OCT包埋剂在冰冻切片实验中的作用和使用方法
2025-11-10     来源:本站     点击次数:1011
在免疫组化、组织病理研究等科研场景中,冰冻切片是常用实验步骤。而要获得完整、平整的组织切片,OCT 包埋剂是关键辅助试剂。​
一、先搞懂:OCT 包埋剂到底是什么?
1. 基础定义
OCT 包埋剂英文全称为 “optimal cutting temperature compound”(最佳切割温度复合物),是一种可在低温环境下支撑组织、辅助组织顺利完成切片的水溶性保护剂。​
其核心成分为聚乙二醇与聚乙烯醇,二者混合后具备双重特性:一方面具有一定硬度,可对组织形成支撑;另一方面具有水溶性,不会对后续实验造成干扰,能保障切片过程中组织的完整性,减少皱折与碎裂。​
2. 关键特性
水溶性:这是其核心优势。切片完成后,经水漂洗操作,OCT 包埋剂可完全溶解,不会在组织表面残留,能避免后续染色步骤中出现背景污染,提升实验结果准确性。​
低温硬度:在冰冻切片常用的低温环境(如 -22℃)中,OCT 包埋剂会呈现一定硬度,可对柔软组织形成有效支撑,使切片机能够切出厚度均匀的薄片(常规厚度为 10μm)。​
室温操作性:在室温条件下,OCT 包埋剂呈黏稠液体状态,可充分浸润组织,便于完成包裹操作,降低实验操作难度。​
二、实验中为什么需要用 OCT 包埋剂?
若不使用 OCT 包埋剂,冰冻切片过程易出现多种问题,影响实验效果,具体如下:​
组织完整性差:新鲜组织或经预处理的组织质地柔软,直接置于切片机上切割时,易发生碎裂,难以获得完整切片。使用 OCT 包埋剂后,组织被固定在包埋剂形成的支撑结构中,切片时受力均匀,可显著提升切片完整性。​
切片平整度不足:即使组织未完全碎裂,未经包埋剂支撑的组织切片,会因自身柔软特性发生皱缩,贴附在载玻片上时难以保持平整,导致后续染色步骤中试剂分布不均,影响实验结果准确性。​
染色背景污染:若使用非水溶性包埋剂,其残留物质会与染色试剂结合,导致切片背景出现发黑、发灰等污染现象,掩盖目标观察的细胞或组织结构,导致实验失败。​
综上,OCT 包埋剂的核心作用是保障组织可顺利切片、提升切片质量、避免干扰后续实验,是冰冻切片实验的必备试剂,在免疫组化实验室中应用广泛。​
三、手把手教你:OCT 包埋剂怎么用?
OCT 包埋剂使用流程可概括为 “浸润→包埋切片→保存” 三个阶段,新手按步骤操作即可掌握,具体如下:​
1. 前期浸润:保障组织充分结合包埋剂​
包埋前需先对组织进行蔗糖脱水处理(目的是去除组织内水分,防止冰冻时形成冰晶破坏组织结构)。以爱必信 OCT 包埋剂常规使用流程为例:​
第一步:取出浸泡在蔗糖溶液中的组织,放入 “20g/L 蔗糖与 OCT 包埋剂按 1:1 体积比混合的溶液” 中,在室温环境下浸泡 2 小时,使组织逐步适应包埋剂环境,实现初步浸润。​
第二步:将组织转移至纯 OCT 包埋剂中,室温浸泡 4 小时;随后更换新的纯 OCT 包埋剂,继续在室温下浸泡 6 小时,确保包埋剂充分渗透组织,实现紧密包裹。​
2. 包埋切片:精准操作保障切片质量​
第三步:将充分浸润的组织放置于切片机托物台上,滴加少量 OCT 包埋剂固定组织(需注意确认组织切面位置与包埋方向,确保切片可获取目标组织区域),随后将托物台放入恒冷箱切片机(常规设定温度为 -22℃)。​
第四步:待 OCT 包埋剂与组织完全冻结硬化后,启动切片机进行切片,常规设定切片厚度为 10μm(可根据实验需求调整);将切好的切片轻轻贴附在预处理后的载玻片上。​
3. 后续保存:避免组织变质影响实验​
切好的切片需及时放入 -20℃冰箱保存,防止组织变质;对于未完全切片的 OCT 包埋块,需做好标记(注明组织名称、处理日期等信息),放入冻存管后转移至 -80℃环境冷冻保存,便于后续继续切片使用。​
四、避坑指南:新手最容易犯的 3 个错误,别踩!
1. 缩短浸润时间:导致包埋不牢固​
部分实验人员为节省时间,会缩短组织在 OCT 包埋剂中的浸泡时间(如将 6 小时浸泡时间缩短至 3 小时),造成包埋剂未充分渗透组织,切片时易出现组织与包埋剂分离的情况,导致切片难以完整获取或出现碎裂。需严格按流程保证浸泡时间,这是保障切片成功的基础。​
2. 操作不当产生气泡:影响切片完整性​
滴加 OCT 包埋剂时若速度过快,易混入空气形成气泡。气泡会夹在组织与包埋剂之间,切片过程中气泡所在位置的组织会出现缺损,形成 “孔洞”,影响后续观察。正确操作方式为:缓慢滴加包埋剂,滴加完成后轻轻晃动托物台,促使气泡上浮排出,再进行冷冻操作。​
3. 新鲜组织处理延迟:导致组织质量下降​
新鲜组织切除后,建议在 30 分钟内完成包埋切片操作。若放置时间过长,组织会发生变质、质地变硬,即使使用 OCT 包埋剂,也会影响切片质量。若无法及时处理,可采用以下两种应急方式:​
方法 1:将组织经液氮快速冷冻后,转移至 -80℃冰箱保存;​
方法 2:先用固定液对组织进行固定处理,再经蔗糖脱水后,开展 OCT 包埋操作。​
五、常见疑问:这些问题你肯定也想问
1. 不同品牌的 OCT 包埋剂,用法是否一致?
基本一致。以爱必信 abs9756-110mL 与其他品牌相比,核心成分均为聚乙二醇与聚乙烯醇,作用原理相同,因此包埋流程(浸润、冷冻、切片)大致一致。仅在部分细节上可能存在差异(如部分品牌建议的浸泡时间略有缩短),具体操作需参考对应产品说明书。​
2. 剩余的 OCT 包埋剂如何保存?是否会过期?
爱必信 abs9756-110mL 款 OCT 包埋剂保存条件简便,在室温环境下保存即可,无需低温储存,可避免低温导致的结冰问题。产品有效期为 2 年(自生产日期起计算),未开封且无污染的情况下,室温保存可保障有效期内正常使用;开封后需尽快使用,每次使用后需盖紧瓶盖,防止灰尘污染。​
3. 能否不使用 OCT 包埋剂,直接对组织进行冷冻切片?
除质地极硬的组织(如骨骼)外,不建议直接冷冻切片。大部分软组织(如肝脏、肾脏、脑组织等)直接冷冻时,内部水分会形成冰晶,破坏细胞与组织结构,导致切片完整性差,且细胞形态受损,无法满足后续实验需求。OCT 包埋剂可减少冰晶形成,保护组织结构,因此必须使用。​
总结
OCT 包埋剂虽为实验中的辅助试剂,但对冰冻切片质量起着关键作用,可有效解决组织难切片、切片质量差、干扰后续实验等问题。实验人员只需掌握 “充分浸润、规范包埋、及时保存” 的核心操作要点,即可顺利完成包埋切片操作,为后续实验提供高质量样本,保障实验顺利开展。
本文章由AI生成,仅用于科普参考。
名称 货号 规格
OCT包埋剂 abs9756-110mL 110mL
Series S Sensor Chip CM5-1-pack 29104988 1片
Series S Sensor Chip CM5, 10-pack 29149603 10片
