关键词:光片显微;混合固液光学;波前像差校正
本研究提出一种混合固液光学设计框架,通过将固体光学元件与折射率匹配的液体组合为连续光学系统,同步实现波前像差校正与有效数值孔径增强。基于该框架开发的模块化成像装置,可搭配长工作距离空气物镜,在多种浸没介质中实现无像差的亚微米分辨率光片显微成像,覆盖扩张组织、透明化全脑、人体大体积病理样本等多类应用场景,为低成本、可扩展的下一代生物成像技术提供了通用设计基础。
该研究由 Cheng Gong、Pauline Affatato、Matt Fay 等学者共同完成,通讯作者为 Raju Tomer,论文题为 Hybrid solid−liquid optics enable scalable, high-resolution light-sheet microscopy across diverse immersion media,于2026年发表于Nature Biotechnology期刊。
重要发现
01
混合固液光学框架的设计原理
当前数据驱动的生命科学研究范式,迫切需要能够稳定产出亚细胞分辨率体积数据集的成像技术支撑。组织透明化、扩张显微镜与光片显微技术的发展,为完整生物样本的高分辨成像提供了基础,但探测光学系统的固有局限始终制约着成像规模、通量与技术普及性。浸没式物镜虽可实现无像差的高数值孔径探测,达到亚微米分辨率,但工作距离短、成本高昂、折射率校正范围窄,且操作复杂度高;空气物镜具备长工作距离、成本低廉、结构简单的优势,但对浸没样本成像时会产生严重的球面像差,光子收集效率与分辨率大幅下降,仅能实现细胞级成像。现有的像差校正方案多为特定系统定制,或需要特殊加工的光学元件,难以实现规模化推广。
针对这一困境,研究团队提出混合固液光学框架,其核心思路是将固体光学元件与折射率匹配的液体配对,组成连续的混合光学系统,通过预设的光学结构实现波前校正功能。该设计基于固体浸没透镜的基本原理,但将其拓展为固液混合构型,使固体光学元件与样本、物镜相互解耦,突破了传统固体浸没透镜仅能对近表面成像的限制。与传统弯月形校正透镜方案相比,混合固液光学框架通过折射率匹配消除了内部的折射界面,整个系统仅存在一个功能光学界面,大幅降低了对折射率失配的敏感度,放宽了光学设计约束,且支持多种透镜几何构型而无需重新优化,具备更强的通用性与鲁棒性。
基于该框架,研究团队开发了两款模块化成像装置。基础版采用半球形几何设计,有效探测数值孔径提升为原空气物镜的n 倍,其中 n 为系统折射率;进阶版采用魏尔斯特拉斯超半球形几何设计,有效数值孔径提升为原空气物镜的 n² 倍,可实现更高的分辨率,但对光学偏差的耐受度有所降低。整套系统的设计折射率约为 1.46,可兼容从水相到高折射率溶剂型的多种组织透明化方法,无需更换硬件或调整腔室介质。
02
光学性能的仿真与实验验证
研究团队通过光学仿真系统评估了两款装置的成像性能。仿真结果显示,与直接使用空气物镜对浸没样本成像相比,混合固液光学方案可大幅降低球面像差,达到或接近衍射极限的成像质量,有效数值孔径符合理论上的n 倍与 n² 倍提升规律。波前误差分析证实,该方案可有效补偿高折射率介质引入的光程差,在子午面与弧矢面均具备良好的校正效果。
针对样本折射率与厚度变化的耐受性仿真显示,当样本折射率在1.38 至 1.54 区间、样本厚度在 2 至 6 毫米范围时,基础版装置的均方根波前误差始终保持在衍射极限判据附近,无需硬件调整即可维持稳定的像差校正效果。进阶版装置对折射率变化的耐受度稍低,但仍显著优于常规空气物镜直接成像的表现。此外,针对平凸、双凸、弯月形等不同几何构型透镜的仿真结果显示,在混合固液光学框架下,不同构型的透镜均可实现相近的成像质量,验证了该框架的通用设计价值。
实验层面,研究团队使用两种不同规格的长工作距离空气物镜,通过亚分辨率金纳米颗粒与荧光微球对系统的点扩散函数进行表征。结果显示,搭配10 倍空气物镜时,基础版装置可实现约 0.75 微米的横向分辨率与约 11 微米的轴向分辨率;搭配 5 倍空气物镜时,横向分辨率约为 1.2 微米,轴向约为 18 微米。两类配置的分辨率均突破了对应空气物镜的理论衍射极限,接近同档次浸没物镜的成像水平。在光片照明模式下,系统可保持多通道的色对齐精度,在 1 厘米的成像深度内维持稳定性能,单视野实用成像范围可达毫米级,通过拼接成像可覆盖厘米级的完整样本。
03
多场景生物成像的应用验证
研究团队将该成像装置与低成本光片显微平台整合,在多种生物样本上验证了成像能力。在扩张显微镜应用中,团队优化了浸没液配方与样本装样方案,在平衡荧光稳定性与结构完整性的前提下,实现了扩张小鼠脑切片的高分辨成像,可清晰分辨树突棘与精细神经突起,成像数据可直接对接自动化神经元重建工具。在此基础上,团队建立了蝾螈全脑的扩张成像流程,实现约2.5 倍的各向同性扩张,完整呈现了多巴胺能神经系统的全脑分布格局与各脑区的精细解剖结构。
在多透明化方法兼容性验证中,该装置可适配从水相样本到不同透明化方案处理的组织样本,覆盖1.33 至 1.56 的折射率范围。对水相透明化方案处理的小鼠全脑,可实现厘米级体积的高对比度成像,数据可直接对接标准脑图谱配准与神经元自动分割流程;对溶剂型透明化方案处理的洞穴鱼脑,可实现全脑范围的单细胞核分辨率成像。针对人脑类器官样本,该方案支持高通量并行成像,可清晰观察小胶质细胞在类器官内的定植分布与不同形态特征,适用于表型筛选类研究。
在三维组织病理学应用中,研究团队对人体乳腺组织进行荧光类HE 染色与透明化处理,实现了大体积完整组织的细胞核分辨率三维成像。成像结果既可呈现正常乳腺终末导管小叶单元的三维网络结构,也可识别癌组织的典型病理特征,包括异常细胞核形态、纤维化病灶与组织结构破坏等,为三维组织病理研究与临床转化提供了可扩展的低成本成像方案。
创新与亮点
本研究突破了光片显微成像中长期存在的性能与规模、成本难以兼顾的核心瓶颈。传统浸没物镜虽分辨率优异,但工作距离短、造价高昂且仅适配窄范围折射率介质;空气物镜成本低、易集成,但对浸没样本成像时球差严重,无法满足亚细胞分辨率需求。研究提出的混合固液光学框架,通过折射率匹配的固液连续系统消除内部折射界面,首次在长工作距离空气物镜上实现了稳定的亚微米级无像差成像,同时兼容宽范围浸没介质与多种透镜构型。该技术可直接整合进现有光片显微平台,大幅降低大体积高分辨生物成像的设备门槛,在全脑神经图谱绘制、扩张超分辨成像、类器官高通量筛选与三维病理诊断等场景具备重要应用价值,为数据驱动的生命科学研究提供了普惠性的成像技术支撑。
总结与展望
混合固液光学框架为大体积高分辨光片成像提供了通用、低成本的设计范式,基于该框架的成像装置兼顾亚微米分辨率、长工作距离与多介质兼容性,可支撑从亚细胞到器官级的多尺度生物成像需求。未来可进一步优化超半球构型的成像鲁棒性,拓展活体细胞成像场景,结合计算成像方法进一步提升性能边界,推动高分辨体积成像技术在更多生命科学与医学研究领域的普及应用。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Gong, C., Affatato, P., Fay, M. et al. Hybrid solid−liquid optics enable scalable, high-resolution light-sheet microscopy across diverse immersion media. Nat Biotechnol (2026).
https://doi.org/10.1038/s41587-026-03172-7
