移液枪校准、保养技巧及消毒灭菌方法
2022-11-16 来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司 点击次数:3610
移液器是作为生物实验室中微量液体转移的工具被广泛使用,如何进行移液器校准,移液枪维修,移液器设备的维护保养以及消毒和灭菌方法有哪些?如何延长移液器的使用寿命,提高移液器移液的准确度呢?
一、移液器维护保养方法:
1、移液器每次使用结束后,尽量把移液器的量程调至MAX的刻度,以使弹簧处于松弛状态。
2、移液器如果需要进行高温,那么在高温消毒之前,要先确认该移液器属于整支灭菌还是半支灭菌。
3、移液器的校准可以使用SmartCheck 移液器验证仪,只需要在 60s内就可以完成移液器校准工作。
4、对于保修期限内移液器的校准、维护,可以批量交给供应链的售后客服进行免费服务。
5.平时养成良好的移液操作习惯对维护移液器也较为重要,移液器的自行维护可以使用肥皂水或 60%的 (CH3)2CHOH清洗后,再用蒸馏水清洗,自然晾干即可。
6.使用时需要检查移液器是否有漏液现象。如果漏液,可以从以下几个方面查找原因:
1、移液器枪头是否精确匹配;
2、移液枪内部的弹簧活塞功能是否正常;
3、对于有机溶剂、易挥发液体等,也可能是由于饱和蒸汽压问题所致。遇到这种问题,可以尝试多吸放几次液体,然后再移液。
二、移液器消毒
化学消毒
化学消毒法是指使用75%的酒精来移液器的外表面进行擦拭消毒,之后自然晾干即可。这种方法只能除灭移液器表面的污渍、细菌等,移液器配件缝隙间的死角一般无法达到消毒效果。
紫外线消毒
紫外消毒法也是实验室中常用的方法,主要是用紫外线照射移液器的表面,通过破坏细胞的 DNA 结构来达到消毒的目的。紫外线消毒的时间取决于辐射强度和细菌对紫外线的抵抗力强弱。在生物安全柜内、超净台内都配备有类似的灭菌设施。
三、移液器的灭菌
1、每家制造商及不同型号的移液器,可灭菌部件范围也是不相同的,整体上可以分为整支灭菌和半支灭菌。如果半支灭菌的移液器,可用牛皮纸包裹需要灭菌的部件,置于在121℃, 1bar 大气压环境中,持续20 min;灭菌完成后,再置于室温下晾干,活塞处涂上硅油后,再进行组装。
2、如果是可整支灭菌的移液器说明组成该型号的移液器部件均可耐受高温高压,只需要将整支移液器放置于 121℃, 1bar 大气压,持续灭菌 20 分钟即可。
3、对于有些不能进行高温高压灭菌的移液器,如果担心移液器被污染影响实验结果,可以使用 75%的乙醇清洗移液器的头部 ,以避免微生物污染。
