蛋白质组学基础——翻译后修饰组学的介绍
2026-03-20     来源:本站     点击次数:1059
在生命科学研究领域,基因为生命活动提供了基础的遗传信息,而蛋白质作为基因表达的最终产物,是调控各类生理病理过程的核心功能分子。蛋白质翻译完成后,并非直接发挥功能,而是需经过一系列精细的共价修饰过程,该过程作为蛋白质功能调控的关键环节,构建了复杂且精密的生命调控网络。该共价修饰过程即为蛋白质翻译后修饰(PTMs),其定义为:蛋白质翻译终止后,在特异性酶的催化作用下,通过共价结合或去除各类化学基团,改变蛋白质的空间构象与生物学功能的过程。该过程不改变蛋白质的氨基酸序列,但可使单一蛋白质形成多种功能异构体,从而参与生命活动的多层次调控。
目前已发现的PTM类型超过400种,质谱技术作为蛋白质翻译后修饰组学研究的核心技术手段,凭借高灵敏度、高分辨率及高通量的技术优势,可实现修饰类型识别、修饰位点定位及修饰水平定量,为解析PTM的调控机制提供了强有力的技术支撑。本文聚焦目前研究最深入、最具代表性的四种PTM类型:磷酸化、乙酰化、泛素化以及甲基化,结合质谱研究技术,系统解析其修饰机制、质谱研究要点及研究意义。PEAKS软件内置Unimod中所有的天然翻译后修饰及化学合成标签,既可以针对质谱数据中已知的PTMs进行准确鉴定与可信度判定,也可以帮助发现潜在的未知重要PTMs类型与位点。
质谱技术:蛋白质翻译后修饰组学研究的核心工具
蛋白质翻译后修饰具有“微量、动态、多样”的特点:修饰蛋白在样本中含量极低,且修饰状态会随生理环境动态变化,不同修饰类型的化学性质差异显著,这对检测技术提出了极高要求。而质谱技术,恰好完美适配这些需求:首先将蛋白质酶解为肽段,利用电场和磁场将不同质量/电荷比(m/z)的肽段分离,再通过检测器分析肽段的质量信息,进而推断出修饰肽段的序列、修饰位点和修饰类型。
目前,液相色谱-质谱联用(LC-MS/MS)技术结合修饰肽段亲和富集技术,已成为PTM组学研究的主流技术方案。该方案可实现低丰度修饰肽段的高效富集与精准检测,推动PTM研究从单一蛋白修饰分析,向大规模、高通量的修饰组学层面深入,为解析蛋白质修饰的全局调控网络奠定了技术基础。
四大常见PTM类型+质谱研究要点
01-磷酸化修饰:细胞信号的“通用开关”
磷酸化修饰是目前发现的最普遍、研究最透彻的蛋白质翻译后修饰类型,广泛参与细胞增殖、分化、凋亡、信号转导等各类生理过程,是细胞信号调控的核心机制之一。
  • 修饰机制
在蛋白激酶(Kinase)的催化下,将ATP(三磷酸腺苷)末端的磷酸基团(-PO₃²⁻)共价连接到蛋白质特定氨基酸的羟基上,这个过程可被蛋白磷酸酶(Phosphatase)逆转,实现“磷酸化-去磷酸化”的动态循环,精准调控蛋白质活性。其主要修饰靶点为丝氨酸(Ser)、苏氨酸(Thr)、酪氨酸(Tyr)三种氨基酸残基。
图1 磷酸化反应机制(OPEN LIBRARY)
  • 质谱研究要点
磷酸化肽段在样本中含量极低,且易被非磷酸化肽段干扰。因此,质谱研究中需通过特异性富集技术提升检测灵敏度,常用富集方法包括:
  1. 固定化金属离子亲和色谱(IMAC):利用磷酸基团与金属离子(如Fe³⁺、Ga³⁺)的特异性结合,高效富集磷酸化肽段,适用于大规模磷酸化组学研究;
  2. 金属氧化物亲和色谱(MOAC):以TiO₂、ZrO₂等金属氧化物为介质,对磷酸化肽段的吸附特异性更强,能有效去除非磷酸化肽段干扰;
  3. 磷酸化抗体亲和富集:针对Ser/Thr/Tyr磷酸化位点的特异性抗体,可精准富集对应类型的磷酸化肽段,分辨率高;
  4. 强阳离子交换色谱(SCX):利用磷酸化肽段与非磷酸化肽段的电荷差异实现初步分离,常与IMAC/MOAC联用,进一步提升富集效率。富集后再结合LC-MS/MS技术进行检测。
质谱可精准识别磷酸化肽段的特征离子(如PO₃⁻、PO₄²⁻),进而定位磷酸化位点——比如判断磷酸基团连接在Ser、Thr还是Tyr上,同时量化不同生理状态下的磷酸化水平变化。目前,质谱技术已能实现对大规模磷酸化位点的高通量鉴定,助力我们解析细胞信号转导通路的调控机制。
  • 研究意义
磷酸化异常与多种疾病密切相关,比如癌症中蛋白激酶过度激活,导致信号通路紊乱,引发细胞异常增殖;糖尿病中胰岛素受体的磷酸化异常,会影响胰岛素信号传导。通过质谱研究磷酸化修饰,可筛选疾病相关的磷酸化标志物,为靶向药物研发(如激酶抑制剂)提供重要靶点。
02-乙酰化修饰:基因表达的“调光器”
乙酰化主要参与基因表达调控和代谢过程,被誉为“基因表达的调光器”,它通过改变染色质结构,调控基因的转录活性,同时也能调控代谢酶的活性,维持细胞的代谢稳态。
  • 修饰机制
在乙酰基转移酶(HATs/KATs)的催化下,将乙酰辅酶A(Acetyl-CoA)上的乙酰基(-COCH₃)连接到靶蛋白的赖氨酸(Lys)残基的氨基上,该过程可被去乙酰化酶(HDACs/KDACs)逆转,形成动态调控循环。其核心作用是“中和正电荷”:赖氨酸本身带正电,乙酰化后正电性被中和,进而改变蛋白质的构象和相互作用能力——比如组蛋白的乙酰化,会让原本紧密压缩的染色质“松开”,使基因更容易被转录激活;而非组蛋白的乙酰化,则会调控蛋白质的酶活性、稳定性和亚细胞定位。
图2 蛋白质乙酰化反应机制
  • 质谱研究要点
乙酰化肽段的质量会因乙酰基的引入而增加42 Da(乙酰基的分子量),这是质谱识别乙酰化修饰的关键特征。常用富集方法以免疫亲和富集为主,具体包括:
  1. 乙酰化赖氨酸特异性抗体富集:最常用的方法,利用抗乙酰化赖氨酸(Ac-Lys)的单克隆/多克隆抗体,特异性结合乙酰化肽段,能高效富集不同蛋白来源的乙酰化肽段,适配组蛋白与非组蛋白乙酰化研究;
  2. 染色质免疫沉淀结合质谱(ChIP-MS):针对组蛋白乙酰化修饰,先通过组蛋白抗体沉淀染色质复合物,再酶解富集乙酰化组蛋白肽段,精准定位组蛋白乙酰化位点;
  3. 亲和标签纯化富集:若研究目标蛋白的乙酰化,可通过融合标签(如Flag、HA)纯化目标蛋白,再富集其乙酰化肽段,减少杂蛋白干扰。富集后通过LC-MS/MS技术进行检测,质谱可精准定位乙酰化位点(明确修饰在哪个Lys残基上),同时量化乙酰化水平的动态变化,尤其适用于组蛋白乙酰化的高通量研究——比如筛选不同病理状态下,与基因表达异常相关的乙酰化位点。
  • 研究意义
乙酰化异常与癌症、神经退行性疾病(如阿尔茨海默病)、心血管疾病等密切相关。例如,组蛋白乙酰化异常会导致基因转录紊乱,引发肿瘤发生;非组蛋白p53的乙酰化可增强其抑癌功能。HDAC抑制剂已应用于癌症治疗,而质谱研究可为这类靶向药物的研发提供重要支撑。
03-泛素化修饰:蛋白质的“命运标签”
泛素化与蛋白质的降解、信号传导密切相关,被誉为“蛋白质的命运标签”,它通过给蛋白质贴上“泛素分子”标签,决定蛋白质的降解或信号传导,维持细胞内蛋白质的稳态。
  • 修饰机制
泛素化是一个复杂的级联反应,需要泛素激活酶(E1)、泛素结合酶(E2)和泛素连接酶(E3)三步协同作用,将泛素(一种小分子蛋白质)共价连接到靶蛋白的赖氨酸(Lys)残基上。该过程可被去泛素化酶(DUBs)逆转,实现动态调控。
图3 泛素化反应机制(Yasuhiro FuseyaORCID, Kazuhiro Iwai,2021)
值得注意的是,泛素本身还可被进一步泛素化,形成不同连接方式的泛素链,像“摩斯密码”一样传递不同信号:比如K48连接的多聚泛素链,会引导蛋白质被蛋白酶体识别并降解(细胞内主要的“垃圾处理”系统);K63连接的多聚泛素链,则主要参与信号转导、DNA损伤修复和自噬等过程;单泛素化则主要调控蛋白质的定位和活性。
  • 质谱研究要点
泛素化修饰的质谱研究难度较大,核心挑战是“泛素链的多样性”和“修饰肽段的复杂性”,泛素分子本身有7个赖氨酸残基,可形成多种连接类型的泛素链,且泛素化肽段的分子量较大、结构复杂。泛素化肽段的常用富集方法包括:
  1. 泛素链特异性抗体富集:核心方法,利用针对泛素分子或特定泛素链(如K48、K63连接)的特异性抗体,免疫沉淀泛素化蛋白/肽段,能精准富集不同连接类型的泛素化修饰产物;
  2. 亲和标签富集:通过基因工程给泛素或目标蛋白添加融合标签(如His、Flag、Myc),利用标签纯化(如Ni-NTA亲和色谱)富集泛素化蛋白复合物,再酶解获得泛素化肽段,特异性高、杂蛋白干扰少;
  3. 去泛素化酶辅助富集:利用去泛素化酶(DUBs)的特异性切割作用,将泛素链从靶蛋白上切割,同时保留靶蛋白上的甘氨酸残基(泛素残留标记),再通过针对甘氨酸标记的抗体富集泛素化肽段,提升位点鉴定准确性。
富集后利用LC-MS/MS技术结合特异性酶解,分析泛素链的连接类型和靶蛋白的修饰位点,质谱可精准识别泛素化肽段的特征片段离子,明确泛素链的连接方式(如K48、K63连接),同时定位靶蛋白的泛素化位点,为解析蛋白质的降解机制和信号传导通路提供关键依据。
  • 研究意义
泛素化异常会导致蛋白质稳态失衡,进而引发多种疾病——比如癌症中,肿瘤抑制蛋白的泛素化异常降解,会导致其抑癌功能丧失;神经退行性疾病(如帕金森病)中,异常泛素化的蛋白质会聚集形成包涵体,损伤神经细胞。此外,泛素化相关酶抑制剂在自身免疫性疾病治疗中也显示出显著效果,质谱研究为这类疾病的机制解析和药物研发提供了重要支撑。
04-甲基化修饰:精细而稳定的“遗传标记”
甲基化主要参与表观遗传调控和蛋白质功能调控,是一种“精细而稳定的遗传标记”,它不改变蛋白质的电荷,却能通过改变蛋白质的构象,调控基因表达和蛋白质相互作用,且修饰状态相对稳定,可参与长期的生命调控过程。
  • 修饰机制
在甲基转移酶(Methyltransferases)的催化下,将S-腺苷甲硫氨酸(SAM)上的甲基(-CH₃)连接到靶蛋白的赖氨酸(Lys)或精氨酸(Arg)残基上。与乙酰化不同,甲基化不改变氨基酸的电荷,且同一赖氨酸残基可被单甲基化、二甲基化或三甲基化,不同的甲基化程度会传递不同的调控信号。
图4 Histone赖氨酸和精氨酸甲基化修饰机制
其核心功能是“精细的表观遗传调控”:比如组蛋白H3第4位赖氨酸的三甲基化(H3K4me3),通常是基因激活的标志;而组蛋白H3第9位或第27位赖氨酸的三甲基化(H3K9me3、H3K27me3),则是基因抑制的标志。此外,甲基化的氨基酸还可被特定的“阅读器”蛋白识别,招募不同的蛋白复合物来执行调控功能。
  • 质谱研究要点
甲基化修饰的质谱研究核心是“区分甲基化程度”,即单甲基化、二甲基化、三甲基化(分别增加14 Da、28 Da、42 Da),需要高分辨率质谱才能精准区分。特异性富集分离甲基化肽段的常用富集方法包括:
  1. 甲基化赖氨酸/精氨酸抗体富集:针对不同甲基化修饰(如单甲基化Lys、三甲基化Lys、精氨酸甲基化)的特异性抗体,能精准富集对应类型的甲基化肽段,适配组蛋白与非组蛋白甲基化研究,是目前最常用的富集手段;
  2. 染色质免疫沉淀结合质谱(ChIP-MS):主要用于组蛋白甲基化研究,通过组蛋白甲基化特异性抗体(如H3K4me3抗体)沉淀染色质,再酶解富集甲基化组蛋白肽段,精准定位组蛋白甲基化位点;
  3. 亲和标签纯化富集:针对目标蛋白的甲基化修饰,通过融合标签(如Flag、GST)纯化目标蛋白,再富集其甲基化肽段,减少杂蛋白干扰,提升修饰位点鉴定的准确性;
  4. 反相高效液相色谱(RP-HPLC):利用甲基化肽段与非甲基化肽段的疏水性差异实现初步分离,常与抗体富集联用,进一步提升富集效率。富集后再利用高分辨率LC-MS/MS技术,通过分析肽段的质量偏差和碎片离子信息,明确甲基化位点、甲基化氨基酸类型(Lys或Arg)以及甲基化程度(单、二、三甲基化)。
目前,质谱技术已能实现对甲基化修饰的高通量、高精度检测,助力我们解析表观遗传调控网络的精细机制。
  • 研究意义
甲基化异常与表观遗传疾病、癌症、神经退行性疾病密切相关——比如癌症中,组蛋白甲基化异常会导致原癌基因激活或抑癌基因沉默,推动肿瘤发生;某些遗传性疾病中,蛋白质甲基转移酶的突变,会导致甲基化修饰异常,引发发育障碍。通过质谱研究甲基化修饰,可深入解析表观遗传调控机制,为这类疾病的诊断和治疗提供新的思路。
总结
磷酸化的“信号开关”、乙酰化的“基因调光”、泛素化的“命运调控”、甲基化的“表观标记”,四大核心修饰类型,共同构成了蛋白质功能调控的复杂网络,而质谱技术,则为我们解锁这个网络提供了“精准钥匙”。随着质谱技术的不断升级,如更高分辨率、更高灵敏度的质谱仪器研发、PEAKS软件对于修饰位点更精准更灵敏的算法等,以及与转录组学、代谢组学等多组学技术的整合应用,蛋白质翻译后修饰组学研究正进入“高通量、高精度、高特异性”的新时代——我们不仅能批量鉴定修饰位点、量化修饰水平,还能解析不同修饰类型之间的协同或拮抗作用,揭示修饰异常与疾病发生的因果关系。
参考文献:
1. Fuseya, Y., & Iwai, K. (2021). Biochemistry, Pathophysiology, and Regulation of Linear Ubiquitination: Intricate Regulation by Coordinated Functions of the Associated Ligase and Deubiquitinase. Cells, 10(10), 2706. https://doi.org/10.3390/cells10102706
作为生物信息学的领军企业,BSI专注于蛋白质组学和生物药领域,通过机器学习和先进算法提供世界领先的质谱数据分析软件和蛋白质组学服务解决方案,以推进生物学研究和药物发现。我们通过基于AI的计算方案,为您提供对蛋白质组学、基因组学和医学的卓越洞见。旗下著名的PEAKS®️系列软件在全世界拥有数千家学术和工业用户,包括:PEAKS®️ Studio,PEAKS®️ Online,PEAKS®️ GlycanFinder, PEAKS®️ AB,ProteoformXTM,DeepImmu®️ 免疫肽组发现服务和抗体综合表征服务等。
联系方式:021-60919891;sales-china@bioinfor.com
