varispenser plus(瓶口分液器)0.5-2.5ml
产品特性 可根据液体粘稠度进行精细调控 液体不会结晶 阀门关闭时不会发生液体滴渗 提供适合容器高度的伸缩管 根据精密的刻度进行体积的快速设定 专利的排气安全阀技术防止液体滴漏
| 规格 |
体积范围 |
分装体积 |
准确度 |
精确度 |
| 1 |
0.50-2.50 ml |
0.05 ml |
±0.6% |
≤0.1% |
| 2 |
1.00-5.00 ml |
0.10 ml |
±0.5% |
≤0.1% |
| 3 |
2.00-10.0 ml |
0.20 ml |
±0.5% |
≤0.1% |
| 4 |
5.00-25.0 ml |
0.50 ml |
±0.5% |
≤0.1% |
| 5 |
10.0-50.0 ml |
1.00 ml |
±0.5% |
≤0.1% |
| 6 |
20.0-100.0 ml |
2.00 ml |
±0.5% |
≤0.1% |
| 测定条件: |
| 液体: 双蒸水 |
| 参考温度: |
20-25 °C, ±0.5 °C |
| 测量次数: |
10 次, 符合EN ISO 8566 标准 |
| Varispenser® plus 瓶口分液器: |
| 包括安全阀和调节器,适合32 mm 螺口瓶(规格1,2 和3)或45 mm 螺口瓶(规格4,5 和6),并附赠伸缩吸管,扳手和3 个适配 |
| 器 |
| Varispenser®瓶口分液器: |
| 适合32 mm 螺口瓶(规格1,2 和3)或45 mm 螺口瓶(规格4,5 和6)。并附赠伸缩吸管,扳手和3 个适配器 |
| 规格 |
体积范围 |
3 个适配器的 |
货号 |
货号 |
接口外径(mm) |
Varispenser®plus |
Varispenser® |
| 1 |
0.50-2.50 ml |
28, 40, 45 |
4961 000.012 |
4960 000.019 |
| 2 |
1.00-5.00 ml |
28, 40, 45 |
4961 000.020 |
4960 000.027 |
| 3 |
2.00-10.0 ml |
28, 40, 45 |
4961 000.039 |
4960 000.035 |
| 4 |
5.00-25.0 ml |
32, 38, 40 |
4961 000.047 |
4960 000.043 |
| 5 |
10.0-50.0 ml |
32, 38, 40 |
4961 000.055 |
4960 000.051 |
| 6 |
20.0-100.0 ml |
32, 38, 40 |
4961 000.063 |
4960 000.060 |
| 散装管子,一扎80 厘米,适合Varispenser/plus,最多10 ml |
4960 824.003 |
| 散装管子,一扎80 厘米,适合Varispenser/plus,25-100 ml |
4960 825.000 |
