光遗传学技术发展、工具创新与动物行为研究的应用
2026-11-23 来源:本站 点击次数:15
从光控离子通道到光遗传学,科学家们借助光的力量,不断深入大脑研究,成功斩获本年度的诺贝尔生理学或医学奖。为了致敬这一科学成就,我们将通过这篇Blog,带大家走进光遗传学的世界,了解它是如何作用的、经历了怎样的发展,以及它现如今又是如何与动物研究相结合的。
科学家们对大脑不同区域的功能已经有了相当深入的了解。但更难回答的问题是:究竟是哪些具体的脑细胞在控制某种特定的行为或反应?光遗传学正是为探索这一问题提供了新解——通过光来调节特定细胞的活动,从而帮助科学家揭示脑细胞与行为之间的联系。
传统的脑科学研究方法
多年以来,科学家们主要依靠药物和电极研究脑细胞如何影响行为。药物可以作用于特定受体,但它们往往需要一定时间才能起效,而且产生的影响可能比实验所需的时间持续更久。电极则能够快速发挥作用,但电刺激也可能波及周围原本不需要被激活的细胞,从而影响实验结果。
科学家们真正需要的,是一种能在特定时刻精准调控特定细胞活动的方法,就像按下电灯的开关一样,随按随开或是随按随关。
光如何让调控变得更精准?
科学家们找到了一种方法,可以将最初在藻类中发现的特殊蛋白质——光敏蛋白,引入哺乳动物的神经元(也就是神经细胞)中。这类蛋白质被称为视蛋白,可以感知特定波长的光。这样一来,科学家就可以通过光来控制特定神经细胞的活动,让它们按需“开启”或“关闭”,而且能够更精准地决定在什么时间、什么位置进行调控。
这项技术达到了以往研究方法难以企及的精准程度,因此在2010年,《自然》(Nature )杂志将其评为“年度最佳技术”。这种将光与基因技术巧妙结合的研究方法,就是光遗传学。
“光遗传是一种能够对生物体内特定的生理活动进行精准快速调控的技术,即使面对自由活动的哺乳动物这样复杂的生物系统,它也能实现精确控制。”
——Karl Deisseroth
早期的光遗传学实验主要是取用动物组织,在体外开展研究。随后,实验逐渐拓展到自由活动的动物身上,研究人员通过植入光纤,将光直接传递到动物的大脑中,从而实现对脑细胞活动的调控。自早期研究以来,光遗传学的相关技术和工具也在不断迭代发展。
光遗传学带来的重要科学发现也受到了外界的广泛关注。2026年,Karl Deisseroth(EthoVision的用户)、Peter Hegemann和Georg Nagel因在光遗传学领域的研究工作而获得诺贝尔生理学或医学奖。
光遗传学技术与工具的发展
光的颜色为何重要?技术又经历了怎样的变化?
早期的光遗传学工具主要使用蓝光进行刺激。但蓝光在生物组织中容易发生散射,且会被组织快速吸收,因此很难到达组织表面以下几百微米外的神经元。这意味着,研究人员必须将光纤植入到靠近目标细胞的位置,才能让光有效地作用于这些细胞。
近年来,越来越多的研究人员开始使用视蛋白,例如ChrimsonR和Jaws。这些蛋白能够响应红光,因此被称为红移视蛋白。与蓝光相比,红光和远红光,波长约为620-700纳米,能够穿透更深的生物组织和骨骼,同时减少光照对组织造成的损伤。
以Jaws为例,即使不打开颅骨,仅通过完整的颅骨照射红光,也能在小鼠大脑深达3毫米的位置抑制神经元活动。
使用多种颜色的光,还能让科学家拥有更加灵活的调控方式。这种方法被称为多重调控。例如,研究人员可以在同一脑神经环路中,同时引入两种不同的光敏蛋白:一种对红光敏感,能够激活神经元;另一种对蓝光敏感,能够抑制神经元活动。这样只需改变照射光的颜色,就能在两种调控效果中自由切换。
更重要的是,研究人员无需改变原有的基因设置,就能在同一只动物身上分别测试激活和抑制神经元所产生的不同效果。
DanioVision系统中的光遗传学装置,可通过不同波长的光对斑马鱼幼鱼进行光刺激。
CaMPARI:标记曾经活跃过的脑细胞
有些光学工具并不是用来改变神经元的活动,而是帮助研究人员找出动物在某种行为发生过程中,哪些神经元处于活跃状态。CaMPARI就是一个典型例子。
CaMPARI由霍华德·休斯医学研究所(HHMI)旗下的珍利亚研究园区(Janelia Research Campus)研发。它能够将神经元活动记录下来,形成一种可以保存的标记,方便研究人员在实验结束后进行观察和分析,从而在实验过程中,不需要将显微镜始终放置在动物附近。
CaMPARI的全称是“钙调节光激活比率积分器”(Calcium-Modulated Photoactivatable Ratiometric Integrator)。这个名字听起来很专业,但它的原理并不复杂:当脑细胞处于活跃状态时,CaMPARI会发生颜色变化,从而标记出活跃细胞。
CaMPARI是一种通过基因表达产生的蛋白质,细胞会按照遗传指令合成这种蛋白质。它通常会发出绿色的荧光。当神经元处于活跃状态时,细胞内的钙离子浓度会升高。如果此时细胞还受到波长约为400纳米的紫光或紫外光(UV)照射,CaMPARI就会发生持续性的颜色变化,从绿色转变为红色。这一过程被称之为光转换。
科学家们会在他们想要研究的特定行为或经历某一事件的过程中进行光照。只有在这段时间内处于活跃状态的神经元,才会从绿色转变为红色。
红色与绿色荧光的比例能够反映细胞内的钙离子水平,从而帮助科学家评估神经元的活跃程度,而不只是简单的判断它是否处于活跃状态。
由于这种颜色变化是持续性的,实验结束后,科学家仍然可以取出组织进行观察和分析,进而绘制出整个大脑的神经活动图谱,甚至精确到单个细胞的活动情况。
斑马鱼幼鱼体内的CaMPARI2.0。图片来源:霍华德·休斯医学研究所(HHMI)珍利亚研究园区(Janelia)。
这种方法将动物的行为实验与后续的显微成像分析分开进行,避免了两者干扰。近年来,已有研究利用CaMPARI2绘制自由活动的斑马鱼幼鱼在受到声音惊吓时的全脑神经活动图谱;也有研究利用它标记成年果蝇在受到不适刺激时被激活的神经元。
如果为了观察神经元活动而在实验过程中将动物固定不动,就可能干扰甚至改变它们原本的行为表现,影响实验结果。而CaMPARI2能够先记录动物自由活动时的神经元活动,再通过后续的显微镜成像进行分析,从而避免这一问题。
需要注意的是:用于标记神经元的光照本身,也可能影响动物的行为。
例如,斑马鱼幼鱼能够感知紫外光,并可能主动避开紫外光。因此,科学家们在设计实验时,还需要考虑一种可能性:动物表现出的行为变化,是否包含标记过程中使用的光照引起的反应,而不完全是实验原本想研究的反应。
CaMPARI2 在啮齿动物中的应用
CaMPARI最早在活体动物中的应用研究是在啮齿动物身上开展的,时至今日,啮齿动物仍然是这一领域的重要研究对象。
在早期的小鼠实验中,科学家将CaMPARI应用于视觉皮层——这是大脑中负责处理视觉信息的区域。他们通过向小鼠呈现不同角度的视觉图案,观察并测量单个神经元对这些图案的响应强度。
实验发现,神经元的响应越强,CaMPARI发生的颜色变化也越明显。这表明,CaMPARI不仅能够标记活跃的神经元,还能够反映不同神经元之间的活动强弱差异。
自此,科学家进一步利用CaMPARI开展了多种小鼠脑科学研究,包括绘制不同脑区之间的功能连接图谱,以及研究神经元与星形胶质细胞(astrocytes)之间的信息交流。星形胶质细胞是大脑中另一类重要的细胞,在神经活动调节等过程中发挥着重要作用。
此外,研究人员还利用CaMPARI记录了小鼠在自由活动状态下大范围脑组织中的神经活动。整个过程中,小鼠既不需要被固定头部,也不需要连接牵引线或佩戴微型设备。
在这种实验方法中,科学家会让小鼠在熟悉的生活环境中自由活动,并在它们执行行为任务和认知任务的过程中进行光照,以标记当时处于活跃状态的神经元。实验结束后,再取出并保存脑组织,利用双光子显微镜进行观察和分析。
将行为实验与显微成像分开进行,使科学家能够研究比活体成像更大范围的大脑皮层组织,从而观察更广泛区域内的神经活动。
通过这项研究,科学家发现,在执行不同任务时,参与运动、触觉以及身体感觉信息处理的多个脑区,其神经活动存在明显差异。
CaMPARI还可以与光遗传学刺激技术结合使用,用于绘制新鲜制备的小鼠脑组织切片中不同脑区之间的神经连接。
在这类实验中,科学家会利用一种名为通道视紫红质的光敏蛋白,刺激来自某个脑区的神经纤维末端。与此同时,在另一个脑区中引入的CaMPARI,则会将接收到这些信号并产生响应的神经元标记出来。
这种方法的巧妙之处在于,同一光源就能同时完成两项任务:一方面激活第一个脑区的神经细胞,另一方面标记下游脑区中对这些信号作出响应的神经元。这样,科学家就能识别不同脑区之间的神经连接,而不必通过电极记录细胞的电信号来判断神经元是否产生了响应。
光遗传学技术的创新与突破
在一个简单的行为学实验中,动物进入某个特定区域时,系统就可以自动触发一次光脉冲。正如下文的位置偏好实验示例所展示的那样,EthoVision的Trial&Hardware Control(实验与硬件控制功能)就能够实现这一操作。如今,这种方法还可以与无线植入设备相结合,并对动物的行为进行更加精细的追踪。
这种根据动物行为实时调整刺激的方式,通常被称为闭环控制。简单来说,系统会先检测动物的行为或脑活动变化,再根据检测结果决定何时给予刺激。借助人工智能技术,系统还可以识别触发光照的特定动作或身体姿势,从而实现更加精准的调控。
由动作或身体姿势触发刺激。 EthoVision等实时行为追踪工具,以及DeepLabCut-Live等姿态估计工具,已经广泛应用于与刺激设备的配合实验中。根据实验设置的不同,动物的身体或肢体位置、行走方式,甚至特定姿势,都可以成为触发光刺激的条件。
多只动物参与的实验。 一些系统能够同时追踪多只动物,并在它们发生特定社会互动时触发刺激。研究人员可以在互动发生的过程中,通过刺激来强化或中断这种行为,从而研究群体行为以及动物之间的社会等级关系。
完全无线化的硬件设备。 柔软、可植入体内的探针配备了微型LED灯,可以免去连接动物与外部设备的牵引线。部分系统还整合了行为追踪功能,使研究人员无需通过物理连接设备,就能同时进行光刺激和行为监测。
但这些技术最终要回答的核心问题始终没有改变:大脑活动发生某种特定变化时,会对动物的行为产生怎样的影响?
这些工具让科学家能够更加精准地控制刺激的触发条件,同时也使更多实验环节实现自动化,从而更好地研究大脑活动与行为之间的关系。
光遗传学与 EthoVision 的结合
EthoVision 将动物行为追踪与预设的控制信号相结合,从而实现对刺激过程的自动控制。多种已经广泛应用的经典实验,展示了这项技术在实际研究中的应用方式。
实时位置偏好实验:动物会主动寻求还是躲避光刺激?
在实时位置偏好实验(real-time place preference test)中,动物会在一个长方形实验场地内自由活动,场地被划分为两个明显不同的区域。当动物进入其中一个区域时,系统就会自动触发光遗传学刺激。通过激活或抑制特定神经元,科学家可以使动物在该区域产生愉悦或不愉快的体验。
随后,科学家会观察动物在多次实验中对不同区域的选择,以及它们在各个区域停留的时间。如果动物更愿意待在接受光刺激的区域,说明这种刺激可能带来了奖赏效应;如果动物倾向于避开该区域,则说明这种刺激可能产生了厌恶效应(aversive effect),也就是让动物感到不愉快的体验。
EthoVision的Trial&Hardware Control功能可以将特定区域与刺激触发条件关联起来。当动物进入预设区域时,系统会发出控制信号,通过输入/输出(IO)控制盒启动光源。研究人员还可以设置多个不同的区域,并分别为每个区域指定不同的刺激频率或光源。
评估光遗传学刺激对焦虑相关行为的影响
科学家还可以采用类似的方法,研究刺激特定神经元群是否会减轻或加重动物的焦虑相关行为。
例如,在高架十字迷宫实验(elevated plus maze test)中,可以采用一种先关闭、再开启、最后再次关闭刺激的实验设计,也称为ABA设计。具体来说,实验开始时不进行光刺激,在中间一段预设时间内开启刺激,随后再次关闭刺激。
如果动物在接受光刺激期间,待在开放臂的时间明显增加,说明这种神经元刺激可能具有缓解焦虑的作用;反之,如果动物在刺激期间更多地待在封闭臂,则可能表明这种刺激加重了焦虑相关行为。
运动与学习行为实验
科学家还可以通过开放场实验(open field test),观察光刺激对动物运动行为的影响,包括运动速度、整体活动量以及转向行为等。这些指标有助于科学家将特定神经元的活动变化与动物实际表现出的行为联系起来。
此外,刺激的触发条件并不一定要依赖动物所处的位置。EthoVision的Trial&Hardware Control还可以根据检测到的特定动作触发刺激,例如动物用鼻子触碰指定区域(nose poke)或按压杠杆(lever press)。
这种方式还可以用于自动化操作性学习实验(operant learning tasks)。在这类实验中,动物需要通过学习,逐渐建立起某种行为与结果之间的联系,例如完成某个动作后获得奖励,或受到令人不愉快的刺激。
光遗传学的未来发展方向
与2012年相比,如今的光遗传学已经从一项新兴技术发展成为研究大脑神经环路功能的常用工具,而且它的应用范围仍在不断扩大。
红移视蛋白的出现,以及多种颜色光联合使用的实验方法,使科学家能够更深入地调控脑组织中的神经活动,并通过侵入性更小的方式,同时实现对神经元活动的激活与抑制。CaMPARI则提供了一种新的研究手段,能够帮助科学家识别动物在特定行为过程中哪些细胞处于活跃状态。与此同时,无线设备、闭环控制和人工智能辅助的行为分析技术,也让过去需要人工操作的实验逐渐实现自动化。
科研经费的持续支持也为这一领域的发展提供了保障。美国国立卫生研究院(NIH)的BRAIN Initiative(脑科学计划)是美国规模最大的神经技术工具研发资助项目。根据《21世纪治愈法案》(21st Century Cures Act),该计划在截至2026年的资助安排中额外获得了15亿美元资金。其定期发布的资助项目也持续支持神经活动记录与调控新工具的开发,其中就包括光遗传学相关技术。
对于计划开展实时位置偏好实验,或需要设置多个实验区域和不同刺激频率的研究人员来说,EthoVision提供了一种将动物行为追踪与光刺激控制相结合的解决方案。其中,Trial&Hardware Control(实验与硬件控制)功能可以根据预先设定的条件触发相应信号,确保光刺激在实验所需的时间和条件下启动。
参考文献
[1] Deisseroth,K.Optogenetics.Nat.Methods 2011,8,26–29.
[2] Hsueh,B.;Chen,R.;Jo,Y.;et al.Cardiogenic control of affective behavioural state.Nature 2023,615,292–299.
[3] Yang,Y.;Wu,M.;Vázquez-Guardado,A.;et al.Wireless multilateral devices for optogenetic studies of individual and social behaviors.Nat.Neurosci.2021,24,1035–1045.
[4] Hong,S.Wireless optogenetic microsystems accelerate artificial intelligence–neuroscience coevolution through embedded closed-loop system.Micromachines 2025,16,557.
[5] Stamatakis,A.M.;Stuber,G.D.Activation of lateral habenula inputs to the ventral midbrain promotes behavioral avoidance.Nat.Neurosci.2012,15,1105–1107.
[6] Peng,X.;Mao,Y.;Tai,Y.;et al.Characterization of anxiety-like behaviors and neural circuitry following chronic moderate noise exposure in mice.Environ.Health Perspect.2023,131,107004.
[7] Stuber,G.D.;Sparta,D.R.;Stamatakis,A.M.;et al.Amygdala to nucleus accumbens excitatory transmission facilitates reward seeking.Nature 2011,475,377–380.
索取资料
