关键词:关节炎;纳米催化剂;骨稳态
文献信息
同济大学医学院生物医学工程与纳米科学研究所等团队的研究成“Metal Phenolic Nanocatalysts Block Transient Receptor Potential Vanilloid 1 and Regulate Bone Homeostasis for Arthritic Analgesiaand Therapeutics”(金属‑多酚纳米催化剂阻断瞬时受体电位香草酸亚型 1 并调控骨稳态,用于关节炎镇痛与治疗)在学术期刊《ACS NANO》(IF:17.4)上发表。平生公司的离活一体CT(NEMO)在论文中提供了重要的小鼠关节图像和定量分析结果。
该论文的通讯作者为吴齐辉研究员、吴鹏副教授、霍敏锋研究员,第一作者为冀鹏豪博士。
文献摘要
摘要:炎症性关节炎是一类慢性免疫性疾病,以滑膜炎症、疼痛以及进行性关节破坏为主要特征。目前大多数治疗手段仅针对单一病理过程或临床症状开展干预。本研究通过金属‑多酚配位自组装作用,制备得到自组装的咖啡酸-锶纳米颗粒(CA‑Sr NPs),该纳米颗粒可作为一体化神经‑免疫‑骨调控剂用于炎症性关节炎治疗。
CA‑Sr NPs将TRPV1 介导的钙离子拮抗作用以及锶离子(Sr²⁺)的骨调控功能以及催化抗氧化有机结合:一方面可持续清除活性氧(ROS),同时调控巨噬细胞与背根神经节(DRG)神经元上钙离子通透性 TRPV1 通道;促使巨噬细胞由 M1 促炎表型向 M2 抗炎表型复极化,同时抑制病理性钙离子内流与神经元过度兴奋。另一方面,CA‑Sr NPs能够促进成骨细胞活性,同时抑制破骨细胞分化。
在完全弗氏佐剂(CFA)诱导的小鼠关节炎模型中,CA‑Sr NPs可显著改善炎症性关节炎的症状,包括关节肿胀、疼痛以及骨侵蚀。综上,本研究证实 CA‑Sr NPs在炎症性关节炎干预中具备优异的治疗潜力,同时拓展了金属‑多酚纳米催化剂在神经‑免疫‑骨相关疾病治疗领域的应用。
实验方法
CFA 诱导关节炎小鼠模型构建与给药处理
通过向小鼠右后踝关节腔内注射 25 μL 完全弗氏佐剂(CFA)构建关节炎小鼠模型。小鼠免疫造模 5 天,直至观察到明显的关节肿胀。将关节炎小鼠随机分为 3 组:PBS 对照组、咖啡酸(CA)治疗组、CA‑Sr NPs治疗组。另设置一组未注射 CFA 的健康小鼠作为假手术组(Sham 组)。
开展治疗效果评价
在 CFA 造模后第 6 天、第 9 天对小鼠进行关节腔内注射给药。CA 治疗组给药剂量为1.2 mg/kg;CA‑Sr NPs 治疗组按照咖啡酸等效剂量 4 mg/kg。每只踝关节的注射体积均为 25 μL。
Micro‑CT 分析
实验终点收集踝关节组织,置于 4% 多聚甲醛中固定。采用 NEMO Micro CT NMC-200(平生医疗科技有限公司)设备进行 Micro‑CT 扫描。使用 Avatar 软件(平生医疗科技有限公司)计算骨组织形态计量学参数:骨体积分数(BV/TV)、骨表面积 / 骨体积(BS/BV)、骨小梁骨密度(Tb.BMD)以及骨小梁分离度(Tb.Sp)。
实验结果
TRPV1+伤害性感受神经元激活水平显著下降,这与 von‑Frey、Hargreaves 行为学实验观察到的疼痛缓解结果相一致。Micro‑CT 成像结果显示,与健康对照组相比,关节炎模型小鼠踝关节出现明显骨侵蚀(图 6h,红色箭头标注)。CA‑Sr 纳米颗粒处理可显著改善骨侵蚀,证实 CA‑Sr 纳米颗粒具备优异的治疗效果。通过 Micro‑CT 分析计算得到骨微观结构的定量形态学参数,包括骨体积分数(BV/TV)、骨表面积 / 骨体积(BS/BV)、骨小梁骨密度(Tb.BMD)以及骨小梁分离度(Tb.Sp)(图 6i‑l)。
具体而言,与健康小鼠相比,关节炎模型小鼠踝关节表现为BV/TV、Tb.BMD 显著降低,同时BS/BV、Tb.Sp 显著升高,证实炎症性关节炎病程中存在明显骨侵蚀。CA 干预可部分逆转上述指标变化,可轻度提升 BV/TV(由 0.74% 升至 0.77%)与 Tb.BMD(由 689.7 mgHA/cm³ 升至 717.6 mgHA/cm³),同时降低 BS/BV(由 16.2 mm⁻¹ 降至 15.7 mm⁻¹)与 Tb.Sp(由 0.202 mm 降至 0.152 mm),提示骨量得到一定程度恢复、骨孔隙度下降。经 CA‑Sr NPs处理后,关节炎关节的骨微观结构恢复至接近健康水平,这归功于 CA‑Sr NPs抗炎与骨重塑作用。
图 6 CA‑Sr 纳米颗粒在 CFA 诱导小鼠关节炎模型中的体内治疗效果评价
(h) 各组小鼠右侧踝关节 Micro‑CT 三维重建代表性图像。 (i‑l) 各组小鼠右侧踝关节骨微观结构的 Micro‑CT 组织形态学分析,包括骨小梁骨体积分数 Tb.BV/TV (i)、骨表面积骨体积比 Tb.BS/BV (j)、骨小梁分离度 Tb.Sp (k)、骨小梁骨密度 Tb.BMD (l)。数据以均值 ± 标准差表示(n = 4)。
实验结论
综上,本文通过金属‑多酚配位自组装,制备了一种咖啡酸-锶金属多酚纳米颗粒(CA‑Sr NPs)。与咖啡酸单体相比,合成得到的 CA‑Sr配合物对 TRPV1 离子通道蛋白的结合亲和力提升 5 倍;可有效抑制 Ca²⁺内流,调控 TRPV1 介导的 CaMKII‑ERK1/2‑NF‑κB 信号通路,促使巨噬细胞向 M2 型复极化;同时通过阻断 TRPV1,使表达 TRPV1 的伤害性感受神经元脱敏。此外,CA‑Sr 纳米颗粒能够催化清除活性氧(ROS),恢复骨稳态。在 CFA 诱导的小鼠关节炎模型中,行为学、组织病理学以及 Micro‑CT 分析进一步证实,CA‑Sr NPs可实现疼痛脱敏、炎症缓解与骨修复,证明其在体内对炎症性关节炎具备优异的多重治疗效果。总体而言,本研究表明 CA‑Sr NPs在炎症性关节炎中具有多功能协同治疗潜力,凸显其可通过配体‑受体相互作用以及金属‑多酚配位,同步调控疼痛信号、炎症反应与骨代谢,具备良好的应用前景。
使用设备
Micro CT (型号:NEMO) (平生医疗科技)
影像软件:Avatar(平生医疗科技)
