Pipetty电动移液器在猪蓝耳病毒检测(间接Elisa)中的应用
2025-08-27     来源:广州程淇生物     点击次数:70
方案摘要:猪繁殖与呼吸综合征,是由病毒(PRRSV)感染猪引起的一种高度传染性疫病,临床表现为母猪繁殖系统障碍,断奶仔猪消瘦、生长迟缓以及死亡率增加。该病能引起猪体温升高、呼吸困难,导致猪耳朵发绀,又称蓝耳病,间接 ELISA 检测是临床和实验室中常用的血清学检测方法,核心目的是通过检测猪血清 / 血浆中的 PRRSV 特异性抗体,判断猪只是否感染过 PRRSV 或接种疫苗后是否产生免疫应答。使用Pipetty电动移液器连续多次分液功能,可以大幅缩短加样时间,降低人为引起的精度误差,减少使用者的手部疲劳,有效提升了检测效率。
方案详情:
一、实验原理
该方法通过检测猪血清中 PRRSV 特异性抗体,判断感染或疫苗免疫情况,核心为 “固相抗原捕获 + 酶标二抗信号放大”:先将 PRRSV 特异性抗原(需匹配美洲型 / 欧洲型)包被酶标板并封闭,加入待检样本后,若含目标抗体则与抗原结合,洗去游离成分;再加入酶标抗猪 IgG 二抗,结合形成“抗原 - 抗体 - 酶标二抗”复合物,洗板后加底物显色。通过酶标仪读 OD 值,结合阴阳性对照定临界值判读结果。需注意:无法区分自然感染与疫苗免疫,感染后 7-14 天内抗体未产生可能漏检。
二、实验准备
1、设配和材料
① Pipetty电动移液器MSIC01-03-250、MSIC01-02-1000及配套吸头;
② 96孔平底聚苯乙烯酶标反应板;
③ 酶联免疫测定仪;
④ 37 ℃恒温箱。
2、试剂和材料
① PRRSV 抗原:提纯的 PRRSV 重组 N蛋白抗原(PRRSV-1或 PRRSV-2或其混合抗原);
② PRRSV 阳性血清、阴性血清、HRP-免抗猪IgG结合物。使用前用稀释液稀释至工作浓度;
③ 洗涤液、血清稀释液、显色/底物溶液(TMB-H202)、抗原稀释液、封闭液等(也可使用商品化的检测 PRRSV N蛋白抗体的试剂盒)。
三、实验步骤
1、用抗原稀释液将 PRRSV抗原稀释成工作浓度,使用Pipetty电动移液器,设置连续分液模式,每孔 100 μL,加入 96 孔反应板中,封板后置湿盒内 37 ℃恒温箱中 60 min,然后放入4℃冰箱过夜。
2、弃去板中稀释液,加洗涤液洗板,300μL/孔,洗涤3次,每次1min,在吸水纸上轻轻拍干。
3、加入封闭液,200μL/孔,封板后置湿盒内 37 ℃恒温箱中反应 60 min。
4、用步骤2的方式,再一次进行洗涤。
5、取5 μL血清样本,加入195μL血清稀释液,自动混匀,进行1:40稀释。在 PRRSV 抗原包被反应板中加入稀释的被检血清、阳性血清对照和阴性血清对照,每孔100μL。阳性血清对照和阴性血清对照名加入相邻的2个孔,每份血清样本加1孔。封板后置湿盒内于 37 ℃恒温箱中反应 30 min。
6、用步骤2的方式,再一次进行洗涤。
7、加入工作浓度的 HRP-免抗猪 IgG 结合物,100 μL/孔,封板后置湿盒内于 37 ℃恒温箱中反应30 min。
8、用步骤2的方式,再一次进行洗涤。
9、加入新配制的显色/底物溶液(TMB-H2O2),100 μL/孔,封板后在 37 ℃恒温箱中避光反应15 min。
10、加入反应终止液(1 mol/L 氢氟酸溶液或 10%SDS 溶液),100 μL/孔,终止反应。
11、光密度(OD)值测定:在酶联免疫测定仪上读取反应板各孔波长450 nm(氢氟酸终止)或650 nm(SDS 终止)的 OD值。
四、结果判定
1、试验成立条件:阳性血清对照平均 OD 值与阴性血清对照平均 OD 值的差值≥0.15 时,试验成立。否则,应重新进行试验。
2、计算血清样本的 S/P比值。若被检血清样本的 S/P比值≥0.4,判定为 PRRSV 抗体阳性。被检血清样本的 S/P 比值<0.3,判定为PRRSV 抗体阴性。0.3≤被检血清样本的 S/P 比值<0.4,判定为可疑;对可疑样本重复检测一次,若仍为可疑,则可判定为阳性。
血清样本 S/P 比值的计算公式:S/P=(样本 OD值 - 阴性血清对照平均 OD值)/(阳性血清对照平均 OD 值 - 阴性血清对照平均 OD 值)。
