实验室纯水设备维护保养四大核心要点
2025-12-16     来源:隐智科仪     点击次数:7
实验室纯水设备是精准实验的基础保障,科学的维护保养不仅能延长设备使用寿命,更能确保出水水质稳定。以下四大核心要点需重点把控:
日常清洁是基础保障。每日使用后,需擦拭设备表面灰尘与水渍,避免腐蚀性试剂残留。每周清洁进水口过滤网,去除泥沙、杂质等颗粒物,防止堵塞管路影响水流。同时保持设备周边环境干燥通风,避免潮湿导致电路故障或部件锈蚀,为设备运行创造良好环境。
核心部件维护是关键。滤芯作为水质净化核心,需按水质情况定期更换:PP 棉滤芯建议 3-6 个月更换一次,活性炭滤芯 6-12 个月更换,RO 反渗透膜 2-3 年更换,具体可根据进水水质和使用频率调整。此外,需定期冲洗反渗透膜,去除膜表面截留的污染物,恢复膜的透水性,避免因膜污染导致出水水质下降。
运行参数监控不可忽视。日常使用中需实时关注设备运行压力、流量、电导率等参数,记录运行数据并对比标准值。若出现压力异常升高、流量骤降或电导率超标等情况,需立即停机检查,排查管路堵塞、阀门故障或滤芯失效等问题,及时处理避免故障扩大。
定期专业检修是长效保障。建议每年邀请专业技术人员进行全面检修,包括检测泵体、阀门密封性,校准水质监测仪表,检查电路系统安全性等。同时对设备内部管路进行全面清洗消毒,去除生物膜和微生物污染,确保设备长期稳定运行,为实验提供可靠的纯水支持。
