RP-18W薄层层析板:可耐受纯水条件的反相TLC利器
2026-08-15     来源:本站     点击次数:18
在反相薄层色谱的家族中,RP-18、RP-8、RP-2是最常见的成员——它们都在硅胶60上键合了不同长度的烷基链。但随着碳链的增长,固定相的疏水性也随之增强,一个现实问题逐渐浮现:RP-18的疏水性太强,常规的甲醇-水体系难以充分浸润固定相表面,导致分离效果不佳。针对这一局限,RP-18W应运而生。
一、什么是RP-18W
RP-18W是在常规RP-18基础上经过特殊表面处理的反相薄层层析板。它与RP-18的核心区别在于一个字母——“W”,代表 “Wettable with water”(可被水润湿) 。
常规RP-18的十八烷基长链(C18)在硅胶表面形成了高度疏水的“刷子”层,当流动相中水相比例过高时,水分子难以渗透到固定相表面,导致色谱性能大幅下降——这就是为什么常规RP-18通常只能耐受约60% 的水相比例。
而RP-18W通过特殊的键合工艺或表面修饰,使高度疏水的C18固定相获得了亲水能力,可以耐受高达100%的纯水流动相。这一改进看似简单,却彻底拓展了反相TLC的应用边界。
二、核心技术参数
以默克(Merck)的HPTLC Silica gel 60 RP-18W板(货号1.14296.0001)为例:
参数 典型值
固定相 硅胶60,十八烷基(C18)修饰
特殊性能 可被水润湿(Water-wettable)
粒径 5–17 μm(常规TLC)/ 2–10 μm(HPTLC)
孔径 60 Å
比表面积 ~500 m²/g
孔体积 0.75 mL/g
涂层厚度 200–250 μm(常规)/ 150 μm(HPTLC铝箔板)
pH耐受范围 2.0–10.0
荧光指示剂 F254s(酸稳定型荧光指示剂)
RP-18W的粒径分布更窄、涂层更均匀,因此分离效率更高、斑点更集中。
三、与常规RP-18的核心区别
对比项 常规RP-18 RP-18W
表面性质 高度疏水 经特殊处理,可被水润湿
最大水相比例 ~60% 可达100%(纯水)
适用流动相 甲醇-水、乙腈-水(水相比例受限) 从无水溶剂到高含水混合溶剂均可
分离极性范围 中等疏水性化合物 极性范围更宽,可分离强极性化合物
固定相极性 略高于常规RP-18
固定相极性顺序(由高到低):硅胶 > DIOL > NH₂ > CN > RP-2 > C18-50 > RP-18W > C18
RP-18W的固定相极性略高于常规C18,这意味着它对强极性化合物的保留相对较弱——结合其纯水耐受能力,这使得它能够在纯水或极高水相的流动相条件下,依然实现极性化合物的有效分离。
四、主要应用领域
RP-18W薄层层析板适用于多种反相分离场景,尤其是在需要使用高水相比例流动相的场合:
  • 强极性化合物的分离:当目标物在常规RP-18上保留过强、甚至无法被洗脱时,RP-18W配合高水相流动相可有效解决这一问题。
  • 二维TLC2D-TLC :RP-18W板被广泛用于二维薄层色谱系统。在二维TLC中,第一维通常使用正相体系,第二维使用反相体系(RP-18W),以实现复杂混合物(如多肽、植物雌激素等)的最大化分离。
  • 药物分析与质控:适用于巴比(bi)妥类、四环素类、甾体类药物的分离与鉴定。
  • 环境与食品分析:适用于多环芳烃(PAH)、邻苯二甲酸酯(增塑剂)、防腐剂等环境污染物和食品添加剂的分析。
  • 核苷碱基与氨基酚类:适用于核苷碱基、氨基酚类等极性化合物的分离。
  • HPLC方法的对接:反相板分离的条件可以直接与反相HPLC关联,在方法开发阶段先用TLC快速筛选流动相条件,再转移到HPLC系统,可大幅节省时间和样品。
五、主要品牌与产品规格
RP-18W薄层层析板由多家国际知名品牌生产:
默克(Merck 是RP-18W的主要供应商之一,提供HPTLC级别的产品(货号1.14296.0001),以及含F254s酸稳定荧光指示剂的版本(货号1.13124.0001)。
MACHEREY-NAGELMN 提供ALUGRAM® RP-18W UV254系列铝箔板,以及玻璃载板的RP-18 W/UV254 TLC板和HPTLC板。
Sigma-Aldrich/Supelco 提供Nano-Silica Gel RP-18W on Alu-foil系列产品,采用纳米硅胶技术,适用于TLC、2D-TLC和HPTLC。
VWR 也提供RP-18W薄层层析板产品。
品牌 产品系列 载板材质 典型规格
Merck HPTLC Silica gel 60 RP-18W 玻璃 20×10 cm,25块/盒
Merck HPTLC RP-18W F254s 玻璃 10×10 cm,25块/盒
MN ALUGRAM RP-18W UV254 铝箔 10×10 cm,25块/盒
MN Glass RP-18 W/UV254 玻璃 5×20 cm / 10×10 cm / 20×20 cm
Supelco Nano-Silica Gel RP-18W 铝箔 20×20 cm,150 μm涂层
六、操作注意事项
  1. 样品溶剂选择:RP-18W表面虽经特殊处理可被水润湿,但点样时仍需注意样品溶剂的选择——纯水或高水相溶剂可能在疏水表面难以铺展,建议使用二氯甲烷、DMF等润湿性较好的溶剂溶解样品。
  2. 展开剂体系:RP-18W的突出优势在于可使用纯水或极高水相比例的流动相。典型的反相展开剂为水与乙腈、甲醇或四氢呋喃的混合体系。
  3. 环境温度控制:反相TLC的分离结果对环境温度较为敏感,实验时应尽量保持恒温。
  4. 荧光指示剂:RP-18W多配备F254s荧光指示剂——其中的“s”代表酸稳定(acid-stable ,在酸性展开剂中不会失效。在254 nm紫外灯下,紫外吸收化合物呈现深蓝至黑色斑点,背景为浅蓝色荧光。
结语
RP-18W薄层层析板是反相TLC家族中一个“特化”的成员。它并不追求取代常规RP-18,而是在常规RP-18无法胜任的领域——高水相比例甚至纯水流动相条件下的反相分离——提供了精准的解决方案。对于需要分离强极性化合物、开展二维TLC实验或进行反相HPLC方法预筛选的研究人员而言,RP-18W是一个不可或缺的工具。
