Pipetty电动移液器在马流感SRH实验中的应用
2026-03-20     来源:广州程淇生物     点击次数:391
方案摘要:本方案整合Pipetty电动移液器精准控量、连续移液、操作稳定以及防交叉污染等核心优势,对马流感SRH(单向辐射溶血试验)实验中的样品处理、抗原稀释、反应体系配制等关键操作环节予以规范化。此举能够有效规避手动移液过程中易出现的移液误差、操作效率低下以及样品交叉污染等问题。充分发挥该移液器移液精准度高、重复性强、操作便捷的特性,确保实验结果的准确性、一致性与可靠性,为马流感的快速、精准检测提供标准化操作的依据。该方案适用于动物疫病防控机构、兽医实验室等开展马流感血清抗体检测工作,有助于提升检测工作的效率与质量。
方案详情:
一、实验原理
马流感SRH(单向辐射溶血试验)是基于抗原-抗体-补体反应的血清学检测方法,核心原理为:马流感病毒(H3N8亚型EIV)致敏绵羊红细胞后,与待检血清中的特异性抗体结合,形成抗原-抗体复合物,该复合物可激活补体系统,导致致敏绵羊红细胞发生溶血反应,形成肉眼可见的溶血圈。溶血圈的大小与血清中特异性抗体的含量呈正相关,通过测量溶血圈面积,可判定待检血清中马流感抗体的阳性与否,进而实现马流感的血清学检测。
二、实验准备
1、设配和材料
① Pipetty电动移液器MSIC01-03-20、MSIC01-03-250、MSIC01-03-1000;
② 离心机;
③ 恒温箱;
④ 微波炉;
⑤ 水浴锅;
⑥ 振荡器;
⑦ 湿盒;
⑧ 游标卡尺。
2、试剂和材料
① 96孔V型或U型微量反应板;
② 盐水/HEPES;
③ 绵羊红细胞液;
④ 盐水/HEPES/BSA;
⑤ H3N8亚型EIV活病毒。
⑥ 氯化铬工作液;
⑦ PBS“A”;
⑧ 1%琼脂糖;
⑨ 补体,商品化豚鼠补体,或豚鼠血清;
⑩ 阳性血清和阴性血清;
⑪ 免疫扩散平板或平皿(直径6cm)。
三、实验步骤
1、使用Pipetty电动移液器移取适量待检血清至离心管中,置于56℃水浴锅灭活30 min,灭活后分装置于-20℃保存,避免反复冻融。
2、用Pipetty移取盐水/HEPES缓冲液,洗涤绵羊红细胞,至少洗涤3次:第1次1500 r/min,离心5 min;第2次、第3次洗涤后,1500 r/min,离心10 min。洗涤完成后,移取适量盐水/HEPES缓冲液,配制8%绵羊红细胞悬液,轻轻振荡混匀,备用。
3、用Pipetty,分别移取0.6 mL、1.2mL、1.8 mL H3N8亚型EIV病毒液,至含有2 mL 8%绵羊红细胞悬液中,分别标记为病毒液A、病毒液B、病毒液C,置于2°C~8°C冰箱中孵育10min。设不致敏红细胞,即不加病毒的红细胞作空白对照板。
4、用Pipetty分别移取0.3mL、0.6 mL、0.9 mL、1 mL氯化铬工作液(生理盐水1:400稀释),缓慢加入病毒液A、病毒液B、病毒液C和2mL空白对照不致敏红细胞中,每加入1管后轻轻摇动混合,置于22°C(±2°C)室温下静置5min。1500 r/min离心10 min,弃上清液。
5、用Pipetty移取适量盐水/HEPES/BSA缓冲液,轻轻混悬红细胞沉淀,再次1500 r/min离心10 min,弃上清液。2mL PBS“A”缓冲液重悬红细胞沉淀,此时红细胞浓度维持为8%。
6、使用Pipetty分别移取0.9mL病毒液A、病毒液B、病毒液C致敏的红细胞液,加入至3支含有7.8mL融化琼脂糖的试管中,迅速轻轻混合均匀,再加入0.3mL补体,轻轻混合后,立即倒入置于水平桌面上的免疫扩散平板或平皿中,不加盖,自然风干5min。
7、反应板加盖,置于湿盒中,2°C~8°C冰箱存放,制备好的反应板可保存数周。
8、按上述步骤,使用未致敏的绵羊红细胞制备空白对照板,用于排除非特异性溶血反应。在制备好的免疫扩散板上距平板边缘至少6mm处打孔,孔径3mm,孔距12mm。
9、用Pipetty分别吸取10μL阳性血清、阴性血清,缓慢加入同一致敏反应板的相应孔中,置于湿盒中,34℃恒温箱孵育20h。孵育完成后,取出反应板,用游标卡尺测量阳性血清产生的溶血圈直径,扣除孔面积,计算溶血面积。
10、对比病毒液A、病毒液B、病毒液C致敏红细胞制备的反应板,选择阳性血清产生溶血环最大、最清晰的反应板对应的病毒液用量,作为最佳病毒液用量,后续待检血清检测均使用该用量制备反应板。
11、将处理好的待检血清,以及阳性、阴性对照血清,用Pipetty电动移液器分别吸取10μL,加入同一个反应板加样孔中,每孔对应1份样品,做好清晰标记,置于湿盒中,34℃恒温箱孵育20h。孵育完成后,测量各孔溶血圈直径,扣除孔面积,计算溶血面积。
四、结果判定
1、试验成立的条件
阴性血清无溶血圈,阳性血清产生溶血环,且直径>5mm,空白对照板上血清无溶血圈。
2、阳性
出现溶血圈,判定为EIV抗体阳性。
3、阴性
无溶血圈,判定为EIV抗体阴性。
