从溶剂到溶液:旋转蒸发仪的炼金术
2023-10-10     来源:本站     点击次数:2319
1.什么是旋转蒸发仪?
旋转蒸发仪是一种常见的实验室设备,通过蒸发从溶液中去除溶剂。它通过旋转蒸发烧瓶来增加液体表面积,降低溶剂的沸点,并在减压条件下进行操作。蒸发烧瓶通常放置在加热浴中,样品在旋转的同时受热,使液体溶剂快速蒸发。蒸汽经过冷凝器冷却并凝结,然后收集在接收烧瓶中,从而实现了溶剂的分离和浓缩。旋转蒸发仪广泛应用于化学、制药、生物技术等领域,用于实验室研究和样品制备。
2.旋转蒸发仪的组成部分
旋转蒸发仪的主要组成部分包括:
① 蒸发烧瓶
蒸发烧瓶用于存储待处理的样品,通常具有较大的表面积,并由电动机驱动以实现高效蒸发。旋转的烧瓶确保样品均匀加热,加速蒸发过程。
② 旋转电机
电机在以恒
定速度旋转蒸发烧瓶方面起着关键作用。旋转不仅大大增加了烧瓶内的活性表面积,还减少了加热过程中的颠簸和泡沫。③ 加热锅
主要使用的加热锅是水浴和油浴,取决于不同溶液的沸点。它为蒸发烧瓶提供热源,有助于调节样品的温度,并使蒸发仪内的气压保持稳定。
④ 真空系统
通过使用真空泵降低旋转蒸发仪内的压力,从而降低溶剂的沸点并加速蒸发过程。
⑤ 冷凝器
冷凝器主要是由直立式双层蛇形盘管组成,其功能是冷却和冷凝样品在蒸发烧瓶中加热产生的蒸汽溶剂。
⑥ 接收烧瓶
在冷凝器下面有一个接收烧瓶,用于收集冷凝的溶剂。
3.旋转蒸发仪是如何工作的?
旋转蒸发仪从样品中去除溶剂的原理是在减压条件下降低溶剂的沸点。蒸发烧瓶以恒定速度旋转,使得溶剂在旋转烧瓶内部表面形成大面积均匀的薄膜。蒸发烧瓶在水浴或油浴中均匀加热,低沸点的溶剂在真空条件下迅速蒸发。蒸汽然后通过玻璃冷凝器冷却并凝结成液体形式,收集在接收烧瓶中。
4.溶剂如何在旋转蒸发仪中蒸发?
旋转蒸发仪本质上是一种在真空条件下操作的蒸馏装置,以降低溶剂的沸点并将其与其他成分分离开来。将待处理的溶剂放置于水浴中加热,电机驱动烧瓶以恒定速度旋转,增加液体的表面积,从而提高蒸发速度。在系统部分抽空(通过真空泵),减小装置内的压力,降低溶剂的沸点。随着溶剂沸腾和蒸发,它变成蒸汽,通过冷凝器冷却并凝结成液体。冷凝的溶剂被收集在接收烧瓶中,留下固体或浓缩的液体样品。
5.旋转蒸发仪的优点
四亿科学仪器的旋转蒸发仪为液体分离和浓缩提供了一套优质的解决方案,我们的旋蒸仪专为化学、制药、生物技术行业和研发实验室设计,用于分离和浓缩样品。产品的主要亮点如下:
① 操作便捷
整体设计美观简约,直观界面,易于操作。配备了LED显示屏和触摸按键,还有一个可调旋钮,可轻松设置旋转速度、加热温度、操作时间以及循环次数等。
② 精确温度控制
采用比例积分微分(PID)温度控制器,在操作过程中提供准确和精确的温度调节,有效避免了样品的恶化或分解。
③ 高效分离
蒸发速率高,通过增加样品的表面积和降低其沸点,有助于在短时间内有效分离溶剂。无刷直流电机提供高效和温和的蒸发,通过旋转蒸发烧瓶,大大提高了加热浴和烧瓶内部的热传递。
④ 使用寿命长
密封系统采用高弹性石墨填充聚四氟乙烯密封和压缩弹簧,具有良好的密封性能,抗高温、耐腐蚀和耐磨损。
6.结论
高效的工具为实验室研究赋能,让实验室工作更加便捷高效。旋转蒸发仪作为分离提纯的主要工具,我们不仅希望他能够实现高效率分离,同时也要满足高度精确的温度控制,以确保在最理想的状态下操作,既不会影响样品的特性,又能够实现完美的分离效果。
