染色质免疫共沉淀(ChIP)实验前处理逻辑及声波打断与酶切法的对比
2026-11-11     来源:本站     点击次数:100
ChIP实验卡在哪?DNA打断这关,至关重要。在抗体上搞ChIP的人,从来不敢马虎。染色质打断却容易被忽略。导致片段太大或者大小参差不齐,后面IP做得再漂亮,数据照样拉胯。结合高通量声波基因组打断仪 的4个真实实验案例,带你搞清楚——ChIP前处理的核心逻辑,以及为什么声波打断优于酶切。
ChIP实验:打断在哪一步,为什么关键?
染色质免疫共沉淀(ChIP)是研究蛋白质-DNA相互作用的金标准技术,广泛用于转录因子结合位点分析、组蛋白修饰图谱绘制及基因调控网络研究。整个实验流程环环相扣,其中 染色质打断 是决定实验成败的核心前处理步骤。
ChIP实验流程:
1. 交联固定甲醛处理
2. 细胞裂解 提取核蛋白
3. 染色质打断 200-600bp
4. 免疫沉淀 抗体富集
5. 去交联 解链洗涤
6. 检测分析 qPCR/测序
染色质打断的核心目标是将基因组DNA剪切至200–600bp的小片段,且要求:
1. 片段大小均一 — 片段分布集中,避免大片段干扰IP分辨率和测序背景
2. 全程低温保护 — 交联复合物对温度敏感,打断全程须在低温条件下进行
3. 无污染无降解 — 打断过程不能引入外源核酸酶,避免蛋白-DNA复合物损伤
4. 批次重复性高 — 同批多管结果高度一致,保障实验可重复性和数据可比性
声波打断 vs 酶切法:差距有多大
目前染色质打断主要有两类方法:超声打断 和 MNase(微球菌核酸酶)酶切。虽然两者各有适用场景,但在现代ChIP及ChIP-seq实验中,声波打断的综合优势已被学界广泛认可。
多场实验验证
以下4个实验案例来自科研院所、高校等实验室,覆盖细胞、植物叶片、动物组织、植物根茎等多种样品类型,充分验证 高通量声波基因组剪切仪 在ChIP前处理场景的适用性与稳定性。
案例一:细胞样品
实验结果: 琼脂糖凝胶电泳检测结果显示,7分钟处理后,100万个细胞样品的染色质片段集中分布于 200-500bp 区间,片段化效果均一,完全满足ChIP实验对染色质片段大小的要求。
案例二:植物叶片组织
实验结果: 凝胶电泳对比12min/15min/18min三个时间梯度,18分钟的效果最优。大豆与拟南芥叶片染色质片段主要集中于 200-300bp 目标区间,片段化均一,可直接用于下游 ChIP-seq建库测序实验。
案例三:动物组织
对比结论: 凝胶电泳结果显示,净信高通量声波剪切仪在各时间梯度下,1g鱼肝脏组织的染色质打断效果均优于小美超声仪。净信仪器在 15min 时间点已实现 100-500bp 范围内的均匀片段化,条带更集中、弥散更少,打断效率更高。
案例四:植物根茎组织
实验结果: 凝胶电泳结果显示,经 10分钟超声处理,0.8g拟南芥根茎组织染色质片段主要集中于 300-600bp 目标区间,条带清晰可辨(参照100/250/500 bp Marker),片段化均一,满足后续 ChIP-qPCR 实验的输入要求。来自中科院的验证,充分说明净信仪器已进入顶级科研机构常规使用。
四组案例汇总
ChIP实验中,染色质打断质量直接决定后续免疫沉淀的富集精度和测序数据的可靠性。高通量声波基因组打断仪依靠 非接触式超声 + 精准控温 的双重技术,克服了传统超声探头接触式打断的污染风险和MNase酶切的序列偏好性缺陷,为ChIP-qPCR和ChIP-seq实验提供了可重复、高效率的前处理解决方案。
从100万细胞样品到1g植物/动物组织,从科研院所到中科院,净信仪器已在多场景中完成实战验证。如果你的ChIP实验还在为打断效果发愁,不妨直接用数据说话。
