冻干产品的外观问题汇总(二):7种外观美学缺陷的原因及后果
2026-09-15     来源:本站     点击次数:35
冻干产品的外观问题汇总(二)
概要
冻干产品的外观,是线下课程用户问的最多的。综合客户的问题以及TELSTAR冻干实验室的经验,写出此篇冻干产品外观问题汇总。
文章所有图片来源于 “TELSTAR冻干工艺实验室”
介绍:外观的美感 、(CQAs) 关键质量属性(CQAS)、合格和不合格的产品外观
其他外观:
  • 爬壁
  • 产品成环
  • 产品提升
  • 产品沸腾
  • 蛋糕倾斜
  • 小瓶破裂
  • 冻干物料结构太松散
1.介绍:外观美学
是什么意思?西林瓶中蛋糕的物理外观是什么样的。
冻干产品的外观是冻干产品的一种属性、特性,在冻干产品的分析中具有重要意义
结论:产品外观有很多类型,但是一个“均一和优雅”的
蛋糕状是最理想的。然而,也有一些其他类型的外观,被认为是缺陷。
规范:没有规定那种外观是绝对正确和可被接受的,那种是应该被认为是缺陷、不符合要求以及应该被拒绝的。
如何定义一个冻干产品是符合或者不符合?
冻干后的产品满足其关键质量属性(CQAs),外观不影响客户的安全性或者产品的功效。
2.关键质量属性(CQAs)
质量的关键属性是性能或物理、化学、生物或微生物特性,这些特性或物理、化学、生物或微生物特性应该在确保产品的期望质量的范围、边际或分布范围内(ICH Q8(R2)医药开发)
3.产品外观美感的不一致性
没有通用规则
美国国家标准协会(ANSI/ASQ Z1.4-2008标准)根据包装缺陷对产品质量属性的关键影响,提出了包装缺陷的检验分类。
根据这个标准,关键和主要缺陷应该是不合格和拒收,而次要缺陷是符合和可以接受的。
4.外观美学缺陷
一、爬壁
什么是“爬壁”?
一层产品通过小瓶内壁爬升,形成不同图案:雾、树枝、面纱状……
何时发生?
当存在高表面张力差时,存在一个“驱动力”,趋向于将表面活性剂分子从低表面张力区域转移到具有较高表面张力的区域(Marangoni流)。
后果
  • 他会影响爬上瓶壁的产品的性能;
  • 如果产品爬壁到胶塞附近,则可能影响西林瓶密封的完整性。
是否接受?
  • 由于可能影响瓶盖的完整性,它们通常被拒绝,不被接受。
  • 另一方面,如果过程是已知并且受控的,可以确保瓶子不受影响,或者CQAs,则这些可以被接受。
二、产品成环
什么是“产品成环”?
冻干后的产品上方在容器内形成环状
何时发生?
由于冻干前不受控制的剂量,或由于在雾中发生的Marangoni流动效应。
后果
  • 可能影响爬到墙壁上的产品的性能(重建);
  • 当产品上升到胶塞附近时会影响容器的完整性。
是否接受?
  • 在瓶颈处成环可能因为灌装过程不受控或者产品的表面张力的原因形成;
  • 如果可能会影响西林瓶容器的完整性则产品需要被拒绝,不能接受;
三、蛋糕升高
什么是“蛋糕升高”?
蛋糕由底部提升到上部
何时发生?
在初次干燥期间,其中升华期间的水或溶剂蒸气不能通过干燥相并将片剂提升到小瓶的顶部。片剂从小瓶壁上分离。固体浓度低的会促成这种现象的出现。
后果
  • 它可能会影响提高片剂冻干的性能。能量传递较低,使得产品的残余湿度更高;
  • 如果蛋糕位于胶塞附近,则会影响瓶盖的完整性,从而不能确保产品的无菌性;
  • 它可以影响产品的重建,如果它靠近胶塞。
是否可以接受?
  • 冻干过程中蛋糕升高通常意味着对冻干过程没有一个很好的控制;
  • 需要深入研究对产品CQAs的影响;
  • 如果上述影响片剂封口完整性和重建存在一些困难,通常予以拒绝,不予接受。
四、蛋糕沸腾-膨化
什么是“蛋糕沸腾-膨化”?
产品沸腾并在固体表面形成泡沫
何时发生?
初级干燥过程中产品的温度超过共晶点温度(请思考无定型产品共晶点温度和塌陷温度的关系),通过熔化形成了液体部分引起气泡膨胀。
后果
  • 由于高温降解,会影响产品的性能;
  • 会影响产品的残余水分和重建;
  • 如果非常明显可能会有产品的损失。
是否能接受?
  • 如果它随机地出现在一些小瓶中,则可能表明没有很好的控制冻干过程,并且小瓶应该被拒绝,不接受;
  • 另一方面,如果一个批次里所有的西林瓶都出现这个问题并且不影响产品的CQAs,则认为它是产品和/或工艺的制剂的特征,并且可以被接受。
五、倾斜的液面
什么是“倾斜的液面”?
冻干后的样品表面倾斜
何时发生?
西林瓶放置位置不正确引发,通常是在西林瓶上料的时候发生。
后果
  • 可能会影响产品冻干的性能;
  • 传递到产品的能量不同,因为它不与其他小瓶与平板有相同的接触,因此它可以影响产品的残余湿度,从而影响产品的稳定性和活性。
是否可以接受?
由于所提到的后果,带有倾斜药片的小瓶通常被拒绝,不被接受。
六、西林瓶破裂
  • “西林瓶破裂”是什么?
  • 西林瓶作为主要容器发生裂缝或者完全破裂
何时发生?
预冻或者一次干燥的升温阶段,由于再结晶和结构的变化,导致蛋糕体积的膨胀和增大。
后果
  • 如果西林瓶完全破裂,产品不能够留存同时污染了整个腔体;
  • 如果玻璃出现裂纹,它可能不是防水的,会影响产品的剩余湿度,从而影响产品的活性。
是否可以接受?
破裂西林瓶的样品通常是被拒绝的,不能接受
七、非一致化的自由分散
什么是“非一致化的自由分散”?
冻干后的蛋糕状没有形成一个坚实的固体结构
何时发生?
由于溶质或产物的浓度很低而具有非常弱的固体结构。
后果
视觉上形成的是粉末而非蛋糕状
是否接受?
如果商业上不要求产品必须是蛋糕状的,则这种外观是可以接受的。
另外七个缺陷点击:冻干产品的外观及其有可能的缺陷(一)
突然发现,我还有另外一套更详细的外观问题解析。
文章来源——冻干工艺之家公众号  •  星德科 TELSTAR 冻干工艺实验室
