移液器使用过程中的常见故障解析
2022-07-29     来源:本站     点击次数:4385
移液器俗称移液枪,是生物实验室、医学检验等机构中常用的实验工具。主要分为两大类手动移液器和电动移液器,电动移液器又被称作电子移液枪。由于实验室移液器使用频率较高,在使用过程中或多或少会出现故障,一般情况下,移液器类常见的故障主要有以下几个:
一、移液器排液不尽,在移液器吸头顶端会残留少许样品。
这种情况往往是由于移液器的吸头不匹配所造成的,如果吸头口部过大,会降低与移液器之间的密封性,从而减小内部压强,容易出现吸头脱落、残液、吸液不准等现象。目前市场上有些移液器厂商生产移液器的同时也具备移液器吸头的生产能力,实现配套吸头专供,这样的吸头与移液器有较强的匹配度,不容易出现此类故障,比如瑞宁的移液器系列有瑞宁移液器的配套吸头。所以,移液器在使用时务必要选择与之相匹配的枪头以避免吸头不匹配所造成的汲液不准、残液所造成的无效实验数据。
二、在使用移液器时,进液量变小,吸液时费力。
出现此状况时,要检查移液器是否有有的堵塞物的现象,如果出现堵塞,需要及时进行拆枪清洁。移液器内部固件可能已受污染,为不影响下次实验,建议将内部活塞、吸嘴等一同清洗、消毒。必要时进行灭菌操作。
三、在使用固定量程移液器或可调移液器进行移液操作时,吸液量常常超过限定量程。
这种现象发生往往是由于量程锁出现故障,无法自行维修,需要及时联系售后相关人员进行检修。新买的移液器在质保范围内一般都是免费维修的。
四、移液过程中出现移液器卡顿或退吸头操作困难。
移液器校准卡顿多数是实验室因为移液器内部活塞磨损或润滑不足所造成。有时,移液器内部浸液也会出现这种情况。如果再退吸头臂出现异常或弹簧受损,也会使退吸头过程费力,同时是移液器变得卡顿。当移液器单道出现这样故障的时候,可以直接联系售后等相关人员送检维修。当然在平时也需要加强移液器的维护和保养,以保证移液器的清洁,延长移液器的使用寿命。
