利用SmART局部X射线辐照探究新生神经元调控鸣禽发声听觉机制
2026-07-28     来源:佩伯顿生物     点击次数:109
点击下文红色链接,了解更多产品信息或拨打电话18521307698
摘要
成年神经元与鸣禽 HVC 鸣唱核团功能密切相关,但新生神经元在鸣唱生成、听觉感知中的调控作用仍有待阐明。本研究依托SmART图像引导动物辐照系统,对金丝雀 HVC 室周神经前体区实施靶向动物局部X射线照射(23 Gy),特异性耗竭新生神经元。结果表明:神经发生受损后,睾酮诱导的雌鸟鸣唱变异度升高、鸣唱频谱带宽收窄,同时听觉中枢即刻早期基因 ZENK 表达显著下调。该研究借助X射线图像引导动物辐照首次证实,成年新生神经元同步参与鸣唱调控与听觉信息处理,为神经可塑性研究建立高效的特异性干预手段。
图1:论文封面概要
材料与方法
构建金丝雀单侧、双侧 HVC 聚焦辐照动物模型,通过睾酮皮下埋植诱导雌性个体鸣唱行为;采用 BrdU、DCX 免疫荧光标记,定量检测脑区增殖细胞与新生神经元数量;利用声谱系统分析鸣唱速率、时长、频谱带宽、熵等声学参数;鸣唱刺激后检测 CMM、NCM 听觉脑区 ZENK 表达水平,评价听觉中枢激活状态。
辐照实验方案
金丝雀麻醉后经 CBCT 影像解剖定位 HVC 背侧室管膜前体细胞区;单侧靶区采用 3 束 X 射线、双侧采用 2 束动物局部X射线照射,靶区处方剂量 23 Gy,90% 剂量集中于目标区域,周围脑组织受照剂量极低,实现靶区精准毁损、非靶组织保护。
图 2:(原文 Fig.2D)精准辐照剂量在靶区与非靶区的空间分布
主要研究结果
23 Gy 动物局部X射线照射可使 HVC 区域 BrdU、DCX 阳性新生细胞数量下降 50% 以上,成熟神经元与核团整体体积无明显改变;新生神经元耗竭后,雌鸟鸣唱稳定性变差、频率带宽缩减;鸣唱刺激无法正常诱导 CMM 等听觉脑区 ZENK 高表达,听觉中枢响应能力受抑。
图 3
:(原文 Fig.8)辐照组与对照组鸣唱特征随时间的动态变化对比
结论
依托SmART高精度三维影像图像引导动物辐照技术证实,HVC来源成年新生神经元同时调控鸣唱行为塑形与听觉感知加工。精准动物局部X射线照射可选择性清除神经前体细胞、保留成熟神经结构,是成年神经发生功能研究的理想建模方案,为动物神经可塑性、发声学习及听觉发育相关研究提供标准化实验范式。
原文出处DOI:10.1038/s41598-023-36089-1
