活细胞延时成像LED光毒性控制与强度稳定方案
2026-11-04     来源:www.lit-tech.com     点击次数:28
活细胞长时间延时成像中LED光源的光毒性控制与强度稳定方案
摘要:活细胞延时成像(time-lapse)需要在数小时至数天内反复激发荧光样品,激发光不仅可能导致光漂白,还会产生光毒性,影响细胞活力和实验结果。本文讨论活细胞成像中光毒性的来源、LED光源如何降低光毒性,以及XLED-400在长时间延时成像中的强度稳定性、TTL触发占空比控制和通道快速切换等关键技术。
图1 XLED-400多通道宽光谱LED荧光光源
一、活细胞成像中的光毒性问题
荧光团在被激发时会产生活性氧(ROS),对细胞膜、蛋白质和DNA造成损伤。激发光越强、照射时间越长,光毒性越明显。在24–72小时延时成像中,即使每次曝光时间很短,反复累积的光毒性也可能导致细胞凋亡、分裂变慢或形态异常。
光毒性与激发波长密切相关:短波长(紫外/蓝光)能量高,光毒性更强;长波长(远红)能量低,对细胞更友好。这也是活细胞成像中越来越倾向于使用长波长染料的原因。
二、LED降低光毒性的三个机制
第一,即开即用、按需点亮。汞灯需要常亮预热,即使不采集图像也持续照射样品;LED可在采集时才点亮,非采集时间完全关闭,将照射时间从100%降至占空比的10–30%。
第二,低光强即可满足成像需求。LED光强在0–100%可调,配合高灵敏度sCMOS相机,可在5–20%光强下获得足够信噪比,避免高强度激发。
第三,窄带激发减少无用波段。汞灯输出的紫外和红外成分对成像无贡献却增加光损伤;LED只输出目标波段,无用照射大幅减少。
三、TTL触发与占空比控制
XLED-400配备TTL触发接口,可由相机或成像软件在每帧曝光前触发LED点亮,曝光结束后立即关闭。这种外触发模式使LED点亮时间与相机曝光时间精确同步,占空比可低至1–5%。
对于每5分钟采集一帧、每帧曝光100ms的延时序列,LED每天实际照射时间不到5秒,相比汞灯常亮方案,光毒性降低两个数量级以上。
四、长时间成像的强度稳定性
延时成像持续数小时至数天,光源光强漂移会导致前后帧亮度不一致,影响荧光定量。LED输出光强受结温影响,良好的热设计和反馈控制可将光强波动控制在±2%以内。
XLED-400内置温度监测和光强反馈,配合恒流驱动,在连续运行8小时后光强变化小于3%,满足长时间定量成像要求。
五、活细胞成像的通道选择建议
活细胞成像中建议优先使用GFP/FITC(470nm)和RFP/mCherry(560nm)通道,DAPI(365nm)通道尽量少用或低光强使用。若必须观察核染色,可在序列末尾采集DAPI通道,避免紫外光持续照射活细胞。
XLED-400可将各通道的触发顺序和光强大保存为预设方案,在延时序列中自动按顺序执行,无需人工干预。
六、总结
活细胞延时成像对激发光源的要求与固定样品成像完全不同:不仅要亮度足够,更要照射时间短、光强稳定、波长合适。XLED-400通过TTL触发、逐通道调光和窄带输出,从源头降低光毒性,是活细胞长时间成像系统的理想激发光源。
图2 XLED-400光谱输出与通道控制界面
