q 层析柱都以其独特优势,为生物分子分离纯化领域提供了全方位解决方案。高流速、高载量的核心性能大幅缩短生产周期,降低靶蛋白暴露风险;稳定耐用的品质的满足工业级生产的严苛需求,灵活的规格选择则覆盖从研发到量产的全流程应用。在生物制药、疫苗开发等关键领域,Capto Q 系列产品正凭借可靠的性能、完善的监管支持与可放大的工艺潜力,成为科研人员与生产商的得力伙伴,助力加速创新成果落地,推动生物制造行业向更高效、更经济、更安全的方向稳步前行。
