抗猪链球菌( SS)单克隆抗体的来源、制备与应用
2025-06-23     来源:本站     点击次数:134
一、猪链球菌(SS)毒株型号与抗原靶点
猪链球菌血清型众多(已知 35 个血清型,以 1、2、7、9 型为主),其中2 型(SS2) 是最常见的致病型,也是单克隆抗体研发的主要目标。常见毒株型号及抗原靶点如下:
1. 经典毒株与流行株
参考毒株:SS2 型的 P1/7(国际标准株)、05ZYH33(中国高致病性分离株)、98HAH12(台湾分离株)。
临床流行株:根据地域不同,如中国近年流行的 ST7 型、ST28 型 SS2 株,欧洲流行的 ST1 型 SS2 株,mAb 需针对其特异性抗原。
2. 抗原靶点
荚膜多糖(CPS):血清型分型的关键抗原,mAb 可特异性识别不同血清型的荚膜结构(如 SS2 型 CPS),用于分型诊断。
表面蛋白:
MRP(毒力相关膜蛋白):SS2 型的主要毒力因子,mAb 可靶向其保守区域,用于中和毒力或检测。
EF(延伸因子):高度保守的表面蛋白,mAb 可用于广谱检测不同血清型。
Sao 蛋白(链球菌表面蛋白 A):部分毒株(如 SS2)表达的黏附蛋白,可作为 mAb 的特异性靶点(注:用户提到的 “SAO” 可能指此蛋白)。
二、抗体相关参数
1. 抗体亚型与纯度
亚型:以小鼠来源 mAb 为例,常见亚型为 IgG1(如针对 CPS 的 mAb)、IgG2a(如针对 MRP 的 mAb),少数为 IgM(初免反应)。
纯度:通过 Protein A/G 亲和层析纯化后,纯度≥95%,适用于免疫检测或中和实验。
2. 效价与特异性
效价:
细胞培养上清液效价:ELISA 法测定通常为 1:128~1:512。
小鼠腹水效价:可达 1:10⁴~1:10⁵(如针对 SS2 型 MRP 的 mAb 腹水效价可>1:5×10⁴)。
特异性:
血清型特异性:抗 SS2 型 CPS 的 mAb 仅识别 SS2 型,与其他血清型(如 SS1、SS9)无交叉反应。
种属特异性:与其他猪病原微生物(如猪肺炎支原体、大肠杆菌等)无交叉反应,需通过交叉 ELISA 或免疫荧光验证。
三、制备方法与特异性保障
1. 制备流程(以 SS2 型 Sao 蛋白 mAb 为例)
抗原制备:
表达纯化 Sao 蛋白(重组蛋白或天然蛋白),或使用灭活的 SS2 型全菌作为抗原(需确认 Sao 蛋白的表达活性)。
动物免疫:
免疫 6~8 周龄 BALB/c 小鼠,腹腔注射抗原(佐剂为弗氏完全 / 不完全佐剂),间隔 2 周免疫 3 次,末次免疫后 3 天取脾细胞。
细胞融合与筛选:
脾细胞与 SP2/0 骨髓瘤细胞按 4:1 比例融合,HAT 培养基筛选杂交瘤细胞。
通过间接 ELISA 筛选阳性克隆:以 Sao 蛋白包被板,检测细胞上清液的结合活性;进一步通过免疫荧光(IFA) 检测 mAb 与 SS2 感染细胞的结合,或western blot(WB) 验证对 Sao 蛋白的特异性识别。
克隆化与生产:
有限稀释法克隆化杂交瘤细胞,直至单克隆稳定(3 次克隆化)。
腹水制备(腹腔注射 Pristane 预处理的小鼠)或无血清培养,纯化后经 0.22μm 滤膜除菌,-20℃保存。
2. 特异性保障措施
抗原纯化:使用重组 Sao 蛋白作为抗原,避免全菌抗原中的其他蛋白干扰,确保 mAb 靶向 Sao 蛋白。
多轮筛选:
通过竞争 ELISA验证 mAb 与 Sao 蛋白的结合特异性(如加入过量 Sao 蛋白抑制结合)。
通过交叉反应实验:用 SS1、SS9 型全菌或其他猪病原微生物(如猪链球菌其他血清型、金黄色葡萄球菌等)与 mAb 孵育,确认无交叉反应。
四、应用领域与典型场景
病原检测与分型:
ELISA 试剂盒:抗 SS2 型 CPS 的 mAb 用于血清型鉴定,抗 Sao 蛋白 mAb 用于临床样本(如脑脊液、组织匀浆)中 SS2 的定量检测。
免疫荧光(IFA):标记 FITC 或 TRITC 的 mAb,直接检测组织切片或培养细胞中的 SS2 菌体,辅助病理诊断。
胶体金试纸条:基于抗 Sao 蛋白 mAb 的免疫层析技术,快速检测猪鼻腔分泌物、血液中的 SS2。
毒力机制与治疗研究:
抗 MRP 或 Sao 蛋白的 mAb 可中和细菌黏附宿主细胞的能力,用于体外毒力抑制实验,或作为被动免疫制剂的候选(如仔猪被动免疫)。
疫苗研发与效力评价:
mAb 可用于评估疫苗诱导的抗体应答(如检测免疫猪血清中针对 CPS 或 Sao 蛋白的抗体水平),或作为阳性对照验证疫苗抗原表位。
五、商业化产品与研究实例
美国 ATCC 相关抗体:抗 SS2 型 P1/7 株的 mAb(如克隆号 1G5),靶向 CPS,用于血清学分型。
国内研究实例:中国农业科学院研发的抗 SS2 型 05ZYH33 株 Sao 蛋白 mAb(如克隆号 3C6),可特异性识别 ST7 型流行株,中和活性 IC₅₀=10 μg/mL(体外抑菌实验)。
六、注意事项
血清型差异:猪链球菌不同血清型的抗原性差异显著,mAb 需针对目标血清型(如 SS2),广谱 mAb 通常靶向保守蛋白(如 EF、P60)。
应用场景适配:
诊断用 mAb:优先选择针对保守抗原(如 EF、P60)的广谱 mAb,或针对特定血清型 CPS 的分型 mAb。
中和用 mAb:需筛选针对毒力因子(如 MRP、Sao)且具有高中和活性的 mAb。
保存与使用:mAb 避免反复冻融,长期保存需在 - 80℃,工作液可加入 0.1% BSA 防止蛋白降解。
