一种生物活性聚氨酯粘合剂为半月板撕裂修复提供界面力-生化信号
2026-11-23     来源:本站     点击次数:6
关键词:半月板撕裂;聚氨酯粘合剂;Micro-CT
文献信息
四川大学华西医院骨科/骨科研究所等团队的研究成果“A bioactive polyurethane adhesive delivers interfacial mechano-biochemical cues for meniscus tear repair”(一种生物活性聚氨酯粘合剂为半月板撕裂修复提供界面力-生化信号)在学术期刊《Acta Biomaterialia》(IF=10.4)上发表。平生公司的小动物离活一体CT(型号:NEMO)产品在论文中提供了重要的兔膝关节CT图像和定量分析。
该研究的通讯作者为付维力教授。第一作者为杨小龙博士。
文献摘要
半月板修复常受限于自身愈合能力差、氧化-炎症微环境恶劣,以及撕裂界面力学连续性不足等问题。本研究构建了一种无溶剂可注射聚氨酯粘合剂(PUA),负载结缔组织生长因子(PUA@CTGF)用于半月板撕裂修复,该材料兼具快速湿态界面固定、顺应性缺损填充以及CTGF长效缓释的特性。
该粘合剂可在体内原位快速固化,具备较高的初始湿态搭接剪切强度;在100次循环加载-卸载测试中表现出稳定的短周期压缩力学性能。体外实验显示,PUA@CTGF 可减轻氧化应激介导的线粒体损伤,调控巨噬细胞相关炎症标志物,使其向利于修复的表型转变;联合循环拉伸刺激时,能够促进半月板细胞迁移,并增强纤维软骨基质合成。
在兔半月板撕裂(血管区外侧撕裂)模型中,相较于空白对照组、缝线组、纤维蛋白胶组与单纯PUA对照组,PUA@CTGF可改善修复区域连续性、促进基质沉积、提升拉伸性能,并缓解早期关节退变;但在12周观察周期内,尚未完全恢复天然半月板的拉伸力学特性。转录组分析筛选出机械转导相关特征信号;抑制剂干预的体外实验证实,GsMTx4可减弱动态负荷诱导的Ca²⁺与YAP应答,提示存在GsMTx4敏感的机械转导通路。上述结果表明,PUA@CTGF可作为一种生物活性聚氨酯粘合剂平台,用于湿态、受力型半月板修复界面。
实验方法
动物模型与手术操作
采用兔半月板全层纵裂模型评估该粘合剂体系的体内治疗效果。选取50只骨骼成熟雄性新西兰大白兔(20–24周龄,体重2.5–3.0 kg),随机分为5组,每组10只:(1)对照组(撕裂不做处理);(2)缝线组(临床标准缝线修复);(3)纤维蛋白胶组(商用纤维蛋白胶处理);(4)PUA组(PUA粘合剂处理);(5)PUA@CTGF 组(PUA@CTGF粘合剂处理)。术后12周,每组取5只动物用于组织学、影像学及评分评估;剩余5只用于破坏性生物力学测试。
Micro-CT分析
为评估半月板损伤及修复术后早期关节退行性改变,于术后12周开展多模态评估。标本解剖前,采用高分辨率Micro-CT系统(NMC-200,平生医疗科技有限公司)对采集的膝关节进行扫描,评估软骨下骨重塑与骨赘形成。使用Avatar软件(平生医疗科技有限公司)生成三维(3D)重建图像以可视化关节结构;通过定量形态计量分析计算骨赘总体积及相关软骨下骨参数,实现对关节退变的三维评估。
实验结果
显微CT(micro-CT)进一步显示:对照组、缝线组及纤维蛋白胶组骨赘形成与软骨下骨改变更为显著,而PUA@CTGF组骨赘过度生长明显减轻,关节边缘形态更趋正常(图6H)。定量形态计量分析显示,PUA@CTGF组骨体积分数(BV/TV)高于其余修复组,骨赘体积则更低(图6I、J),提示观察期内骨赘相关关节重塑减轻。
综合上述结果,PUA@CTGF可减轻该兔模型半月板损伤后的早期关节退行性改变。在 12周观察窗口内,这些结果支持其可减轻早期OA样退行性改变,与 "保留半月板的修复策略较半月板组织丢失可降低后续OA风险" 这一总体思路相一致。然而,12 周这一时间点尚不足以判定其能否实现持久的OA预防。未来需在更大、更贴近临床的动物模型中延长随访至6个月以上,以评估修复组织成熟度、力学耐久性、退变复发及关节长期保护效果。
图6. (H) 膝关节代表性Micro-CT图像,包含二维冠状位视图与三维重建结果。 (I, J) Micro-CT定量分析软骨下骨骨体积分数(BV/TV)(I)与骨赘体积(J)。
实验结论
综上,本研究制备了一种无溶剂生物活性聚氨酯粘合剂(PUA@CTGF),适用于湿润、力学活动状态下的半月板撕裂界面;该材料兼具快速湿界面稳定能力、长效CTGF释放特性,以及力学顺应性良好的粘合基质。体外实验表明,PUA@CTGF可减轻氧化应激损伤,将炎症标志物调控至利于修复的表型,并促进纤维软骨基质合成,在动态载荷条件下效果尤为显著。
在兔半月板血管外区撕裂模型中,相较于各对照组,PUA@CTGF可提升结构修复质量与拉伸性能,并在12周观察周期内减轻早期关节退行性改变。转录组分析筛选出机械转导相关特征信号;抑制剂干预的体外实验证实,动态载荷诱导的Ca²⁺、YAP及基质标志物应答依赖GsMTx4。仍需开展更多功能缺失实验以明确信号通路的因果层级。
总体而言,上述结果证明PUA@CTGF是一种极具潜力的半月板修复生物活性粘合剂体系,为进一步研究负重软组织的力学响应修复策略奠定基础。
使用设备
Micro CT (型号:NEMO) (平生医疗科技)
影像软件:Avatar(平生医疗科技)
