艾本德广州独家代理瓶口分液器1.00-5.00ml
2013-12-25     来源:本站     点击次数:179
varispenser plus(瓶口分液器)1.00-5.00ml
产品特性
可根据液体粘稠度进行精细调控
液体不会结晶
阀门关闭时不会发生液体滴渗
提供适合容器高度的伸缩管
根据精密的刻度进行体积的快速设定
专利的排气安全阀技术防止液体滴漏
规格 体积范围 分装体积 准确度 精确度
1 0.50-2.50 ml 0.05 ml ±0.6% ≤0.1%
2 1.00-5.00 ml 0.10 ml ±0.5% ≤0.1%
3 2.00-10.0 ml 0.20 ml ±0.5% ≤0.1%
4 5.00-25.0 ml 0.50 ml ±0.5% ≤0.1%
5 10.0-50.0 ml 1.00 ml ±0.5% ≤0.1%
6 20.0-100.0 ml 2.00 ml ±0.5% ≤0.1%
测定条件:
液体: 双蒸水
参考温度: 20-25 °C, ±0.5 °C
测量次数: 10 次, 符合EN ISO 8566 标准
Varispenser® plus 瓶口分液器:
包括安全阀和调节器,适合32 mm 螺口瓶(规格1,2 和3)或45 mm 螺口瓶(规格4,5 和6),并附赠伸缩吸管,扳手和3 个适配
Varispenser®瓶口分液器:
适合32 mm 螺口瓶(规格1,2 和3)或45 mm 螺口瓶(规格4,5 和6)。并附赠伸缩吸管,扳手和3 个适配器
规格 体积范围 3 个适配器的 货号 货号
  接口外径(mm) Varispenser®plus Varispenser®
1 0.50-2.50 ml 28, 40, 45 4961 000.012 4960 000.019
2 1.00-5.00 ml 28, 40, 45 4961 000.020 4960 000.027
3 2.00-10.0 ml 28, 40, 45 4961 000.039 4960 000.035
4 5.00-25.0 ml 32, 38, 40 4961 000.047 4960 000.043
5 10.0-50.0 ml 32, 38, 40 4961 000.055 4960 000.051
6 20.0-100.0 ml 32, 38, 40 4961 000.063 4960 000.060
散装管子,一扎80 厘米,适合Varispenser/plus,最多10 ml 4960 824.003
散装管子,一扎80 厘米,适合Varispenser/plus,25-100 ml 4960 825.000
