保证标准品的量值准确性与稳定性的具体关键措施
2026-06-03 来源:本站 点击次数:685
要通过标准品是生化检测的“量值标尺”,要确保检测结果准确性,需从采购验收、储存管理、配制使用、质量监控全流程进行标准化控制,核心是保证标准品的量值准确性与稳定性,具体关键措施如下:
一、源头把控:选择合规溯源的合格标准品
1、优先选用有证标准物质(CRM)
必须选择经权威机构认证、带可溯源证书的标准品:
国家级:中国计量科学研究院(NIM)、美国NIST、欧盟IRMM提供的有证标准物质,量值可直接溯源到SI单位,不确定度有明确标注,是临床与法定检测的金标准。
企业工作标准品:需定期用有证标准物质进行量值溯源,校准自身浓度/活性,不可直接作为定量基准。
2、验收要点:
收到标准品检查:核对批号、有效期、证书信息,检查包装是否密封、性状是否与证书一致,若性状异常(结晶、浑浊、吸潮直接拒收。
二、储存管理:避免降解失活保障稳定性
不同类型标准品储存需严格遵循说明书要求,核心是减少降解:
1、分装冻存规范
冻干粉末:2-8℃短期储存,长期-20℃/-80℃分装冻存,冻干粉开封后需充氮气密封再保存,避免吸潮。
液体标准品:分装为单次使用量,禁止反复冻融,反复冻融会导致蛋白/小分子降解,量值偏差可达5%-15%以上。
2、环境控制
避光:光敏性标准品(如胆红素、维生素类)需用棕色容器,储存于暗柜。
防潮:易吸潮标准品需添加干燥剂,开封后尽快使用,吸潮会导致实际称量浓度偏低。
台账管理:记录每批次标准品的开封日期、使用次数、储存条件,过期标准品必须废弃,严禁超期使用。
三、配制使用:消除操作引入的误差
1、称量与溶解
称量:用经校准的分析天平称量,精度满足要求(万分之一天平可满足常规需求,微克级需用十万分之一天平,称量时避免残留、吸潮,平行称量2次取平均值。
溶解:严格按照说明书选择溶剂(纯水/缓冲液/有机溶剂),充分溶解后离心取上清,溶解不完全会导致实际浓度偏低,直接导致标准曲线整体偏低。
稀释:梯度稀释采用逐次稀释,避免一步稀释,每一步更换枪头,避免交叉污染,确保浓度梯度准确。
2、使用前平衡
标准品从冰箱取出后,必须室温平衡至温度稳定,避免冷凝水会影响实际浓度,同时涡旋混匀后离心,再取液使用,避免挂壁导致浓度不均。
四、质量监控:定期核查量值有效性
1、曲线拟合
每次实验必须同步进行:每次使用标准品,需核查标准曲线的相关系数R2,R2≥0.99(免疫检测用4PL拟合要求R2≥0.96)才合格,R2不达标需重新配制标准品。
2、质量控制
每次实验加入质控品验证:用已知浓度的质控品同步检测,检测结果偏差在±5%以内,说明标准品量值合格,偏差超差说明标准品已经降解失活,需要更换。
3、期间核查
对于长期使用的工作标准品,每3个月用新开封的标准品做一次核查,偏差超差,重新标定浓度,避免量值漂移。
五、常见错误规避
不使用过期标准品:过期标准品活性普遍降低10%以上,导致结果系统性偏低。
不混用不同批号标准品:不同批号标准品量值存在微小差异,混用导致曲线拟合偏差。
避免称量误差:称量时粉尘残留、吸潮,导致实际称量值不准,直接影响量值。
