无菌流体管理方案助力生物制药无菌保障体系高效运转
2026-02-27     来源:本站     点击次数:1098
液体作为生物制药的必需介质和操作载体,从细胞在培养液中生长、表达目标产物,到层层捕获与纯化,再到最终配制成无菌药液进行灌装,整个生产流程本质上是一条高度受控的、连续的“液体流”。而生物制药实际上是通过对环境参数的精密控制,来实现对生物活性物质的定向生产、捕获与保存的科学技术,对液体(溶液)的精确操控,是贯穿整个生物制药生产流程的主线和实现目标的核心手段。所有对“液体流”的无菌管控,都遵循着两种根本逻辑:对整体环境的绝对控制,或对传输路径的绝对密闭。
外部空间的绝对洁净:
这是最基础的防护层级,通过创建并维持一个高标准洁净的物理空间来实现。大型方案中通常将核心区域控制在ISO 5级(A级)洁净度,人员、物料和工具必须经过严格的更衣、清洗与消毒程序才能进入,针对单一工序也存在小型的隔离器方案,环境控制是所有开放式或半开放式操作(如无菌灌装、部分细胞操作)的基石。这类方案虽然相对灵活,但区域设计、环境控制、维护及验证均需要大量的成本,且存在人员干预的风险。
内部路径的绝对隔离:
而针对复杂的生产主流程,其单点位连接,低频率暴露的需求来说,将液体与环境完全隔离是更主动、更可靠的核心策略,这一策略又沿着两条技术路径演进:
01 重复使用系统:以大型不锈钢系统为代表,构建了一条固定、耐用、可反复使用的“钢铁血管网络”。尤其适合长期、大规模、单一品种的连续生产,在控制运行成本的同时,引入MES(生产制造执行系统)或PCS(过程控制系统)作为控制中心,降低运行风险。
02 一次性系统:以预灭菌的袋体、TPE/硅胶管路、无菌连接器为核心,构建了一条即用即弃的“柔性密闭路径”,同时也可用于不锈钢系统间的连接。这套方案彻底避免了清洁与交叉污染的风险,生产线更换产品时,只需更换一套耗材,无需漫长的清洁验证,保证项目间的快速切换。
一次性系统的效能,高度依赖其连接枢纽的可靠性。常见方案有无菌连接/断开器组件,其特点为无需特殊设备,可在非洁净环境中完成管路无菌连接及断开,操作简单快捷,但受限于一次性组件的设计及成本原因,为突发情况预留冗余设计很难与成本控制达成平衡。而使用热塑管路及配套的无菌接管机/焊管机,则是相对平衡的方案,通过管路组件的装配,在对应位点设计热塑管路,相较于预灭菌的一次性组件,其可以在不增加大量成本的同时,预留更多位置用于后续处理,保留组件灵活性的同时,控制成本。
艾贝泰专研无菌流体管理方案,提供包括无菌连接/断开,一次性管路组件及配件等产品,以帮助您高效运转,节省成本,提高灵活性。系列全自动热塑性管路接管机/封管机在满足GMP数据管理要求的同时,可实现在非无菌环境下连接/断开TPE材质热塑性管路,适用于不同品牌TPE材质热塑性管路的处理。
升级款AbioSealer A200全自动封管机
  • 适用外径1/4"-1”的TPE管路无菌断开;
  • 人体工程学轻量化设计;
  • 启动/自检高效快速,单次热封时间控制在180s以内;
  • 设备热封模块结构强化,安全可靠;
  • 透明窗设计,封管全流程过程可视化;
  • 标配悬挂座,桌面摆放/悬挂使用轻松切换;
  • 符合FDA 21 CFR PART 11 相关数据管理要求。
纵观生物制药无菌保障体系的演进,其内核清晰:从依赖庞大的洁净厂房进行“空间防御”,转向依托精密耗材和连接技术,构建可灵活部署的“贴身防护”。从传统的重型不锈钢设施,到灵活的一次性系统,再到各类快速、可靠的连接技术,行业正朝着更灵活、更安全、更高效的方向发展,TPE管路系统为生物制药提供了可靠的无菌液体输送方案,并持续推动生物制药生产工艺的改进,艾贝泰时刻等待着您的需求,为您保驾护航。
