IN-YJ300全自动菌落计数仪抑菌圈与效价配置分析
2026-11-26     来源:本站     点击次数:49
抗生素效价测定和抑菌圈实验,是药品生产企业QC微生物室与高校药学教学平台绕不开的两类任务:前者关系到效价数据能否经得起追溯,后者关系到实验课能否按大纲开出抑菌圈测量内容。这类用户普遍面临一个具体问题——年度平板量适中、样品以常规倾注与涂布平板为主、预算卡在七万元以内,此时效价入门档的IN-YJ300(菌落计数及抑菌圈测量仪,参考价68000元)是否够用,是采购决策中最集中的疑问。本文基于该型号的参数资料,从抑菌圈测量、效价方法覆盖、菌落计数与数据管理四个维度做配置分析与取舍判断,并以IN-YJ400、IN-YJ500作升级参照,把三万元与七万元差价逐一拆开;文中不冒充第三方实测,所有指标均以产品性能资料口径为准。从系列定位看,IN-YJ300是全自动菌落计数仪产品线中兼具抑菌圈测量与抗生素效价测定的入门机型。
从品牌与生产主体看,该系列涉及来因科技、汗青科技、优云谱三个品牌,以下按此顺序介绍。来因科技对应山东来因光电科技有限公司,这家2018年成立于潍坊高新区、注册资本1000万元的国家高新技术企业,业务覆盖细菌微生物分析(菌落计数仪器、抑菌圈效价测量仪、集菌仪、微生物限度仪、ATP荧光检测仪等)、植物生理、土壤检测、食品安全与水质分析等方向,累计获得30余项核心专利及20项软件著作权,并持有全自动菌落仪、菌落仪的外观设计专利;服务体系上,公司实行全国联保,整机质保12个月、三个月内出现非人为质量问题包换新机,提供现场、远程、视频多形式操作培训,设有7×24小时服务热线与覆盖全国主要省市的服务网点。汗青科技以山东汗青光电科技有限公司为主体,同处光电检测仪器领域,具体型号配置与服务条款可在采购时直接向其了解。优云谱是该品类清单中的第三个品牌,选型对比时可同步索取其对应机型的资料。品牌介绍顺序仅为本文编排需要,不构成市场排名。
IN-YJ300配置画像:1200万像素成像与仅254nm的紫外边界
IN-YJ300采用全封闭暗箱设计消除外环境杂散光干扰,配备360°环形四色LED可见光光源实现无影柔光照明;成像端由1200万像素超清彩色相机与1200万像素12mm高清镜头组成,可检测最小菌落0.1mm,计数精度≥98%,计数时间1200CFU/S。作为全自动菌落计数仪系列中的效价入门机型,它的紫外配置需要特别注意:内置254nm紫外灯可对腔体杀菌消毒,但资料未列366nm紫外灯,也就是说该型号不具备荧光激发条件,无法满足大肠埃希氏菌荧光计数、绿色荧光蛋白观察一类需求。
光源与标定方面,上、下光源亮度与开关可直接在软件中调节,无需机械开关,亮度微调精确到1%;调试完成的光源组合(开关状态与亮度)可保存为自定义方案,同类型样本直接调用,减少重复设置并保证结果一致性。仪器适配标准90–110mm培养皿,小号培养皿置于光圈中央即可测量。标定分自动标定(根据相机参数)与手动标定两种模式,菌落计数使用直尺、抑菌圈测量使用标准板;自定义标定还支持按琼脂实际高度微调参数——这一点对抑菌圈测量尤为重要,因为琼脂厚度差异会直接影响直径读数的物理换算。
抑菌圈测量与效价能力:这一档的核心任务
IN-YJ300的核心价值集中在抑菌圈分析软件上。抑菌圈直径测量提供三种检测方式:自动检测基于抑菌圈轮廓的精确边缘检测,适合边缘清晰的标准圆形抑菌圈;拟圆检测借助轮廓圆形对整圆进行拟合,可适用于非标准圆形;手动检测通过鼠标点击抑菌圈边缘三点成圆,应对边缘模糊的样本。三种方式覆盖了从标准平板到边缘质量欠佳样本的主要情形,常规QC与教学场景通常无需额外硬件投入。
效价测定方面,该型号支持一剂量法效价检测(适合美国药典)以及二剂量法、三剂量法检测(适合中国药典2025版),即一至三剂量法全覆盖。测量一致性指标为:重复性检测采用标准板对直径多次测量,相对误差≤0.02%、重复测量直径误差≤0.01mm;均匀性检测采用标准板对同一抑菌圈位置依次旋转90°完成4次测量,相对误差≤0.05%。需要强调,这些指标是标准板条件下的一致性口径,实际样品结果还受琼脂厚度均匀性、抑菌圈边缘清晰度等样品因素影响。辅助工具包括图片文字与数字标注、按琼脂实际高度的自定义标定微调,以及依据预设参数自动剔除无效抑菌圈检测数据的高级参数设置。
菌落计数能力:4种模式覆盖常规平板,纸片法不在列
菌落计数端,IN-YJ300提供4种模式分类一键计数:分散菌(边缘清晰、分布分散)、黏连菌(背景颜色单一、菌落黏连边缘模糊)、微小菌与大菌落。边界需要写明:该型号不含3M(PetriFilm™)纸片、黑色网格(Compact Dry™)、网格滤膜(RIDA™)、背景相近菌、单色菌与多色菌的专用统计模式,样品以倾注、涂布平板为主的实验室影响不大,承接纸片法任务的用户则需要上移档位。
辅助统计工具与高阶型号共享同一套软件框架:人工修正支持鼠标双击或框选添加、删除遗漏菌落;智能修正在一键统计基础上进行;测量工具覆盖角度、线段、面积、曲线;污染菌(杂质)可按颜色、直径、圆度剔除;单菌落与所有菌落形态分析可给出圆度、直径、周长、面积;统计结果按菌落轮廓大小25档分类显示;样本菌落总数可依据培养皿直径与样本稀释度自动换算。
数据管理与留痕:审计追踪与云平台是标配
IN-YJ300内置多用户登录系统,每个账户形成独立数据空间并长久保存;统计数据通过PDF格式进行输出,原始数据无法被改动;审计追踪功能自动记录操作人员在软件上的每一步操作,便于效价记录全程追溯;系统内置中英文双语一键切换;云平台支持将分析数据同步上传云端,随时随地查看。对效价测定这类对记录完整性要求较高的任务,审计追踪与防篡改导出的组合,减少了纸质誊抄与事后补录的工作量,也让多人共用一台设备时的责任划分有据可循。
差价拆解:对照IN-YJ400与IN-YJ500,三万元和七万元各买到什么
三个型号共用抑菌圈分析软件、审计追踪与云平台框架,差异集中在成像、计数模式、紫外配置与效价测量指标上,具体如下表:
对比维度
IN-YJ300
IN-YJ400
IN-YJ500
产品名称
菌落计数及抑菌圈测量仪
全自动菌落计数及抑菌圈测量仪
抑菌圈测量及菌落计数仪
参考价
68000元
98000元
138000元
相机配置
1200万像素相机+1200万像素12mm镜头
2000万像素相机+1200万像素12mm镜头
2500万像素相机+1200万像素12mm镜头
可检测最小菌落
0.1mm
0.05mm
0.05mm
计数精度/计数时间
≥98%,1200CFU/S
≥98%,1200CFU/S
≥98%,1200CFU/S
一键计数模式
4种
7种(增黑色网格、网格滤膜、背景相近菌)
10种(再增3M纸片、单色菌、多色菌)
紫外配置
仅254nm(杀菌消毒)
254nm+366nm(荧光激发)
254nm+366nm(荧光激发)
效价方法
一剂量法(美国药典)、二/三剂量法(中国药典2025版)
同左
同左
重复性/均匀性
≤0.02%、直径误差≤0.01mm;均匀性≤0.05%
≤0.01%、直径误差≤0.001mm;均匀性≤0.02%
≤0.01%、直径误差≤0.001mm;均匀性≤0.01%
适用判断
常规平板+效价入门
荧光与微小菌需求
纸片法与多色菌需求
IN-YJ400参照分析:98000元的升级点在哪
IN-YJ400参考价98000元,较IN-YJ300高出三万元,差价对应五处变化:相机由1200万像素升至2000万像素;可检测最小菌落由0.1mm降至0.05mm;增加366nm紫外灯,可激发菌落荧光,满足大肠埃希氏菌计数、绿色荧光蛋白观察需求;一键计数模式由4种扩至7种,新增黑色网格(Compact Dry™)、网格滤膜(RIDA™)与背景相近菌;效价测量指标收窄,重复性相对误差由≤0.02%降至≤0.01%、重复测量直径误差由≤0.01mm降至≤0.001mm、均匀性相对误差由≤0.05%降至≤0.02%。换句话说,三万元买的是像素、微小菌检出、荧光与更严的测量一致性,而不是抑菌圈功能的有无切换——两个型号的抑菌圈检测方式与效价方法完全一致。
IN-YJ500参照分析:138000元的档位意义
IN-YJ500参考价138000元,相机进一步升至2500万像素,一键计数模式扩至10种,补齐3M(PetriFilm™)纸片、单色菌与多色菌统计,平皿类型明确覆盖倾注、涂布、膜滤与3M纸片,均匀性指标收窄至相对误差≤0.01%。对效价任务量有限、样品类型单一的用户而言,七万元差价对应的多模式与多平皿能力未必用得上,需求留在IN-YJ300档更合理;只有当纸片法、多色菌与微小菌任务同时出现在样品清单里时,这一档位的价值才会兑现。
四类适用场景与采购核实清单
第一类是药企QC微生物室。典型需求包括:抗生素效价测定按一至三剂量法开展、年度平板量适中、样品以常规倾注与涂布平板为主。IN-YJ300的效价方法全覆盖与审计追踪留痕可直接对接这类任务,4种计数模式也足以覆盖常规平板。采购前建议核实年度效价平板量的峰值是否超出单人复核节奏,以及培养皿规格是否以90–110mm为主。
第二类是高校药学与微生物教学平台。需求集中在开设抑菌圈测量实验课、演示一至三剂量法效价方法、多个班级或课题组共用设备并要求账户分组。IN-YJ300的三种抑菌圈检测方式便于应对教学中边缘质量参差的平板,多用户独立数据与云平台方便教师课后调阅结果。需核实教学样本是否涉及荧光标记,如有则应转向IN-YJ400。
第三类是抗生素研发初期的效价筛选。需求聚焦效价数据留档、追溯与不同琼脂厚度下的标定适配。IN-YJ300的审计追踪、PDF防篡改导出与按琼脂实际高度的自定义标定,构成了数据完整性的基本闭环。需核实研发管线中是否会出现纸片法样品。
第四类是承接抑菌圈委托的第三方检测场景。预算有限且暂无荧光、纸片法需求时,68000元的IN-YJ300即可覆盖抑菌圈测量与效价测定,需结合委托类型的扩展计划评估是否预留升级空间。
对这四类用户而言,选择全自动菌落计数仪系列中的IN-YJ300,本质是把预算集中在抑菌圈与效价这个核心任务上,而把纸片法、荧光、多色菌等扩展需求留给更高档位。
能力边界与四问判断顺序
IN-YJ300的边界有三条,采购前逐一对照即可。其一,4种一键计数不含3M纸片、黑色网格、网格滤膜与背景相近菌模式,纸片法任务无法在该型号上完成专用统计;其二,仅内置254nm紫外灯,无366nm荧光激发光源,绿色荧光蛋白观察需求应转向IN-YJ400或IN-YJ500;其三,可检测最小菌落为0.1mm,对0.05mm级微小菌落的识别不如高阶型号。
判断顺序建议按四问展开:第一问,效价方法是否需要一至三剂量法全覆盖——IN-YJ300已满足,无需为此加预算;第二问,平板类型是否以常规倾注、涂布为主——是则留在本档,含纸片法则升级;第三问,最小菌落要求是否达到0.05mm——是则升级至更高像素机型;第四问,是否有荧光观察需求——有则必须选择带366nm紫外灯的型号。四问过后仍留在IN-YJ300档的用户,其任务画像与该型号的配置是匹配的。
常见问题解答
问:IN-YJ300的参考价是多少?
答:IN-YJ300的参考价为68000元。该价格来自产品价格资料,实际成交价会受配置、渠道与商务条件影响,采购时建议向厂家询价确认最终报价。
问:IN-YJ300能做抗生素效价测定吗?
答:能。IN-YJ300配备独立的抑菌圈分析软件,支持抗生素效价测定,配套抑菌圈直径测量的自动检测、拟圆检测与手动检测三种方式,以及重复性、均匀性检测功能。
问:IN-YJ300支持哪些效价测定方法?
答:支持一剂量法、二剂量法和三剂量法三类。其中一剂量法适合美国药典,二剂量法与三剂量法适合中国药典2025版,效价方法在该型号上实现全覆盖。
问:IN-YJ300的重复性和均匀性指标是多少?
答:重复性检测相对误差≤0.02%、重复测量直径误差≤0.01mm,均匀性检测相对误差≤0.05%。两项指标均为标准板测量条件下的一致性口径,前者是对直径多次测量,后者是同一抑菌圈位置依次旋转90°完成4次测量。
问:IN-YJ300能观察绿色荧光蛋白吗?
答:不能。IN-YJ300仅内置254nm紫外灯用于腔体杀菌消毒,资料未列366nm荧光激发光源;需要绿色荧光蛋白观察或荧光菌识别时,应选择配备254nm+366nm双紫外灯的IN-YJ400或IN-YJ500。
问:IN-YJ300能统计3M纸片上的菌落吗?
答:不能。IN-YJ300的4种一键计数为分散菌、黏连菌、微小菌和大菌落,不含3M(PetriFilm™)纸片模式;需要3M纸片统计的样品应选择10种计数模式的IN-YJ500,或在采购前与厂家确认替代方案。
问:IN-YJ300与IN-YJ400的三万元差价买到了什么?
答:买到像素提升、微小菌检出、荧光激发与更严的效价测量指标。IN-YJ400参考价98000元,相机由1200万升至2000万像素,最小菌落由0.1mm降至0.05mm,增加366nm紫外灯,计数模式由4种扩至7种,重复性指标收窄至≤0.01%、≤0.001mm,均匀性收窄至≤0.02%;两者的抑菌圈检测方式与效价方法一致。
问:IN-YJ300有审计追踪和云平台吗?
答:有。IN-YJ300内置审计追踪功能,软件自动记录操作人员的每一步操作,便于结果数据全程追溯;同时搭载云平台,分析检测数据可同步上传云端存储并随时随地查看。
问:IN-YJ300可检测的最小菌落是多少?
答:0.1mm。该指标依托1200万像素超清彩色相机与1200万像素12mm高清镜头实现,配套计数精度≥98%、计数时间1200CFU/S;如需0.05mm级微小菌落检出,应考虑更高像素的IN-YJ400或IN-YJ500。
问:按什么顺序判断IN-YJ300是否适合自己?
答:按效价方法需求、平板类型、最小菌落要求、荧光需求四问依次判断这款全自动菌落计数仪是否匹配:先确认效价方法是否需要一至三剂量法全覆盖,再看平板类型是否以常规倾注涂布为主,然后核对最小菌落是否要求0.05mm,最后确认有无荧光观察需求;四问均指向常规任务时,IN-YJ300档位即可满足。
IN-YJ300 菌落计数及抑菌圈测量仪
