生信分析之流式数据分析:Flowjo软件核心功能全解析
2026-09-20     来源:本站     点击次数:190
流式细胞技术(Flow CytoMetry,FCM),是依托流式细胞仪,融合单克隆抗体、免疫细胞化学、激光及电子计算机科学等成果,开展单细胞定量分析与分选的技术 。其原理是在细胞分子层面,借单克隆抗体对单个细胞 / 生物粒子,做多参数、快速定量剖析,能秒分析数万细胞,还可同时测单个细胞多个参数,凭速度快、精度高、准确性好,稳居当代顶尖细胞定量分析技术之列。
目前用的较多的软件当属 Flowjo 。它能绘精美数据图,功能丰富,涵盖流式数据手工圈门、自动算补偿矩阵等常规分析。
下文就详细讲讲 Flowjo 软件的功能与插件,教你玩转流式数据处理!
一、Flowjo 的核心功能
1、数据导入与组织
FlowJo 有直观工作区,专用于组织、管理流式细胞数据。用户导入 FCS 格式文件超轻松,还能建工作区存分析流程。操作:打开软件点 “Add Samples...” 选数据导入;或直接拖单个文件 / 文件夹进软件,效果一样。
2、数据可视化
FlowJo 支持直方图、散点图、双染色图等多种可视化图形 。用户可调坐标轴、变轴缩放提取信息,还能做门控操作。操作:双击导入数据文件,生成 FSC - SSC 图;点横纵轴 “T” 选 “Customize Axis...”,改 “Scale” 数字,就能调整图形坐标。
3、荧光补偿
多色流式实验里,不同荧光标记发射光谱易重叠,一个通道信号会混入其他通道干扰结果 。FlowJo 的补偿功能超强大,能校正荧光溢出,支持用内置补偿矩阵或手动调参数。操作:
• 自动补偿:导入样本到 FlowJo,把单染管拖进 Compensation 组;选中该组,点菜单栏彩虹补偿;新补偿界面里,参数、样本、补偿名称、阴 / 阳性对照得一一对应,不对就调整;点 AutoSpill/AutoSpread,再点 View Matrix,自动补偿矩阵到手。
• 手动补偿:导入样本后,选中单染样品管白框,双击打开;单击 “+” 加需补偿通道;按住 [M] 拖进 experiment,在补偿矩阵表格输数值,完成调整。
4、细胞周期与增殖分析
FlowJo 为细胞周期和增殖分析配备了全套工具,把从数据导入到结果导出的流程都简化啦!靠强大的门控和模型拟合功能,用户能高效完成复杂生物学分析,还能导出高质量结果,用于后续研究或报告~
• 细胞周期:先把样本导入 Flowjo ,将横纵坐标设为 FSC 和 SSC ,圈选活细胞;接着双击打开 cells 选项,把横纵坐标改成 PI(A)和 PI(H),圈出单细胞;选中 single cell 选项后,在 Flowjo 的 tools 界面点 cell cycle ,再把横坐标设为 PI(A),软件就会自动计算啦。
• 细胞增殖:导入样本到 Flowjo ,调整横纵坐标为 FSC 和 SSC ,圈选活细胞;双击打开 cells ,将横纵坐标设为 FSC(A)和 FSC(H)或者 FSC(A)和 FSC(W),圈出单细胞;选中 single cell 选项,在 Flowjo 的 tools 界面点 Proliferation Modeling ,把横坐标参数改成实验用的荧光通道,用未刺激的对照样本确定原代细胞(Generation 0)的荧光强度峰值;根据实验观察到的分裂代数,设置增殖峰数量;调整 Ratio(子代荧光强度与母代的比率)和 CV(变异系数)优化拟合结果,软件会自动算出增殖指数(Proliferation Index),也就是增殖细胞占总细胞的比例。
二、Flowjo 的插件:数据分析师的 “超能力加持”
1. 数据处理基石:给数据 “瘦身”
FlowAI
FlowAI 是个智能分析工具,能用机器学习算法自动识别、标注细胞群体,省掉人工操作的麻烦,让分析又快又准!还能自动识别并剔除碎片、粘连细胞、死细胞,就算样本被污染也能救回来~导入数据后,右键样本选 “FlowAI” ,设好阈值就会自动生成质控报告。
图 1 展示了用 FlowAI 工具对流式细胞术数据做质量控制和清理的结果。FlowAI 是自动化工具,专门去除流式细胞术数据里采集相关的异常事件,保证数据准确可靠。图 1 有三个部分(a、b、c),分别展示 FlowAI 的控制面板、输出结果,还有数据清理后的可视化报告。
Downsample
Downsample 插件能平衡不同样本间的细胞数量,让分析更公平合理!它可以随机抽取细胞,把不同样本的细胞数量降到同一数量级,消除样本大小差异带来的偏差。选中样本,点击 Downsample 插件,在弹出对话框点 Yes ,选一个样本当参考,插件就会对其他样本降采样。
2. 降维插件:高维数据的 “可视化魔法”
t - SNE:让细胞亚群 “浮出水面”
t - SNE 脱胎于 SNE(Stochastic Neighbor Embedding ,SNE;Hinton and Roweis, 2002 ),是机器学习算法家族的一员。它能把复杂的高维数据,巧妙投射到二维或三维空间,用 “彩色泡泡” 直观呈现细胞亚群分布格局,帮你轻松看穿细胞群体的聚类模式 。操作超简单:在 Flowjo 找到 t - SNE 插件,选定数据集,设置困惑度、迭代次数等降维参数,插件就会启动 “降维魔法”。
举个科研实例 :斯坦福大学 2019 年《Nature》研究里,团队用单细胞转录组测序(10x Genomics 平台)剖析年轻与老年小鼠大脑神经发生微环境的细胞类型差异,聚焦衰老时 T 细胞浸润对神经干细胞增殖的影响,借助 t - SNE 算法做单细胞数据聚类可视化。结果超清晰 :侧脑室脑下区(SVZ)有 11 类细胞(图 2a ),老年小鼠 SVZ 区域出现 T 细胞聚类(图 2b ),且年老小鼠神经干细胞(NSC lineage )数量远低于年轻小鼠,细胞分布差异一目了然!
UMAP:更快更优的降维 “新势力”
UMAP 由 McInnes 等人研发,虽输出效果和 t - SNE 有相似处,但运算速度大幅提升,还能在局部与全局结构平衡间做到更好,结果展示也更通俗易懂 。使用时,在 FlowJo 工作区右键选目标细胞群,点 “Plugins” 里的 “UMAP 降维插件”,弹出窗口配置参数(像 Input Parameters 里的 number of neighbors、minimum distance、number of components 等 ),点击 “run”,就能得到降维后的数据。
看前沿研究案例 :新加坡免疫学网络(SigN)2024 年《Science》研究中,对比两个中性粒细胞簇表面标记物表达,发现 T3 中性粒细胞有独特免疫调节特征,和肿瘤促肿瘤功能相关 。研究用 LEGENDScreen 试剂盒对肿瘤单细胞悬液做高参数流式检测(n = 10 ),补偿后分析活 CD45 + 细胞并导出用于 InfinityFlow 分析。UMAP 投影(图 3A )清晰呈现胰腺肿瘤里两个中性粒细胞簇,Ly6G 表达强度红高蓝低;图 3B 显示簇 2 比簇 1 高表达 dcTRAIL - R1、PD - L1 等免疫抑制 / 调节表面标记,降维可视化助力精准解析细胞功能差异!
3. 聚类插件:AI 圈门神器,告别手动分拣时代
FlowSOM:细胞亚群的智能 “拼图大师”
FlowSOM 作为聚类分析与可视化利器,专治高维数据混乱难题✨。它如同拼图游戏般,能将表型相似的细胞自动归类成团,生成清晰的亚群图谱,并通过热图等形式立体呈现各亚群标记物表达特征。安装后在 Flowjo 的 Plugins 菜单即可唤醒,操作时右键选中目标细胞群,点击 “FlowSOM” 插件,设置 SOM Grid Size、Metaclusters 数量等参数后启动,AI 便会自动完成细胞群落的智能分拣。
如图 4 所示,通过 SPADE 与 FlowSOM 的树结构可视化对比,能直观看到两种算法的差异:SPADE 以层级树状图展现细胞群体的进化关系,而 FlowSOM 结合星形图,可同时呈现多标记表达特征,如同给细胞亚群加上 “身份标签卡”,让复杂的细胞网络瞬间清晰可辨。
Phenograph:用图论揭开细胞社群的 “社交密码”
Phenograph 是依托图论原理的聚类算法,能像绘制社交网络一样,将单细胞数据转化为细胞相似性网络,通过社区检测算法精准划分不同表型的细胞亚群。在 Flowjo 中使用时,右键选中细胞群进入插件设置界面,调整 k 近邻数、距离度量等核心参数后,即可启动 “细胞社群分析”。
看 2015 年哥伦比亚大学在《Cell》的经典研究:团队用 Phenograph 解析急性髓系白血病(AML)细胞异质性时,先将单细胞数据构建为 “细胞社交图”(图 5B),每个细胞是节点,边代表相似性,再通过社区检测识别出与预后相关的祖细胞样亚群。图 5C 中,红色标记的造血干细胞亚群(HSPCs)呈现 CD34+/CD45low 特征,且每个 Phenograph 亚群包含所有实验条件下的细胞,为 224 种信号响应分析搭建了精准的细胞分类框架,堪称肿瘤异质性研究的 “透视镜”!
X-shift:密度驱动的细胞聚类 “勘探仪”
X-shift 插件采用密度聚类算法,如同地质勘探般智能识别相似细胞群体,尤其擅长处理密度分布不均的数据。在 Flowjo 中右键选中目标细胞群,启用 X-shift 插件后,设置邻域距离、最小细胞数等参数,即可启动 “细胞密度测绘”。
该算法为小鼠造血分化研究揭开新维度:通过 Divisive Marker Tree(DMT)与单细胞力导向布局,不仅能锁定已知细胞群,更能挖掘潜在新亚群。如图 6(A)以树状图呈现细胞层级分类,节点半径与细胞数量立方根正相关,标记物截断值清晰标注各分支特征;图 6(B)显示 X-shift 在手工圈门群体中发现的新亚群;图 6(C)的骨髓样本力导向图中,颜色代表聚类结果,灰色框定位手工圈门区域,细胞按祖细胞(MPP)到各造血谱系的发育轨迹形成层次网络;图 6(D)与(E)分别展示单核细胞和 pDC 发育路径,标记物表达水平以色彩梯度呈现,精准定位经典 / 非经典单核细胞分支点及 pDC 从 CLP 分化的独特 MHCII + 浆细胞亚群。
4. 注释神器:细胞亚群的 “命名百科全书”
ClusterExplorer:聚类结果的 “可视化翻译官”
ClusterExplorer 插件堪称聚类分析的多语种翻译器,能一键生成折线图、热图等多元可视化图表,并在降维图上标注聚类分布区域。完成样本降维聚类后,启用该插件可自动定义细胞群并挖掘数据特征,其生成的图表如同给细胞亚群配上 “身份铭牌”,清晰展现各聚类的表型特征与空间分布。目前该插件适配 FlowSOM、Phenograph、X-shift 三种聚类算法,实现跨算法的结果整合与可视化。
MEM(Marker Enrichment Modeling):标记物驱动的 “细胞命名引擎”
MEM 插件如同细胞命名的智能引擎,通过数据驱动的方式为细胞群生成客观标签。它通过比对参考群体,对高表达标记物进行评分排序,从富集度最高到最低生成标记物列表,为细胞群提供量化命名依据。
图 7 展示 MEM 如何通过蛋白质富集度量化实现细胞身份标注:图(a)将正常人类血液细胞经 viSNE 分析与 25D 质谱流式数据审核,划分为七个经典群体;图(b)生成的 MEM 标签热图显示各亚群标记物富集值与中位表达值,下方变异系数图区分表达均匀(如 CD45)与不均匀(如 CD8a)的标记物;图(c)对比发现,基于 MEM 值排除标记物时,k-means 聚类的 F-measure(聚类准确性)下降幅度显著大于随机排除,验证了 MEM 在细胞身份识别中的优越性。
5、CBA 插件:细胞因子检测的 “智能分析师”
CBA(Cytometric Bead Array)插件是流式数据领域的细胞因子分析利器,聚焦多因子检测场景,可自动生成标准曲线模型、精准计算因子浓度,同时兼容多因子协同检测。安装后在 Flowjo 中选中样本激活插件界面,将数据划分为样本组与标准组,完成微球群体定位、目标细胞因子勾选及圈门信息确认,最后输入标准曲线浓度参数,插件即能同步输出标准曲线与样本浓度值,全流程高效便捷。
如图 8 所示,FlowJo® CBA 插件支持多因子回归分析结果同屏展示,在单张图表中融合预测曲线、标准曲线与样本检测值,形成三维度综合分析视图。
总结:
FlowJo 依托多元化功能模块与插件体系,为流式细胞数据分析构建了全链条解决方案。从基础的数据可视化与门控分析,到高维数据的聚类降维与比较挖掘,均能精准契合科研工作者的实际分析需求。通过灵活调用各类插件,研究者可高效解析数据隐含信息,为免疫学、肿瘤学等领域的前沿研究赋予强劲的科研支撑,成为现代流式分析场景中不可或缺的核心工具。
乐备实是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、多色免疫组化等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文链接:生信分析之流式数据分析:Flowjo 软件核心功能全解析
