顺和宏科SH-SJ12型食品安全检测仪检测使用方法操作步骤
2023-02-25     来源:本站     点击次数:139
仪器操作步骤
食品安全检测仪样品取样方法:
1、样品处理:称取1g 样品于样品杯中,加入39ml蒸馆水或纯净水,再加检测液A1ml,搅拌2分钟,静置5分钟,过滤,得样品待测液(若处理液混浊可用滤纸过滤)。
2、取蒸馏水或纯净水2.5ml于检测管中,加入检测液B100ul,检测液100pl,检测液D100pl,混匀,5分钟后,倒入比色血中,放入相应检测通道中调零或调100%。
3、取待测液0.5ml于另一检测管中加入纯净水2ml,混匀,加入检测液B100ul,检测液C100ul,检测液D100ul,混匀,5分钟后,倒入另一比色皿于相应检测通道中直接读数。
仪器使用方法:
1、首先将仪器和电脑用数据线连接好,再进行开机的操作。2、将仪器电源线介入220V电源,打开后部的开关,再按“开”键,此时会有开机画面显示,打印机指示灯亮。仪器需自检5秒钟,自检结束后再按“确认”键,便会进入待机状态。
3、进行样品检测:在检测状态下,放入显色好的样品液,盖上盖子,至少5秒后按<检测>键,即可完成一次样品检测,此时屏幕显示样品浓度。 (注意通道放显色液时,不能按调零)
4、选择仪器中的“设置”,便可通过<个>来调节检测时间。5、结果保存:将仪器光标移到“保存”,按确认即可。6、换纸:当仪器在开机状态下,扳开盖子,取出塑料轴,安上撕去保护纸的专用打印纸,将纸头整齐伸入黑色滚轴缝,按“LF”打印机自动走纸,纸适当伸出后再按“LF”停止走纸,安装即完成了。7、关机:使用完后如需将仪器关闭,可直接按“关”键。再拔出电源线和数据线即可。
