从较大的储液瓶中吸取固定体积的液体的最好方法是使用瓶口分液器。这种瓶口分液器的要求是:它必须能够进行精确的、高重复性的分液操作,而不浪费试剂;当处理一些腐蚀性的液体或溶剂时,它能够给操作人员和实验环境提供安全保证。Varispenser®正是能够提供这些安全保证的瓶口分液器,此外,它还能够耐高温高压和抗化学腐蚀。
产品特性
可根据液体粘稠度进行精细调控
液体不会结晶
阀门关闭时不会发生液体滴渗
提供适合容器高度的伸缩管
根据精密的刻度进行体积的快速设定
专利的排气安全阀技术防止液体滴漏
| 规格 | 体积范围 | 分装体积 | 准确度 | 精确度 |
| 1 | 0.50-2.50 ml | 0.05 ml | ±0.6% | ≤0.1% |
| 2 | 1.00-5.00 ml | 0.10 ml | ±0.5% | ≤0.1% |
| 3 | 2.00-10.0 ml | 0.20 ml | ±0.5% | ≤0.1% |
| 4 | 5.00-25.0 ml | 0.50 ml | ±0.5% | ≤0.1% |
| 5 | 10.0-50.0 ml | 1.00 ml | ±0.5% | ≤0.1% |
| 6 | 20.0-100.0 ml | 2.00 ml | ±0.5% | ≤0.1% |
| 测定条件: | ||||
| 液体: 双蒸水 | ||||
| 参考温度: | 20-25 °C, ±0.5 °C | |||
| 测量次数: | 10 次, 符合EN ISO 8566 标准 |
| Varispenser® plus 瓶口分液器: | ||||
| 包括安全阀和调节器,适合32 mm 螺口瓶(规格1,2 和3)或45 mm 螺口瓶(规格4,5 和6),并附赠伸缩吸管,扳手和3 个适配 | ||||
| 器 | ||||
| Varispenser®瓶口分液器: | ||||
| 适合32 mm 螺口瓶(规格1,2 和3)或45 mm 螺口瓶(规格4,5 和6)。并附赠伸缩吸管,扳手和3 个适配器 | ||||
| 规格 | 体积范围 | 3 个适配器的 | 货号 | 货号 |
| 接口外径(mm) | Varispenser®plus | Varispenser® | ||
| 1 | 0.50-2.50 ml | 28, 40, 45 | 4961 000.012 | 4960 000.019 |
| 2 | 1.00-5.00 ml | 28, 40, 45 | 4961 000.020 | 4960 000.027 |
| 3 | 2.00-10.0 ml | 28, 40, 45 | 4961 000.039 | 4960 000.035 |
| 4 | 5.00-25.0 ml | 32, 38, 40 | 4961 000.047 | 4960 000.043 |
| 5 | 10.0-50.0 ml | 32, 38, 40 | 4961 000.055 | 4960 000.051 |
| 6 | 20.0-100.0 ml | 32, 38, 40 | 4961 000.063 | 4960 000.060 |
| 散装管子,一扎80 厘米,适合Varispenser/plus,最多10 ml | 4960 824.003 | |||
| 散装管子,一扎80 厘米,适合Varispenser/plus,25-100 ml | 4960 825.000 | |||
更多选择:
varispenser plus(瓶口分液器)2.00-10.00ml
varispenser plus(瓶口分液器)1.00-5.00ml
varispenser plus(瓶口分液器)0.5-2.5ml
varispenser plus(瓶口分液器)20-100ml
