本文要点:荧光团聚集导致的发射猝灭效应,长期以来一直是优化荧光成像和光电器件等发射技术的核心问题。本研究揭示了二聚体在缓解稠环荧光团4F的第二近红外区(NIR-II, 900-1700 nm)发射猝灭中的关键作用,并基于此开发了高性能荧光成像技术。通过光谱解构与分子动力学模拟,证实了4F聚集体中二聚体的主导性。超快光谱和量子计算表明,二聚体的弱发射与强分子间非辐射(interNR)特征是4F聚集体发射猝灭的根源。因此通过减少二聚体比例,其NIR-II亮度达到吲哚菁绿的5倍,实现了血管成像的超高分辨率。该研究为聚集猝灭机制提供了关键见解,其影响远超出NIR-II荧光成像领域。
图1. 荧光团中NIR-II发射淬灭的示意图
本研究揭示了二聚体在缓解荧光团聚集体中NIR-II发射猝灭的本质与核心作用(图1)。通过设计疏水性稠环荧光团(4F)并将其封装于两亲性共聚物(Pluronic F-127)中,构建了水溶性纳米颗粒(4F NP1s),进而调控聚集体研究NIR-II发射亮度的机制。光谱解构与分子动力学计算表明,4F NP1s中二聚体与单体均参与NIR-II发射,且二聚体比例显著高于单体。飞秒瞬态吸收(fs-TA)实验与量子化学计算进一步揭示,相较于高发射性的单体,二聚体呈现弱发射特性且具有高效的分子间非辐射(interNR)衰变路径。由此,二聚体的主导性及其弱发射-强interNR特性共同导致了4F NP1s的聚集猝灭(ACQ)现象。基于此,通过简易的聚集调控策略减少二聚体比例,成功制备出超亮4F聚集体(4F NP3s),其亮度达7.1×10³ M⁻¹ cm⁻¹,是吲哚菁绿(ICG,1560 M⁻¹ cm⁻¹)的5倍,创NIR-II荧光亮度新高。这一特性使4F NP3s在血管成像中展现出超高分辨率。
图2. 4F 在单分子和聚集状态下的光学特性
在四氢呋喃(THF)溶液中,4F展现出强近红外吸收(ε₈₀₈ nm = 6.4×10⁴ M⁻1 cm⁻1,图2a)与高强度NIR-II发射,其光致发光量子产率(ΦPL)高达17.1%(参比物:IR-26,ΦPL=0.5%,图2b),性能超越多数已报道的NIR-II荧光团。这种长波长吸收/发射特性源于4F完全平面骨架中的大范围π共轭效应:其在基态(S₀)与激发态(S₁)的扭转角均极小(<0.4°,图2c)。相互作用区域指示分析表明,4F的平面构象由分子内非共价S···O构象锁稳定(图2c)。值得注意的是,这种独特构象锁不仅支撑了长波长吸收/发射所需的平面结构,还增强了分子刚性,显著抑制分子运动导致的非辐射能量耗散。
为适应生物应用,将疏水性4F(1 mg/mL)封装至Pluronic F-127中,制备出水溶性纳米颗粒(4F NP1s)。动态光散射(DLS)和透射电子显微镜(TEM)证实,所得纳米颗粒均一性良好,流体力学直径为50 nm。相较于THF中的单分子4F,4F NP1s的最大吸收峰出现显著红移,且在808 nm处的摩尔吸光系数(ε)提升至6.8×10⁴ M⁻1 cm⁻1(图2a)。这一红移使其吸收更接近800 nm左右的生物组织透明窗口波长,增强了其在深部组织生物应用中的潜力。然而,4F NP1s的荧光性能显著下降,其光致发光量子产率(ΦPL)从17.1%骤降至2.6%(图2b)。相应地,4F NP1s的荧光亮度相较于THF中的单分子4F降低了一个数量级(1.79×10³ M⁻1 cm⁻1¹ vs. 1.09×10⁴ M⁻1 cm⁻1),极大限制了其生物成像应用价值。
当fw增至20%时,4F在约850 nm处出现新的红移吸收峰,并在1050 nm附近产生PL峰,与4F NP1s(聚集态)的光谱特征高度吻合。随着fw继续增加,1050 nm处的聚集态发射峰显著增强,而4F整体PL强度逐渐降低(图2d)。分子动力学模拟证实,体系中存在多种二聚体构型与单体共存(图2e、f)。因此,将850 nm处的长波长吸收峰与1050 nm处的发射峰归因于二聚体。光谱解构进一步揭示4F NP1s的双组分荧光特性(图2h),其发射峰分别对应单体(~940 nm)和二聚体(~1050 nm)。值得注意的是,4F NP1s中二聚体占比显著高于单体(64.3% vs. 35.7%),表明二聚体在体系中占主导地位(图2h)。此外,量子化学计算表明,二聚体的振子强度小于单体,预示其发射能力较弱。同时,纳米颗粒内二聚体分子间距仅约3Å(图2f),强烈的π-π相互作用进一步加剧了非辐射衰变。综上,4F聚集态荧光减弱的主要原因是体系中占主导的低发射性二聚体种群。
图3. 通过减少二聚体数量显著缓解发射猝灭
接着,研究者通过调控F-127溶液中4F的掺杂浓度,实现对聚集体内二聚体种群的精准调节。相较于高浓度(4F: 1 mg/mL)的4F NP1s,低浓度掺杂的4F NP2s(4F: 0.1 mg/mL)和4F NP3s(4F: 0.01 mg/mL)的流体力学直径略有减小,分别为40 nm和30 nm。长期储存的4F NPs荧光强度和光谱形态均无明显变化,光学性能稳定。上述结果共同表明4F NPs具有卓越的稳定性。4F NP2s的吸收光谱与4F NP1s相似,分别在760 nm和840 nm处呈现单体和二聚体的特征吸收峰(图3a)。相比之下,4F NP3s的840 nm处二聚体吸收峰和1050 nm处发射峰均显著减弱(图3a, b)。光谱解构显示,4F NP3s中二聚体占比从73.5%降至64.3%(图3a),随着4F浓度降低,二聚体比例减少。
正如预期,4F NP2s和4F NP3s的荧光量子产率(ΦPL)显著提升,分别从4F NP1s的2.6%增至2.9%和7.5%(图3c)。此外,随着聚集程度降低,其在808 nm处的摩尔吸光系数(ε)也从6.8×10⁴ M⁻1 cm⁻1逐步提升至7.2×10⁴和9.5×10⁴ M⁻1 cm⁻1,其中4F NP3s的ε808nm甚至高于单分子态4F(ε808nm=6.4×10⁴ M⁻1 cm⁻1)。综合来看,4F NP3s的荧光亮度高达7.1×10³ M⁻1 cm⁻1(图3c),几乎与THF中单分子态4F的亮度(10.9×10³ M⁻1 cm⁻1)相当,且是4F NP1s(1.8×10³ M⁻1 cm⁻1)的4倍。值得注意的是,4F NP3s的亮度还比吲哚菁绿(ICG,1560 M⁻1 cm⁻1)高出约5倍,达到NIR-II荧光亮度的顶级水平。这些现象表明,通过调控二聚体比例可有效缓解聚集导致荧光猝灭(ACQ),从而显著提升4F聚集体的NIR-II亮度。
进一步通过超快光谱分析,深入理解了4F NP3s的ΦPL提升机制。基态漂白(GSB)区域的动力学曲线显示,4F NP2s和4F NP3s的非辐射衰变(interNR)速率减缓,其时间常数从0.49 ps延长至0.98 ps(图3d)。同时,二聚体发射寿命从9.4 ps延长至11.6 ps。飞秒瞬态荧光光谱测得4F NP3s的荧光寿命为435 ps(图3e),与飞秒瞬态吸收(fs-TA)在GSB区域提取的长寿命组分(496 ps)高度吻合。因此,4F NP2s(227 ps)、4F NP1s(179 ps)和单分子态4F(134 ps)的时间常数被合理归因于单体荧光。遗憾的是,受限于检测灵敏度(~300 ps),无法通过飞秒瞬态荧光光谱测得4F NP2s、4F NP1s及单分子态4F的荧光寿命。综上,这些结果证实了二聚体在调控4F聚集体NIR-II亮度中的核心作用:增大分子间距的二聚体不仅能保留强效的长波长吸收,还可缓解长期存在的ACQ问题,为设计超越NIR-II成像应用的更高亮度荧光团提供了重要指导。
图4. 体内高性能NIR-II荧光成像
4F NP3s的卓越亮度展现了其在活体NIR-II荧光成像中的巨大潜力。对4F NP3s的NIR-II荧光成像性能进行评估,并与临床认可的造影剂吲哚菁绿(ICG)进行对比。将4F NP3s或ICG溶液(200 μL,1 mg/mL)通过尾静脉注射至小鼠体内后,使用配备不同长通滤光片(1000、1300及1500 nm)的InGaAs探测器进行全身血管造影(图4a)。成像结果显示,4F NP3s的空间分辨率显著优于ICG。值得注意的是,在NIR-IIb窗口(1500 nm长通)下,4F NP3s能清晰显示血管结构且背景噪声显著降低,与常规NIR-II区域(980和1300 nm长通)的模糊血管相比,展现出卓越的成像对比度。通过后肢血管的高倍放大成像,980、1300及1500 nm长通滤光片对应的血管半峰宽(FWHM)分别为0.49、0.30和0.25 mm(图4b),证实NIR-IIb成像具有更高分辨率。同时,NIR-IIb区域的信背比(SBR)高达4.04,远超980 nm(1.71)和1300 nm(2.75)长通滤光片的SBR。更重要的是,NIR-IIb窗口下可清晰分辨腹部血管周围的分支小血管,而常规NIR-II窗口则无法获得清晰图像(图4a)。这些结果表明,4F NP3s在活体内实现了高性能荧光成像,并具有优越的信背比。
4F NP3s在骨肉瘤荷瘤BALB/c裸鼠模型中进一步展现了其在深部肿瘤成像中的潜力。如图4c所示,注射后6小时即可在肿瘤部位观察到显著的NIR-II荧光信号,且信号强度随时间逐渐增强,于24小时达到峰值。这表明4F NP3s能够通过增强渗透滞留(EPR)效应实现深部穿透成像,并在肿瘤区域有效富集。即使注射后36小时,肿瘤部位荧光信号虽有所减弱,但仍保持良好亮度,凸显了4F NP3s作为深部肿瘤导航探针的长期NIR-II荧光成像潜力(图4d)。4F NP3s展现出高分辨率的NIR-IIb血管成像性能,并作为肿瘤导航对比剂在光热诊疗应用中具有卓越潜力。
本研究提出并验证了以弱发射和强烈的NR间衰减为特征的占主导地位的二聚体群体是在 4F 聚集体中观察到的 ACQ 的基础。这标志着在解决 ACQ 长期挑战方面取得了重大进展。这种方法的成功引入了一种创新策略,即使在聚集状态下也能开发超亮有机π共轭材料。总之,这项研究不仅为克服 ACQ效应提供了新的见解,也为创建高效和稳定的 NIR-II 荧光团铺平了道路。
参考文献
Miao X, Jia M, Weng X, et al. Alleviating NIR-II emission quenching in ring-fused fluorophore via manipulating dimer populations for superior fluorescence imaging[J]. Light: Science & Applications, 2025, 14(1): 109.
动物活体荧光成像系统 - MARS
In Vivo Imaging System
恒光智影
上海恒光智影医疗科技有限公司,被评为“国家高新技术企业”,“上海市专精特新中小企业”,荣获“科技部重大仪器专项立项项目”,上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域立项单位。
恒光智影,致力于为生物医学、临床前和临床应用等相关领域的研究提供先进的、一体化的成像解决方案。
专注动物活体成像技术,成像范围覆盖 400-1700 nm,同时可整合CT, X-ray,超声,光声,光热成像等技术。
可为肿瘤药理、神经药理、心血管药理、大分子药代动力学等一系列学科的科研人员提供清晰的成像效果,为用户提供前沿的生物医药与科学仪器服务。
