660nm、671nm 和 808nm 激光器在光动力治疗(Photodynamic Therapy, PDT)中的应用
660nm、671nm 和 808nm 激光器在光动力治疗(Photodynamic Therapy, PDT)中具有不同的应用特点,主要取决于其波长与光敏剂吸收峰的匹配性、组织穿透深度以及生物效应。以下从典型应用和相关研究案例两个维度进行分析。
一、660nm 激光器在光动力治疗中的应用
1. 典型应用
660nm 红光激光器是光动力疗法中最常用的光源之一,因其波长与多种光敏剂(如5-氨基酮戊酸(5-ALA)及其代谢产物原卟啉IX)的吸收峰值相匹配,且具备良好的组织穿透能力(可达数毫米),适用于多种浅表性疾病的治疗 。
- 皮肤癌治疗:用于基底细胞癌的光动力治疗,通过激发局部积聚的原卟啉IX产生单线态氧,实现选择性杀伤肿瘤细胞 。
- 痤疮治疗:抑制痤疮丙酸杆菌并减少皮脂腺炎症反应,临床常联合5-ALA使用 。
- 鲜红斑痣(PWS)治疗:作为辅助光源增强光敏剂作用,改善血管病变 。
2. 论文案例
一项关于腔内倍频Nd:YAG激光系统的研究表明,采用KD*P晶体电光调Q结合KTP晶体双通倍频技术,成功获得660nm红光脉冲输出,单脉冲能量达56mJ,脉宽45ns,峰值功率1.24MW,为高能量PDT提供了新型光源支持 。该研究拓展了660nm激光在激光医疗领域的应用前景。
此外,
北京纽比特科技有限公司提供的660nm激光器已被广泛用于科研级光动力实验,特别是在荧光激发(如Cy5、Alexa Fluor 647标记)和光遗传学调控神经元活动中表现优异 。
3、参考激光器: LASER660激光器
二、671nm 激光器在光动力治疗中的应用
1. 典型应用
671nm 属于红光波段末端,接近近红外区域,其组织穿透能力略优于660nm,适用于更深一层的光动力干预。
- 深层肿瘤光动力治疗探索:虽然目前主流光敏剂在671nm处吸收较弱,但新型红移型光敏剂(如卟啉衍生物或酞菁类)正在研发中,以适配该波长。
- 光学成像引导PDT:671nm可用于激发近红外荧光探针,实现治疗过程中的实时监测与导航。
2. 论文案例
尽管搜索结果中未直接提及671nm激光器在PDT中的具体论文案例,671nm被列为红光激光器典型波长之一,与660nm并列用于医疗领域 。结合行业趋势,671nm半导体激光器因其稳定性高、体积小,正逐步应用于便携式PDT设备开发中。
此外,北京纽比特科技有限公司提供的660nm激光器激光器已被广泛用于科研级光动力实验,正交共轭酞菁卟啉 近红外光热光动力用低聚物抗菌处理,光热实验对标方面有重要应用。Orthogonally conjugated phthalocyanineporphyrin oligomer for NIR photothermalphotodynamic antibacterial treatment 。
3、参考激光器 LASER671激光器
三、808nm 激光器在光动力治疗中的应用
1. 典型应用
808nm 属于近红外波段,具有更强的组织穿透能力(可达厘米级),但其在传统光动力疗法中
并非主流激发波长,原因在于大多数经典光敏剂在此波段吸收较弱。
然而,808nm 激光更多用于:
- 光热治疗(Photothermal Therapy, PTT):激活金纳米棒、碳纳米管等光热转换材料,产生局部高温杀伤肿瘤细胞。
- 双模态治疗系统:与上转换纳米粒子(UCNPs)结合,将808nm近红外光转换为可见光,进而激发封装在其内部的光敏剂,实现“远程”光动力治疗。
- 深部肿瘤联合治疗:在动物模型中,已有研究利用808nm激光驱动上转换材料释放660nm光,激活原卟啉IX,实现对深部肿瘤的非侵入性PDT 。
2. 论文案例
808nm激光器在科研中用于光热、光催化及光敏剂相关研究,表明其在复合型光疗系统中扮演重要角色 。例如,在光热-光动力协同治疗中,808nm激光可同时激活光热剂和通过上转换机制触发光敏反应,提升治疗效率。
3、参考激光器:北京纽比特科技有限公司 LASER808激光器
四、多波长对比分析
| 参数 |
660nm 激光器 |
671nm 激光器 |
808nm 激光器 |
| 波长类型 |
可见红光 |
可见红光(偏近红外) |
近红外光 |
| 组织穿透深度 |
~2–5 mm |
~3–6 mm |
~10–20 mm |
| 主要应用 |
光动力治疗(PDT) |
PDT(潜在)、成像 |
光热治疗(PTT)、上转换PDT |
| 匹配光敏剂 |
5-ALA、PpIX、Photofrin |
新型红移光敏剂 |
上转换纳米粒子+光敏剂复合系统 |
| 典型设备形式 |
半导体激光器、倍频固体激光器 |
半导体激光器 |
半导体激光器 |
| 是否适合常规PDT |
是(标准波长) |
有限应用 |
否(需中介材料) |
五、总结
- 660nm 激光器 是当前光动力治疗的金标准波长之一,广泛应用于皮肤癌、痤疮、鲜红斑痣等疾病,具备成熟的临床和科研基础。
- 671nm 激光器 作为红光波段的延伸,虽应用较少,但在新型光敏剂匹配和成像引导PDT方面有发展潜力。
- 808nm 激光器 虽不直接用于传统PDT,但在上转换纳米系统驱动的间接PDT中展现出独特优势,尤其适合深部肿瘤治疗的前沿研究 。
因此,在选择激光器时,应根据目标病灶深度、所用光敏剂的吸收光谱以及是否采用复合治疗策略来综合决策。
