面团拉伸仪检测小麦粉粉质
2013-12-13 来源:www.fzylsy.com 点击次数:157
小麦粉在粉质仪揉面钵中加盐水揉和成面团后,在拉仲仪中揉球、搓条、恒温醒面,然后将装有面团的夹具置于测量系统托架上,牵拉杆和拉面钩以固定速度向下移动,用拉面钩拉伸面团,面团受拉力作用产生形变直至拉断,记录器自动将面团因受力产生的抗拉伸力和拉伸变化情况记录下来,从所得拉伸曲线评价面团的抗拉伸阻力和延伸度等性能.
面团拉伸仪 http://www.fzylsy.com/广泛用于评价小麦粉品质及面团改进剂的研究,并通过不同醒面时间的拉伸曲线所表示的面团拉伸性能,指导面包生产,选定合适的醒发时间。
面团延伸度
从拉面钩接触面团开始至面团被拉断,拉伸曲线横坐标的距离称为面团延伸度E,单位mm,读数准确至1mm。不同醒面时间的面团延伸度分别为E 45分钟 E90分钟 E 135分钟。
两个面团实验结果差值不超过平均值的15%,以平均值作为测定结果。
面团拉伸仪 http://www.fzylsy.com/拉伸曲线面积
用求积仪侧理面团拉伸曲线包围的面积A,单位cm 2,读数准确至1cm2。不同醒面时间拉伸曲线面积分别为A45分钟、A90分钟、A135分钟。
两个面团实验结果差值不超过平均值的25%,以平均值作为测定结果。
如平行实验超过所规定的差值范围,重做实验。
