移液器使用方法与养护注意事项
2018-05-28     来源:本站     点击次数:5719
很多初次使用移液器的人,总以为移液器的操作非常简单,其实不然。移液器的操作是科学试验的第一步,是一个非常基础的试验操作,但绝大多数人对移液器的操作都有偏见。其实移液器的操作学问很多。不妨问问自己这么几个问题,就可以看出您的操作有无偏差。
1.您操作时是否发生过液体倒吸进入活塞?
2.您移液时是否注意确保吸嘴外壁无液体?
3.移液器使用完毕后,您是否将移液器量程调至最大值?
4.移液器使用完毕后,您是否将移液器平放在桌面上?
5.移液器在移粘稠液体和一般液体时,操作方式一样吗?
6.移液器有多少种移液方式?
移液器的使用与养护注意事项:
(一)设定容量
设定所需要的容量时应调整到大于设定容量值的1/4圈,再调至设定值,这样可排除机械间隙,使设定量值准确,即先将容量调节钮旋转超过目的容量值的1/4圈,再向下调至设定值。
(二)吸液的操作
1.连接恰当的吸嘴;
2.按下控制钮至第一档;
3.将移液器吸嘴垂直进入液面下 1-6mm (视移液器容量大小而定);
0.1-10ul 容量的移液器进入液面下1-2mm
2-200ul 容量的移液器进入液面下 2-3mm
1-5ml 容量的移液器进入液面下 3 -6mm
注:为使测量准确可将吸嘴预洗 3 次,即反复吸排液体 3 次。
4.使控制钮缓慢滑回原位; ---!!!
5.移液器移出液面前略等待 1-3 秒;
1000ul 以下停顿 1 秒
5-10ml 停顿 2-3 秒 .
6.缓慢取出吸嘴,确保吸嘴外壁无液体。
(三)排液的操作
1.将吸嘴以一定角度抵住容量内壁;
2.缓慢将控制钮按至第一档并等待约 1 - 3 秒;
3.将控制钮按至第二档过程中,吸嘴将剩余液体排净;
4.慢放控制钮;
5.按压弹射键弹射出吸嘴。
(四)养护
1.如液体不小心进入活塞室应及时清除污染物;
2.移液器使用完毕后,把移液器量程调至最大值,且将移液器垂直放置在移液器架上;
3.根据使用频率所有的移液器应定期用肥皂水清洗或用 60 %的异丙醇消毒,再用双蒸水清洗并晾干;
4.避免放在温度较高处以防变形致漏液或不准;
5.发现问题及时找专业人员处理。
(五) 注意事项
1.当移液器吸嘴有液体时切勿将移液器水平或倒置放置,以防液体流入活塞室腐蚀移液器活塞;
2.正确使用移液器吸液.排液,以达高精准度。尤其注意排液的 2) . 3) 操作;
3.平时检查是否漏液的方法: 吸液后在液体中停 1-3 秒观察吸头内液面是否下降;如果液面下降首先检查吸头是否有问题,如有问题更换吸头,更换吸头后液面仍下降说明活塞组件有问题,应找专业维修人员修理。
4. 需要高温消毒的移液器应首先查阅所使用的移液器是否适合高温消毒后再行处理。
