Bottom up、Top down、Middle down三种质谱技术的原理及应用介绍
2026-06-08     来源:本站     点击次数:981
在蛋白质组学、生物制药、临床检测等领域,质谱技术是核心分析工具,可精准解析生物分子的分子量、氨基酸序列及翻译后修饰信息,为科研及产业应用提供关键分子层面的数据支撑。其中,Top-down(自上而下)、Middle-down(中间向下)与 Bottom-up(自下而上)三种策略应用广泛,但三者的技术原理、适用场景及内在关联常被混淆。本文将系统阐述三种技术的核心原理与典型应用场景,并深入分析其内在关联,为相关领域研究及应用提供参考。
  三种技术的核心逻辑差异
(原图:Figure 7-Iraqi Journal of Science, 2020, Vol. 61, No. 10, pp: 2448-2466)
三种质谱技术的核心差异,在于分析起始对象的选择及生物分子的碎裂程度不同。三者的核心逻辑可通过分析策略的层级差异明确区分:
  • Bottom-up:先将目标蛋白质或蛋白质混合物通过特异性酶解,降解为短肽段,通过分析单个肽段的结构信息,反向拼接获得原始蛋白质的相关信息;
  • Top-down:无需对蛋白质进行酶解处理,直接对完整蛋白质或蛋白质复合体进行离子化与碎裂分析,可直接获得蛋白质的完整结构信息;
  • Middle-down:采用限制性酶解策略,将蛋白质降解为较长肽段,通过分析长肽段的结构信息,兼顾分析效率与结构完整性,获得蛋白质核心结构特征。
在实际质谱分析中,上述逻辑中的“目标分析物”主要为蛋白质,“碎裂过程”即质谱仪对分析物离子的解离过程,“结构信息分析”则指对分子序列、修饰位点等关键特征的解析。
三种技术的核心原理与典型应用场景
结合科研及产业实际应用需求,以下将详细阐述每种技术的核心原理、关键优势、典型应用场景及技术局限,为技术选型提供依据。
  •   Bottom-up:高通量常规分析首选技术
Bottom-up是目前质谱分析领域应用最广泛、技术最成熟的策略,又称“鸟枪法”(shotgun proteomics),其核心思路为“蛋白酶解-质谱采集-谱图匹配”。
(原图:Keiryn L. Bennett, A Fusion of Proteomic Practices: The Indisputable Complementarity of "Bottom-Up" and "Top-Down" Approaches)
核心步骤
  1. 样品处理:采用特异性蛋白酶(常用胰蛋白酶)对目标蛋白质或蛋白质混合物进行酶解,将其降解为短肽段(分子量范围约 0.7-3.0 kDa)。
  2. 质谱分析:通过液相色谱对酶解获得的短肽段进行分离纯化,随后采用质谱仪测定各肽段的MS1母离子质荷比,然后采用不同的碎裂方式对肽段进行碎裂,采集MS2碎片离子特征。
  3. 结果分析:借助数据库搜索软件,将测得的谱图信息与已知参考序列数据库进行比对,反向推断原始蛋白质的种类、序列及表达量等关键信息。对于未知来源的样本,可通过从头测序(de novo)技术直接解析潜在的多肽序列。同时可以检测多肽翻译后修饰及糖基化等深度分析。
(PEAKS®️系列分析软件:PEAKS®️ Studio、PEAKS®️ GlycanFinder和PEAKS®️ AB)
关键优势
分析通量高、检测灵敏度优异,无需对蛋白质进行复杂的分离纯化处理,可实现单次实验对成千上万个蛋白质的鉴定;可根据不同的检测要求选择合适性能的质谱仪器,分析成本可控;同时可有效解决膜蛋白水溶性较差的问题,酶解后的短肽段水溶性显著提升,便于后续分离与检测。
典型应用场景
  • 大规模蛋白质组学筛查:包括细胞、组织、体液(血液、尿液等)中蛋白质的全景鉴定,广泛应用于基础生命科学研究、疾病标志物筛选(如癌症早期筛查)等领域;
  •  蛋白质定量分析:用于比较不同样品(如正常组织与病变组织、对照组与处理组)中蛋白质的表达差异,为疾病致病机理研究、药物作用靶点筛选提供数据支撑;
  • 常规蛋白质鉴定:用于验证目标蛋白质的存在及纯度,应用于生物制药、食品检测、环境监测等多个行业;
  • 翻译后修饰(PTMs)筛查:通过对特定修饰肽段的富集处理,可实现磷酸化、糖基化等常见翻译后修饰的大规模分析。
技术局限
由于蛋白质被预先酶解为短肽段,分析过程中会丢失部分蛋白质整体结构信息,无法有效区分同一基因编码产生的不同蛋白异构体,且难以确定多种翻译后修饰是否存在于同一蛋白质分子上,存在“蛋白质推断误差”。
  •   Top-down:完整蛋白质精准表征技术
Top-down技术旨在克服Bottom-up技术的固有局限,其核心思路为“无酶解-完整蛋白直接分析”,可实现蛋白质完整结构信息的精准获取,目前该技术仍处于快速发展阶段。
核心步骤
  1. 样品处理:无需对蛋白质进行酶解,直接对完整蛋白质或蛋白质复合体进行分离纯化,最大限度保留蛋白质的天然完整形态及结构特征;
  2. 质谱分析:将完整蛋白质进行离子化处理后,送入高分辨率质谱仪,测定其完整分子量;随后在质谱仪内采用电子转移解离、紫外光解离等技术,对完整蛋白质离子进行碎裂处理;
  3. 结果分析:通过分析完整蛋白质及其碎片离子的特征信息,直接确定蛋白异构体类型等,以及翻译后修饰的精确位置与组合模式。相关数据分析可以使用 ProteoformX 软件完成。
关键优势
可获得蛋白质的完整结构信息,无蛋白质推断误差,能够直接识别蛋白异构体,精准确定多种翻译后修饰在单个蛋白质分子上的组合模式,有效避免Bottom-up技术中肽段拼接导致的信息丢失;同时可用于分析蛋白质复合体的结构特征,保留蛋白质的天然状态信息,为结构生物学研究提供支撑。
典型应用场景
  • 蛋白异构体与翻译后修饰精细分析:包括肿瘤相关蛋白的异构体鉴定、抗体药物修饰位点的精准分析等,为生物制药的质量控制提供关键技术支撑;
  • 完整蛋白质复合体研究:用于分析蛋白质与配体的结合位点、蛋白质之间的相互作用关系,应用于结构生物学、分子生物学等基础研究领域;
  • 高纯度蛋白质精准表征:用于纯化后治疗性蛋白质的结构鉴定,明确其完整结构与修饰特征,保障药物的有效性与安全性;
  • 小分子生物分子完整分析:可拓展应用于DNA、RNA等小分子生物分子的完整结构分析,扩大质谱技术的应用范围。
技术局限
技术操作难度较高、分析通量较低,对质谱仪器的性能要求高,需采用高分辨率、高质量测量范围的轨道阱或FT-ICR质谱仪;难以用于复杂蛋白质混合物的分析,对低丰度蛋白、膜蛋白的检测难度较大,分析成本相对较高。
  •   Middle-down:效率与精准兼顾的折中技术
Middle-down技术是介于Top-down与Bottom-up之间的质谱分析策略,核心思路为“限制性酶解-长肽段分析-核心信息获取”,既有效避免Bottom-up技术的信息丢失问题,又显著降低Top-down技术的操作难度,近年来在科研及产业领域的应用日益广泛。
核心步骤
  1. 样品处理:采用特殊蛋白酶(如Sap9、Asp-N、IdeS等)对蛋白质进行限制性酶解,将其降解为较长肽段(通常分子量范围 3.0-10kDa),区别于Bottom-up技术的短肽段酶解策略;
  2. 质谱分析:通过优化后的液相色谱条件,对限制性酶解获得的长肽段进行分离纯化,采用质谱仪测定长肽段的质荷比与碎片离子信息,结合HCD、ETD等多种碎裂技术,提升肽段序列覆盖率;
  3. 结果分析:通过长肽段的序列信息解析,减少Bottom-up技术的蛋白质推断误差,降低Top-down技术的操作难度,快速获取蛋白质的核心结构与修饰信息。相关数据分析可以使用 ProteoformX 软件完成。
关键优势
兼顾分析通量与表征精准度,分析通量高于Top-down技术、操作难度低于Top-down技术,相较于Bottom-up技术可获得更完整的蛋白质结构信息,肽段序列覆盖率更高;无需对蛋白质进行复杂的分离纯化处理,可用于中等复杂度样品的分析,且能更精准地分析翻译后修饰的组合模式。
典型应用场景
  • 组蛋白与抗体表征:是目前Middle-down技术最成熟的应用领域,可精准分析组蛋白的翻译后修饰组合模式,以及单克隆抗体的结构特征,为表观遗传学研究与生物制药质量控制提供支撑;
  • 中等复杂度样品蛋白质分析:用于部分纯化蛋白质混合物的结构分析,无需进一步纯化即可获得较完整的蛋白质结构信息,提升分析效率;
  • 翻译后修饰高效分析:可实现多个修饰位点组合模式的同步分析,避免Bottom-up技术中修饰信息的碎片化问题,显著提升翻译后修饰的分析效率;
  • 临床与生物制药常规表征:用于治疗性蛋白质的结构验证,兼顾分析效率与表征精准度,有效降低检测成本。
技术局限
限制性酶解条件与液相色谱分离条件需进行精准优化,对实验操作的专业性要求较高;难以用于分子量过大蛋白质的分析,在复杂样品中的应用效果仍需进一步优化完善。
  三种技术的内在关联--互补协同,构建完整分析体系
三种质谱技术不存在绝对的优劣之分,核心差异在于适配场景的不同。三者并非相互替代关系,而是互补协同,共同构成了完整的质谱分析技术体系,可根据具体研究需求灵活搭配使用,提升分析的全面性与准确性。
核心关联:相互填补技术局限
Bottom-up 技术主要解决大规模样品筛查的需求,但其结构信息完整性不足;Top-down技术聚焦于完整蛋白质的精准表征,可弥补Bottom-up技术的信息缺失,但存在通量低、操作难度高的局限;Middle-down技术作为两者之间的桥梁,有效填补了通量与精准度之间的空白,兼顾分析效率与结构完整性;
三者的分析对象覆盖了“短肽段→长肽段→完整蛋白”的全层级,从不同维度解析蛋白质的结构与修饰信息,形成全方位的分析支撑,确保研究结果的全面性与准确性。
实际应用中的协同配合
在科研及工业实际应用中,三种技术常结合使用,构建“筛查-分析-验证”的全流程分析体系,典型应用案例如下:
  • 生物制药领域:采用Bottom-up技术进行大规模蛋白质筛查,确定目标蛋白质的存在及表达量;通过Middle-down技术分析目标蛋白质的核心结构与修饰特征;最终采用Top-down技术进行完整结构精准验证,形成全流程质量控制体系,保障药物质量
  • 疾病研究领域:先用Bottom-up技术筛选疾病相关的差异表达蛋白质;再通过Middle-down与Top-down技术深入分析差异蛋白质的异构体类型及修饰变化,明确疾病发生发展的分子机制,为疾病诊断与治疗靶点筛选提供支撑;
  • 蛋白质组学研究:通过三种技术的协同应用,实现“大规模筛查→精准分析→完整表征”的全流程研究,有效提升蛋白质组学研究的深度与广度,推动基础生命科学研究的发展。
针对以上各种类型的质谱数据分析需求,Bioinformatics Solution Inc.均有对应的软件产品,您可点击文中产品介绍链接了解详情,也可通过文末的联系方式向我们获取试用方案。
作为生物信息学的领军企业,BSI专注于蛋白质组学和生物药领域,通过机器学习和先进算法提供世界领先的质谱数据分析软件和蛋白质组学服务解决方案,以推进生物学研究和药物发现。我们通过基于AI的计算方案,为您提供对蛋白质组学、基因组学和医学的卓越洞见。旗下著名的PEAKS®️系列软件在全世界拥有数千家学术和工业用户,包括:PEAKS®️ Studio,PEAKS®️ Online,PEAKS®️ GlycanFinder, PEAKS®️ AB,ProteoformXTM,DeepImmu®️ 免疫肽组发现服务和抗体综合表征服务等。
