Knick 电导率传感器解决信号干扰与重复校准痛点
2026-07-27     来源:本站     点击次数:167
Knick成立于1945年,总部位于德国柏林,德国Knick电导率传感器 是一家专注于过程分析技术和信号调理技术的企业。Knick在电气隔离、过程分析和环路供电数字指示器等领域具有较高市场地位。在液体分析领域,Knick较早采用了Memosens数字技术,该技术已成为过程分析行业的重要标准。Knick的电导率传感器支持两电极、四电极和感应式三种测量原理,覆盖从超纯水到高浓度酸碱溶液的测量需求。传感器可选配防爆功能(ATEX和IECEx认证),适用于多种工业环境。
详细技术参数(以SE656N-digital为例)德国Knick电导率传感器
参数项
技术规格
品牌
Knick
型号
SE656N-digital
测量原理
电感式(两线圈电磁方式)
测量范围
0-2000 mS/cm
分辨率
0.002 mS/cm
传感器材料
PFA
过程温度范围
-20°C至110°C
数字协议
Memosens兼容
适用介质
腐蚀性介质,包括*、硝酸、硫酸等酸类及浓碱液
常见困境与解决方案
在化工和制药行业的电导率测量中,技术人员常面临几个典型问题。其一,腐蚀性介质对传感器造成损害,导致频繁更换——SE656N采用PFA传感器材料,对*、硝酸、硫酸等酸类以及浓碱液和强氧化性介质具有较高的耐受性。其二,电缆长度和环境干扰影响测量信号稳定性——采用Memosens协议,模拟测量值在传感头内电气隔离并转换为数字信号,不受电缆长度和应用环境影响。其三,传感器校准数据丢失导致重复校准——校准数据直接存储在传感头内,更换变送器无需重新校准。其四,极化效应造成高浓度测量误差——电感式测量原理通过两个线圈以电磁方式测量,不会产生极化效应误差。
Knick电导率传感器其他型号
品牌
型号
测量原理
测量范围
主要材质
主要特点
Knick
SE655X-digital
电感式(数字)
0-2000 mS/cm
PEEK
ATEX/IECEx认证
Knick
SE605H
两电极
0-1000 µS/cm
不锈钢
CondCheck功能,USP验证
Knick
SE604
两电极
低至中电导率
不锈钢/塑料
低电导率测量
Knick
SE603
四电极
纯水至600 mS/cm
PTFE/铂
宽量程
Knick
SE615
两电极
石墨电极
Memosens连接器
Knick
SE202
两电极
0.01-199.9 µS/cm
不锈钢
超纯水测量
核心优势 德国Knick电导率传感器
优异的耐化学腐蚀性能:SE656N采用PFA传感器材料,对腐蚀性过程介质具有较高的耐受性。PFA材料的不粘特性还能减少污垢和沉积物的附着。这一材质选择使得传感器在化工、造纸、废水处理等腐蚀性环境中仍能保持较长的使用寿命。
数字Memosens技术保障信号稳定:SE656N采用Memosens协议,模拟测量值在传感头内完成电气隔离并转换为数字信号。测量值不受电缆长度和应用环境干扰,即便采用简单的电缆连接也能可靠地长距离传输。校准数据直接存储在传感器内,更换变送器或维护后无需重新校准,对过程安全性和维护成本的控制起到了积极作用。
宽广的测量范围:SE656N的测量范围覆盖0至2000 mS/cm,分辨率达到0.002 mS/cm。这一宽广的量程使其能够适配从纯水到高浓度酸碱溶液的多种应用场景,被称为“多面手”传感器。
无极化效应的电感式测量:电感式传感器通过两个线圈以电磁方式测量液体电导率,两线圈彼此电气隔离且不直接接触过程介质。这种测量原理不会产生如导电电极测量时因极化效应而产生的测量误差,特别适合高浓度酸液和碱液的测量。
防爆认证扩展应用范围:SE656X等型号已通过ATEX和IECEx防爆认证。这一认证使其可以在易爆区域安全使用,适用于化工、油气等行业的危险环境。
使用场景 德国Knick电导率传感器
Knick电导率传感器适用于化工行业的酸碱溶液浓度监测和过程控制;制药行业的超纯水和注射用水质量监测;食品饮料行业的生产过程电导率检测;废水监测领域的工业废水电导率测量;以及纸浆和造纸工业的过程液体电导率分析。传感器可在易爆区域安全使用,适用于多种工业环境。
北京汉达森作为欧洲工业产品进口商,长期为高校实验室、科研单位及制药企业提供Knick电导率传感器的选型咨询与采购服务。
