双光子活体成像解析视神经轴突活动与血管响应的关系
2026-11-24     来源:本站     点击次数:74
关键词:视神经;双光子成像;神经血管耦合
本研究以完全由有髓轴突构成的视神经为白质模型,在小鼠与大鼠中沿视网膜至视束全长做活体测量。闪烁光与漂移光栅刺激使视网膜、无髓鞘视神经乳头及突触终末的血流增加,有髓鞘的颅内视神经与视束内血流与氧合则无变化。据此,自然视觉刺激下,有髓轴突的动作电位传播不触发神经血管耦合。
作者为 David Esteban Suarez-Baquero,合作者包括 Davide Boido、Ahlem Assali、Nicolas Renier、Tatiana V. Esipova、Luisa Ciobanu 与 Serge Charpak。文章题为 “Action potential propagation in the rodent myelinated optic nerve does not trigger neurovascular coupling”,2026 年发表于 Nature Communications。
重要发现
01
高场BOLD功能磁共振:沿整条视神经筛查
研究先用非侵入的宏观尺度方法,在镇静大鼠上测量从视网膜到神经终末的功能性充血。17.2 T 磁场与 1 T/m 梯度保证了灵敏度与空间分辨率;梯度回波平面回波序列的功能采集,重复时间 1000 ms、回波时间 11.5 ms,9 层、372 次重复,冠状面层厚 0.8 mm、面内分辨率 0.2 mm×0.2 mm,轴位层厚 0.5 mm、面内 0.24 mm×0.24 mm。为把信号限定在神经本身,先用弥散加权自旋回波(b 值 1000 s/mm²、层厚 0.5 mm、面内 0.2 mm×0.2 mm)标定视神经与视交叉的体素,再与 T2 加权解剖像配准。刺激为蓝光以 2 Hz 闪烁 6 s、随后熄灭 12 s,每场重复 20 次。
视网膜与无髓鞘的视神经乳头出现显著的 BOLD 信号;颅内视神经、视交叉与腹侧视束没有信号,即使把统计阈值放宽到 p<0.01、用一般线性模型分析,统计结果中也没有反应。在视交叉后方的头几个冠状面上,腹侧视束同样没有反应;更靠后的层面中,视束已无法与丘脑核团在解剖上分开,信号出现在背侧与腹侧外侧膝状体以及上丘。仅个别动物在视神经起始段出现小幅信号,作者判断这更可能来自引流已激活视网膜与乳头的静脉,或沿供血小动脉回传的血管信号,而非轴突自身的耦合。
02
透明化光片成像:血管构筑不构成解释
为排除 “神经缺少支撑耦合的血管结构” 这一可能,研究用组织透明化配合光片荧光显微,对整鼠脑及视神经、视束做三维重构,以 CD31、Podocalyxin 与 SM22 免疫标记区分血管腔与平滑肌。成像体素为 1.62 μm×1.62 μm×2.5 μm,用 4 倍、数值孔径 0.35 的物镜收集,光片数值孔径 0.1,488 nm、541 nm、639 nm 三个通道在同一扫描序列内采集以保证对齐。
重构显示,一支粗大动脉在视交叉与眼球之间的中段穿入视神经,分出小支并向头端延伸,同时有一支粗大静脉沿神经表面走行;神经内毛细血管密度中等。腹侧视束内有数支来自丘脑动脉的小动脉与微静脉穿行,毛细管网密度与视神经相近,与邻近的皮质下板、内侧杏仁核后背部相当,明显低于血供丰富的丘脑外侧。这说明耦合强弱与毛细血管密度并不对应,血管条件的缺失无法解释有髓段的无反应。
03
慢性植入透镜的双光子成像:单根毛细血管尺度
关键证据来自双光子激光扫描显微。研究把长 9 mm、直径 0.5 mm 的梯度折射率透镜慢性植入小鼠右侧视神经尾侧段,下端贴于硬脑膜,位于视交叉前约 1.5 mm 处,神经保持完整,小鼠头部固定;术后至少 3 周、待完全恢复后成像,镇静与清醒状态均可重复。
透镜工作距离为 250 μm 或 50 μm,成像面因此落在神经内部。上下移动物镜焦面,可在深度方向逐层扫描,从神经中心一直到表面;离焦会使双光子点扩散函数增大、空间分辨率下降并缩小视野,所以像素尺寸必须按所在深度校正,否则测得的红细胞速度会失真。在线扫描采集模式下,系统以 100 ms 的时间分辨率追踪单颗红细胞,毛细血管直径为 2–5 μm,静息速度为 0.46±0.05 mm/s(标准差 0.20,19 根毛细血管),范围 0.16–0.86 mm/s;用磷光寿命法测得的静息氧分压为 59.8±12.8 mmHg,范围 46.5–79.4 mmHg。
两项对照排除技术伪影。其一是功能超声:在植入直径 0.5 mm 金属棒或标准透镜的 3 只小鼠上,用功率多普勒仅保留轴向速度大于 2.5 mm/s 的血容量信号,视觉刺激仍使对侧外侧膝状体与视皮质的血容量升高,说明视神经的功能未因植入受损。其二是短暂吸入 5 s、5% 异氟烷,透镜下视神经毛细血管的红细胞速度确实上升,说明系统能捕捉血流变化。在这样的条件下,视觉刺激没有改变任何一根血管的红细胞速度或氧分压。
04
清醒状态复测与能量学解释
小鼠经 10–14 天头固定与视觉刺激适应后,在清醒状态重复测量(红细胞速度 28 根血管、9 只小鼠,氧分压 31 根血管、7 只小鼠)。从术后 3 周到 8 个月,无论把血管视作独立样本还是按动物做混合效应统计,都没有出现功能性充血或氧合升高。作者指出,氧分压与 BOLD 信号同时受氧输送与氧耗影响,而血流不变恰好说明这两类测量没有被这种双重依赖所偏置。
能量学上,灰质中突触传递约占 ATP 消耗的 43%、动作电位占 17%、维持静息膜电位占 15%;而在突触稀少的成年视神经中,突触传递与动作电位分别只占 0.1% 和 0.4%。自然光刺激引起的放电变化耗能很低,可能本就不需要局部血流调节。机制层面,轴突放电升高细胞外钾,触发少突胶质细胞钙内流与糖酵解,生成并释放乳酸供轴突产生 ATP,这条代谢环路在镇静与清醒状态下都不依赖血管耦合。由此,作者把结论限定得十分明确:缺失耦合的是有髓鞘段,视网膜、无髓鞘乳头与突触终末仍保留典型的神经血管耦合。
创新与亮点
此前关于有髓白质内是否存在耦合的认识,多来自体外电刺激:血管缺乏生理性血压张力,刺激同步而剧烈,响应以分钟计,与真实的视觉刺激难以对应。本研究把问题放到活体、全长和单毛细血管三个尺度上解决。技术上,用慢性植入的长工作距梯度折射率透镜打通经颅到达视神经的光学通路,并以线扫描在 100 ms 分辨率下读出单根毛细血管的红细胞速度,同时用磷光寿命法测得氧分压;再以 17.2 T 高场 BOLD 功能磁共振做宏观交叉验证,用透明化光片成像核查血管构筑,用功能超声确认植入未损伤功能。其价值在于,白质的 BOLD 信号不能简单套用灰质的耦合模型来解释;对脑小血管病、白质病变与缺血损伤的血流机制研究,这提供了新的判据;对视神经相关疾病的活体功能评估,也提供了一条可复用的成像路径。
总结与展望
综上,视神经在自然视觉刺激下完成信息传递,却不启动功能性充血,说明有髓轴突的能量供给依赖少突胶质细胞参与的局部代谢环路,而非血管耦合。这一结果提示,白质功能成像的信号解释需要与灰质分开处理。后续可沿其他脑神经与不同白质束检验这一规律,并把慢性透镜双光子成像与高场磁共振结合,用于白质损伤、脑小血管病及视神经病变的早期功能评估。
论文信息
声明:本文仅用作学习分享,具体内容请参考原文献。
Suarez-Baquero, D.E., Boido, D., Assali, A. et al. Action potential propagation in the rodent myelinated optic nerve does not trigger neurovascular coupling. Nat Commun 17, 5706 (2026).
https://doi.org/10.1038/s41467-026-71656-w
