CytoFLEX nano 在工程化细胞外囊泡负载效率分析中的应用
2026-03-17     来源:贝克曼库尔特     点击次数:535
CytoFLEX nano精准量化负载效率,为神经退行性疾病治疗提供关键证据
—— 贝克曼库尔特(Beckman CoulterCytoFLEX nano 在工程化细胞外囊泡负载效率分析中的应用
CytoFLEX nano 纳米流式分析平台由贝克曼库尔特(Beckman Coulter)推出,适用于纳米级小颗粒及细胞外囊泡样本的流式分析。本研究中,该平台被用于细胞外囊泡负载效率的定量评估。
研究背景
帕金森病(PD)是全球第二大神经退行性疾病,其主要病理特征包括多巴胺能神经元丢失、α‑突触核蛋白(α‑Syn)异常聚集、溶酶体功能障碍以及线粒体损伤。姜黄素具有一定的神经保护潜力,但受限于生物利用度低、体内清除快以及血脑屏障穿透能力有限,其临床应用受到明显制约。
因此,如何实现姜黄素在脑内,尤其是多巴胺能神经元中的有效递送,是当前帕金森病相关研究中的关键科学问题。
研究创新:工程化靶向细胞外囊泡递送系统
中国医科大学等机构的研究团队构建了一种基于工程化细胞外囊泡(extracellular vesicles, EVs)的靶向递送系统。研究人员通过对 HEK293T 细胞进行基因工程改造,使其分泌的 EV 表面表达靶向多巴胺转运体(DAT)的单链抗体片段(scFv),从而赋予 EV 对多巴胺能神经元的靶向能力。
在此基础上,研究团队将姜黄素负载至上述靶向 EV 中,构建了 Cur@αDAT EVs 递送体系。相关研究成果发表于 Journal of Nanobiotechnology
1|工程化 Cur@αDAT EVs 的构建思路及其在帕金森病研究中的应用示意
CytoFLEX nano:用于EV负载效率定量分析的工具(贝克曼库尔特 Beckman Coulter
在对该递送系统进行表征时,研究团队需要回答一个关键问题:在制备得到的 EV 群体中,有多少 EV 实际成功负载了姜黄素?
为此,研究人员采用了贝克曼库尔特(Beckman CoulterCytoFLEX nano 纳米流式分析仪对 EV 样本进行分析。通过对荧光信号进行定量统计,研究团队得以评估姜黄素在 αDAT EVs 中的负载比例。
CytoFLEX nano 的分析结果显示, 88.3%  αDAT EVs 成功负载了姜黄素(图2F)。该结果为后续体内外功能实验提供了明确的定量基础。
2αDAT‑EV 的表征及负载效率分析(其中 F 为基于贝克曼库尔特 CytoFLEX nano 的纳米流式分析结果)
AαDAT scFv‑CD63 融合构建体示意
BSPR 分析 αDAT‑EV 与重组人 DAT 蛋白的结合
CWestern blot 分析 EV 标志物
D–E)姜黄素包封与包封效率分析
FCytoFLEX nano 对负载姜黄素 EV 的定量分析
G–J)荧光显微、TEM  NTA 分析结果
技术说明|贝克曼库尔特(Beckman CoulterCytoFLEX nano
CytoFLEX nano 是一款纳米级流式细胞分析系统,可用于对小颗粒样本进行多参数检测。在本研究中,该平台被用于区分并定量分析负载与未负载姜黄素的细胞外囊泡群体。
研究核心发现
01 体外神经保护作用
在 6‑羟基多巴胺(6‑OHDA)诱导的帕金森病细胞模型中,Cur@αDAT EVs 处理可降低活性氧(ROS)和丙二醛(MDA)水平,减少 α‑Syn 聚集,并上调 PARKIN、TH 和 DJ‑1 等相关蛋白的表达。
02 自噬溶酶体通路调控
Cur@αDAT EVs 处理可抑制 AKT‑mTOR 信号通路,促进转录因子 EB(TFEB)核转位,从而增强自噬‑溶酶体通路功能。实验中观察到具有酸性溶酶体的细胞比例明显上升。
03 线粒体功能改善
处理后细胞的线粒体含量与膜电位增加,并伴随线粒体转录因子 A(TFAM)表达上调,提示线粒体功能得到改善。
04 体内分布及行为学变化
在 6‑OHDA 诱导的帕金森病大鼠模型中,αDAT EVs 在脑组织中呈现较高富集,并在一定时间内保持可检测水平。Cur@αDAT EVs 处理后,大鼠的部分运动与行为学指标得到改善
3Cur@αDAT EVs  PD 大鼠模型中的体内分布及行为学评估结果
05 神经免疫微环境调节
Cur@αDAT EVs 处理促进小胶质细胞表型变化,并影响星形胶质细胞状态,同时提高多种神经营养因子的表达水平。
4Cur@αDAT EVs  PD 模型中的组织学与免疫学评估结果
结论
本研究成功开发了一种基于工程化细胞外囊泡的靶向递送系统,通过表面展示抗DAT单链抗体,实现了姜黄素向多巴胺能神经元的精准递送。Cur@αDAT EVs通过激活自噬-溶酶体通路、改善线粒体功能、调节神经免疫微环境,在帕金森病细胞和动物模型中展现出显著的治疗效果。
研究过程中,贝克曼库尔特(Beckman CoulterCytoFLEX nano 纳米流式分析平台对研究中EV负载效率的精准量化,结合对线粒体功能、免疫细胞极化的系统分析,先进的分析工具贯穿了整个研究的证据链,为这一创新治疗策略的可靠性提供了坚实支撑。本研究不仅为帕金森病治疗提供了新策略,也为难溶性药物的靶向递送提供了可借鉴的方法学参考。
平台信息|贝克曼库尔特(Beckman CoulterCytoFLEX nano
  • 清晰分辨40nm-1μm粒径的小颗粒样本
  • 配备4激光12通道,全方位满足实验设计灵活性需求
  • 内置灵敏度监测,样品体积监测和Baseline监控,确保实验数据的准确性、可靠性和可重复性
参考文献
Shie, M.Y., Chen, M.C., Chen, Y. et al. Engineered extracellular vesicles‑mediated curcumin delivery in brain microenvironment modulating lysosomes, mitochondria, and microglia reprogram for parkinson’s disease therapy. J Nanobiotechnol 24, 46 (2026).
#神经退行性#帕金森#纳米流式分析仪#CytoFLEX nano
