氙灯光源二氧化碳还原实验步骤解析
一、实验核心步骤解析
- 反应体系搭建
- CO₂来源:实验室常用大理石/稀盐酸制取(反应式:CaCO₃ + 2HCl → CaCl₂ + H₂O + CO₂↑),需用向上排空气法收集。
- 光源系统:
- 选用氙灯光源(波长范围250-2500nm),模拟太阳光谱;
- 配套光反应器(石英材质耐高温),内置磁力搅拌确保均匀照射。
- 温度控制:氙灯照射下反应温度可达200-250℃,需用热电偶实时监测3。
- 催化剂制备(案例参考)
- 案例:铂负载二氧化钛(Pt/TiO₂)
- 制备方法:采用还原法合成,Pt纳米颗粒粒径约5.5nm(增强光吸收)3。
- 性能:在氙灯(1.71W/cm²)照射下,CO₂还原为H₂(20.7mmol/g)和CH₄(8.2mmol/g)。
- 实验流程
① 向反应器加入0.1g Pt/TiO₂催化剂;
② 注入饱和CO₂的水蒸汽环境(模拟真实条件);
③ 开启氙灯光源(建议波长范围:紫外-可见光);
④ 控温200±5℃,反应4小时;
⑤ 气体产物用GC/MS分析(H₂、CO、CH₄定量)。
二、商用设备推荐
| 设备类型 |
推荐产品/品牌 |
关键参数 |
搜索关键词 |
| 氙灯光源 |
北京纽比特HSX-F300 |
波长范围:200-2500nm |
"氙灯光源 全光谱 光催化" |
| 氙灯光源 |
北京纽比特XENON-ZN300 |
发光光谱范围:300nm~2500nm(无臭氧) |
“智能氙灯 全光谱 光催化 CO2还原 光解水产氢" |
| 氙灯光源 |
北京纽比特XE-YTJ300UV |
发光光谱范围:200nm~2500nm(无臭氧) |
一体可调氙灯光源 全光谱 光催化 CO2还原 光解水产氢 模拟各类光 " |
| 光化学反应器 |
北京纽比特KW100 |
石英反应池,支持控温搅拌 |
"光催化反应器 石英 耐高温" |
| 气体分析仪 |
北京纽比特GC-901 |
可检测H₂/CO/CH₄,精度0.1ppm |
"气相色谱仪 气体定量" |
三、经典案例参考
PLA塑料光热重整产氢
- 方法:以Pt/TiO₂为催化剂,氙灯(1.71W/cm²)照射PLA塑料碎片(吸管/餐具)。
- 结果:
- 每克PLA产H₂ 20.7mmol、CH₄ 8.2mmol;
- 证实氙灯光热协同效应可高效还原含碳废弃物。
四、风险注意事项
- 防护措施:氙灯含紫外辐射,操作时需戴防紫外眼镜;
- 高温预警:反应器表面温度可达242℃3,避免直接接触;
- 气体安全:CO₂还原产物含易燃气体(如H₂、CH₄),确保通风防爆。
文章来源:www.bjnbet.com.cn
9、氙灯光源在光降解污染物中的应用及实例
氙灯光源因光谱范围广(200–2500nm)、能量分布接近太阳光(色温5500–6000K),且具备高功率密度和连续光谱特性,被广泛应用于环境污染物光催化降解研究。
氙灯光源凭借其宽光谱、高稳定性和可定制化优势,已成为光催化降解气/液相污染物的理想人工光源。实际应用中需根据污染物类型、反应器设计及光强需求匹配光源参数,并结合催化剂优化以实现高效降解。
氙灯是光催化实验中常用的太阳光模拟器,用于测试材料在宽光谱下的活性(如,光降解污染物、太阳光分解水产氢等)。参考以下示意图,图片来源于网络,仅供学习。
光降解污染物 太阳光分解水制氢
(图片来源网络,仅供学习交流)
氙灯是催化剂制备必要条件,如
CeO2/ZnO复合光催化剂制备及其可见光催化性能。
CeO2/ZnO复合光催化剂制制备(图片来源网络,仅供学习交流)
氙灯光源其核心优势在于可模拟自然光照条件,实现高效、可控的污染物分解。具体应用案例如下:
一、气体污染物降解
- 挥发性有机物(VOCs)与甲醛光降解
- 应用原理:氙灯光源提供全波段紫外-可见光(300–1100nm),激发催化剂(如TiO₂)产生活性自由基,分解气态污染物。
- 实例:在光催化反应器中,采用300W氙灯光源(光功率密度30–120mW/cm²)照射负载催化剂的滤网,可高效降解甲醛、苯系物等室内污染物,降解率可达90%以上。
挥发性有机物(VOCs)光降解
(图片来源于网络,仅供学习交流)
- 氮氧化物(NOₓ)与硫氧化物(SOₓ)脱除
- 技术特点:通过滤光片筛选特定紫外波段(如<390nm),增强短波光能量,加速光催化氧化反应。
- 案例:配合紫外增强型氙灯光源(HSX-UV300型号),在模拟工业废气实验中,NOₓ的光解效率较传统汞灯提升约40%。
二、液体污染物降解
- 有机染料废水处理
- 实验设计:以氙灯光源(500W,光斑直径60mm)辐照含甲基橙、亚甲基蓝等染料的溶液,催化降解率可达95%以上。
- 关键参数:平行光模式下光斑不均匀度≤±11%,确保反应均匀性。
- 苯系物及难降解有机物分解
- 应用场景:针对化工废水中的苯、酚类物质,采用氙灯-光芬顿联合工艺,光源紫外输出(<390nm)激活H₂O₂产生·OH自由基,实现深度矿化。
三、技术优势与设备选型要点
| 特性 |
应用价值 |
参考参数 |
| 光谱连续性 |
避免汞灯线谱缺陷,适应不同污染物光解需求 |
光谱范围200–2500nm
推荐:HSX-UV300和HSX-F300科研氙灯光源 |
| 高功率密度 |
提升降解速率,适用于高浓度污染物(如500W氙灯达300mW/cm²) |
功率范围75–1500W,光功率密度12–605mW/cm²
推荐:Solar-500 科研氙灯光源 |
| 光斑均匀性 |
确保实验可重复性(平行光不均匀度≤±11%) |
局部不均匀度≤±5%(太阳能电池测试级标准) |
| 灵活配件拓展 |
可选配光纤、滤光片(如紫外透射/可见反射滤片)、光学暗室等适配复杂实验 |
支持点光源、平行光、光纤三种输出模式,易于更多测试。
参考:Solar-500T科研氙灯光源 |
四、注意事项
- 光源选型:
- 侧重紫外降解(如VOCs)选择紫外增强型号(如HSX-UV300);
- 需可见光-紫外协同作用时选用全波段型号(如Soalr-500和Solar-500T)。
- 安全防护:
- 寿命维护:
- 氙灯寿命约1000–3000小时,满功率运行需优化散热系统。
五、注意事项氙灯光源实物图
