ArrayJet微阵列生物芯片点样仪助力鉴定黑色素瘤免疫治疗预测标志物
2026-03-06     来源:本站     点击次数:263
黑色素瘤是一种极具侵袭性的肿瘤,起源于黑色素细胞,分为皮肤型、肢端型和黏膜型等亚型。免疫检查点抑制剂(ICIs,以单克隆抗体为主的抗癌药物),可显著改善黑色素瘤晚期患者的预后。更有多项临床研究表明,通过联用靶向肿瘤血管新生过程的抗血管生成治疗,可将客观缓解率从0%至23.3%提高至 45% 至 48.3%。然而,一部分黑色素瘤患者对该治疗仍无响应,需要寻找其他有效的生物标志物以优化患者分层并降低ICIs相关风险。
细胞外囊泡(EVs)是由原始细胞分泌的小型膜结构(直径 30-1000 纳米)。它们携带生物活性分子,经体液在局部扩散或远距离传播,由蛋白质-蛋白质相互作用与靶细胞结合,从而影响肿瘤的进展和转移。对于黏膜型黑色素瘤,其细胞外囊泡的蛋白质谱及与免疫治疗的关联目前尚未明确。
文章题目为“Dynamic Change of PD-L2 on Circulating Plasma Extracellular Vesicles as a Predictor of Treatment Response in Melanoma Patients Receiving Anti-PD-1 Therapy”于2025年2月发表在Journal of Extracellular Vesicles杂志(IF:16.7),作者来自于北京大学肿瘤发生与转化研究教育部重点实验室。
作者以32例黏膜型黑色素瘤晚期患者为发现队列,接受抗PD-1抑制剂特瑞普利单抗联合抗血管生成抑制剂沃利替尼治疗,收集治疗前的30份血浆样本和治疗4周后的29份血浆样本,用于筛选潜在生物标志物、构建预测模型,以及评估疾病预后、治疗疗效等相关指标。同时,68例黑色素瘤其他不同亚型的同期患者为验证队列,接受抗PD-1单药治疗,收集治疗前的68份血浆样本和治疗后的67份血浆样本,用于验证发现队列中筛选出的标志物 / 构建的模型是否具有稳定的预测效能,评估其准确性和重复性。
通过英国ArrayJet微阵列生物芯片点样仪,作者将45种蛋白抗体点印于三维修饰的玻片表面,制备成检测EVs的蛋白芯片。采用尺寸排阻色谱法(SEC)纯化血浆和细胞培养上清中的 EVs。随后,用含5%牛血清白蛋白(BSA)的磷酸盐缓冲液(PBS)封闭芯片1小时,继而加入10 μL 经 0.05% PBST按 1:10 稀释的EV样本,孵育过夜。结束后,对蛋白芯片进行洗涤,依次加入生物素标记的EV抗体、Cy3 标记的链霉亲和素进行蛋白芯片杂交反应。最后采用荧光生物芯片扫描仪获取荧光信号和数据分析(研究流程如下图1)。
图1:实验流程(a)图为本研究整体技术路线示意图。(b)图为发现队列细胞外囊泡膜蛋白芯片检测示意图,用于检测 45 种关键蛋白的表达情况;同时验证队列采用酶联免疫吸附试验(ELISA),测定分离所得细胞外囊泡表面的目标蛋白浓度。
蛋白芯片结果显示:在治疗前(基线状态),无论治疗应答情况如何,患者间的细胞外囊泡(EV)膜蛋白表达水平存在显著差异,部分患者呈现高表达特征(图 2a)。治疗后,细胞外囊泡的膜蛋白表达水平呈上升趋势(图 2b、c)。上述结果提示膜蛋白表达水平变化与接受抗 PD-1 联合抗血管生成治疗的疗效具有相关性。
为分析血浆细胞外囊泡蛋白与临床应答的关系,研究人员将患者分为临床受益组与临床非受益组。其中,最佳治疗应答为部分缓解(PR)或疾病稳定(SD)的患者归入临床受益组,最佳治疗应答为疾病进展(PD)的患者归入临床非受益组。按不同时间点,对比了两组患者基线至治疗后蛋白表达水平的变化幅度,各时间点排名前十的差异蛋白详见(图2d)。
基线时,临床受益组患者血浆细胞外囊泡上的TIGIT与PD-L2 蛋白表达水平显著低于临床非受益组。治疗4周后,临床受益组患者细胞外囊泡上的HLA-ABC、CD39 及 HSP70 蛋白表达水平显著高于临床非受益组,且前者的细胞外囊泡 PD-L1 蛋白表达水平在数值上亦更高。因此,细胞外囊泡上的TIGIT、PD-L2、HLA-ABC、CD39、PD-L1 及 CD226 蛋白,均与黏膜黑色素瘤患者接受抗 PD-1 联合抗血管生成治疗的临床应答具有相关性。
 图 2 发现队列中细胞外囊泡(EV)膜蛋白的纵向表达谱
热图分别展示了发现队列中每位患者在基线(a)、治疗后 4 周(b)两个时间点的细胞外囊泡蛋白表达情况,以及蛋白表达水平从基线到治疗后 4 周的变化幅度(c)。(d)图对比了临床受益组(CB)与临床非受益组(NCB)患者的细胞外囊泡来源蛋白表达水平,并呈现了排名前十的差异蛋白柱状图。
最后,作者分析了血浆细胞外囊泡表面 PD-L1 与 PD-L2 的表达水平,和患者无进展生存期及总生存期的关联性。研究发现,细胞外囊泡 PD-L1 的倍数变化值 FC≥1(治疗后表达水平与基线表达水平的比值≥1,反映蛋白表达的动态变化趋势) 组与 FC<1 组患者,在无进展生存期和总生存期上均无显著差异。但细胞外囊泡 PD-L2 的 FC≥1 组患者,无进展生存期较 FC<1 组显著延长,同时,FC≥1 组患者的总生存期也长于 FC<1 组。这是由于治疗诱导肿瘤微环境免疫活化,EV 分泌 PD-L2 代偿性上调导致的。
结论和意义:PD-L2+EVs 通过抑制 CD8 T 细胞活化、促进肿瘤生长,揭示了 PD-L2+EVs 存在时肿瘤对抗 PD-1 治疗更敏感的独特现象,确定了循环EV膜上 PD-L2 的动态变化可作为黑色素瘤患者基于 ICIs 治疗(包括抗 PD-1 联合抗血管生成治疗、抗 PD-1 单药治疗)反应和生存的潜在筛选生物标志物,有助于筛选出最可能从 ICIs 治疗中获益的患者,优化治疗决策,减少无效治疗和治疗相关不良事件的发生,为黑色素瘤的精准免疫治疗提供了重要的临床参考依据。
原文链接:https://doi.org/10.1002/jev2.70054
ArrayJet位于英国爱丁堡,专注于提供生物芯片应用领域的解决方案及服务,致力于开发新型生物样品喷点方案–喷墨式液体处理平台,目前用户遍布全球27个国家。
Mercury系列皮升、纳升级微阵列生物芯片点样仪,采用独特的飞行喷墨点样技术,实现行业第一的快速、非接触式超微量液体喷点。超高通量,单次可处理上万种样品,可用于制备高密度的蛋白芯片、抗体芯片、多糖芯片、核酸芯片、基因芯片、小分子化合物芯片等,用于自身免疫抗体、生物标记物、候选疫苗或药物靶点的高通量筛选,以及疾病研究和新药研发等诸多科研和临床领域。
