纯化实验中层析系统压力飙升和层析柱堵的原因及解决方法
2026-02-06     来源:本站     点击次数:454
在使用ÄKTA纯化仪器进行纯化实验时,常常会遇到层析系统压力突然升高的“紧急状况”。很多同学看到压力升高第一反应往往是“层析柱堵了”,赶紧去进行反向清洗。实际上,压力升高≠层析柱堵塞,盲目冲柱不仅解决不了问题,还可能造成层析柱和填料的损伤。先别忙着冲柱,找到正确的原因可以更快解决问题!
一、ÄKTA设备压力检测系统
ÄKTA设备包含多个压力传感器,分别位于系统泵后,样品泵后以及集成在柱位阀的柱前和柱后压力传感器。根据设备模块选配差异,可以同时检测或者检测其中几项。
1、系统泵后压力传感器:可以实时监测系统泵产生的系统压力,可以通过Unicorn软件的System pressure查看数值。所有的仪器都会检测System pressure,25型号系统最大耐压是20MPa,150型号系统最大耐压是5MPa;
2、样品泵后压力传感器:可以实时监测样品泵产生的系统压力,可以通过Unicorn软件的Sample pressure查看数值。配置了样品泵的仪器可以进行检测;
3、柱前和柱后压力传感器:可以实时监测层析柱柱前和柱后压力,并通过计算得出柱前柱后压力差Delta C pressure (Delta Column Pressure)。分别可以通过Unicorn软件的Pre-column pressure,Post-column pressure和Delta column pressure查看数值。配置了柱压差模块或者多柱位阀的仪器可以进行检测;柱前压代表层析柱硬件受到的压力,而Delta压代表层析柱中层析填料受到的压力。
设备压力示意图
二、如何正确设置报警压
当我们使用层析柱进行层析实验时,将层析柱连接到仪器之前,需要先在系统中设置对应的报警压,保证层析柱在使用过程中受到的压力不超过最大耐压,以防损伤层析柱和填料;
1、查看层析柱的最大耐压有两种方式:
(1)可以在说明书上查看层析柱耐压
在说明书上的column data中,可以查看层析柱的最大耐压。Column hardware pressure limit对应PreC pressure,Typical pressure drop over packed bed对应DeltaC pressure。
(2)可以在Unicorn软件中的Column Handling中查看层析柱具体参数
2、如何设置层析柱的报警压:
(1)如果仪器可以检测柱前压和柱后压,则按照层析柱的柱前压和Delta压分别在Unicorn软件中设置Alarm pre Column Pressure和Alarm delta Column Pressure;
(2)如果仪器只能检测系统压力,则需要设置Alarm pre column pressure,设置方法如下:使用管道代替层析柱连接仪器和反压阀在线的情况下,使用层析柱工作流速,测得系统压(空载压力)P1,比较层析柱的最大Delta耐压+ P1与最大柱前压耐压的数值,设置较小的(更保险的)数值作为最终柱前报警压即可;
3、如果层析柱超压怎样处理?
(1)检查系统报警压设置是否正确
当层析柱显示超压时,应首先检查系统报警压设置是否正确。在设置柱前压报警压时,有时我们往往会忽略限流器产生的反压。限流器,也叫做反压阀,提供0.2MPa的反压,防止流路中气泡产生。因此,限流器在线的情况下,不连接层析柱时,Pre-column pressure会显示为0.2MPa,因此在设置柱前报警压时,应设置为系统空载压力(不连柱子时的系统压力,通常为反压阀的压力0.2MPa)+层析柱最大Delta耐压。
连接在pH阀上的限流器
(2)判断超压是由系统还是层析柱产生
首先需要确认在流速为0的情况下,各个压力传感器是否为0,如果显示有压力,则需先对各压力传感器进行校正。
压力传感器在流速为0下显示正常,则需确定超压是由系统还是层析柱产生:
先用管道代替层析柱或将层析柱bypass,如果压力仍偏大(0.2 ± 0.05 MPa),可依次检查:
- 在线滤器是否堵塞,使用去离子水或者NaOH超声清洗滤膜,如有必要时可更换在线滤膜;
- 反压阀是否超压需要清洗;将FR-902两端的接头拧下,取下FR-902后直接浸泡在0.5M NaOH中,超声20min;
- 检查系统管路是否堵塞或弯折;
- 对系统进行清洗,使用1 M NaOH进行System Wash清洗,立即用0.5 M NaCl和去离子水将NaOH冲洗干净并使系统pH保持中性。
(3)如果不连接层析柱时压力恢复正常,则大概率是层析柱堵塞,此时应按照说明书上CIP的步骤对层析柱进行清洗。
His标签
货号 名称
17524701 HISTRAP HP 5 X 1 ML
17524802 HISTRAP HP 5 X 5 ML
17531901 HISTRAP FF 5 X 1 ML
17525501 HISTRAP FF 5 X 5 ML
17526801 NI SEPHAROSE HP 25 ML
17526802 NI SEPHAROSE HP 100 ML
17531806 NI SEPHAROSE 6 FF 5 ML
17531801 NI SEPHAROSE 6FF, 25 ML
17531802 NI SEPHAROSE 6FF, 100 ML
分子筛
货号 名称
29219757 Superdex 30 Increase 10/300 GL
29148721 Superdex 75 Increase 10/300 GL
28990944 Superdex 200 Increase 10/300 GL
29091596 Superose 6 Increase 10/300 GL
28989333 HiLoad 16/600 Superdex 75 pg
29048684 HITRAP DESALTING, 1X5ML
17140801 HITRAP DESALTING, 5X5ML
蛋白纯化学术中心上线!想要快速了解6大蛋白纯化技术原理和操作流程,以及不同样品的纯化流程?点击查看!https://www.univ-bio.com/study-center/solution/Technology/PP.html
