8个常见的移液错误及其简单解决方案
2024-08-16     来源:INTEGRA     点击次数:4686
作为最常见的实验室任务之一,移液无疑是科学研究和临床诊断的基石。然而,移液的精确度和准确度不仅仅取决于仪器,还与手握仪器的人息息相关。阅读本文,了解最常见的移液错误、如何避免这些错误以及我们的移液器如何为您提供支持。
移液错误的影响往往容易被忽视,但即使再细微的差异也会在工作台上逐渐积累,并最终导致数据的严重失准。执行的手动移液步骤越多,产生影响的因素就越多,实际误差渗透到工作流程中的机会也就越大。了解这些错误的根源是提高移液准确性的关键,将良好的移液实践与精准的移液器(比如我们所提供的移液器)相结合,才有助于提高结果的可靠性。在本文中,我们列举了8个最常见的移液错误,以及一些简单的解决方案。
移液错误1:忽略温度变化
移液器、枪头和液体之间的温度差异会影响移液器内部气柱的体积,导致吸入液体体积的改变,并最终造成称量结果的不一致。在移液程序中增加预润湿步骤有助于确保所有实验室器具及液体的温度平衡,能够在很大程度上克服此类问题,并让您对测量的准确性信心倍增。
我们的所有电动移液器都可以在编程时加入预润湿步骤,从而更轻松地获得精确且一致的结果。此外,每一次操作,您都应该目视检查移液体积以确认其准确性。
移液错误2:移液角度不一致
移液技术是一门精妙的艺术,需要历经多年的实践才能掌握。首要的是以一致的角度握持移液器,并且必须确保其偏离竖直不超过20度,尽可能地减少影响结果可靠性的不一致因素。在您下一次坐在工作台前时,请您牢记:角度越大,误差越大。
通过使用符合人体工程学的工具,比如我们手持式的EVOLVE、VIAFLO或VOYAGER可调枪头间距移液器,您可以更轻松、更舒适地保持精确移液。这些移液器轻巧且易用,而且VOYAGER能让您在不同规格的实验室器具之间转移样品,从而减少步骤数量,同时降低工作流程中出现错误的可能性。再比如ASSIST PLUS移液工作站、MINI 96便携式电动移液器以及VIAFLO 96和VIAFLO 384平台,他们能够保证移液枪头在每次操作中都处于竖直位置,进而提高一致性。
移液错误3:手动移液操作不一致
在使用手动移液器时,可能会产生许多不确定因素,包括移液角度或速度、体积调节以及柱塞下压深度等等诸多细微的差异,而这些差异可能会导致结果的不一致。
我们的EVOLVE手动移液器的柱塞弹力更小,重量更轻,并且能够快速调节体积,可以显著提高您移液操作的精确度和准确性。
移液错误4:枪头匹配不佳
移液时必须使用合适的枪头,最好是与所使用的移液器来自同一制造商(而不是通用枪头供应商),旨在避免滴落或渗漏,并杜绝枪头错位或脱落。匹配不佳的枪头很快就会造成液体体积的失准,毁掉每一次吸取。
我们的GRIPTIPS®移液枪头采用了独特的设计,旨在滴水不漏地匹配我们的全系列移液器,保证永远不会脱落,并且每次都能完美地密封,确保不会渗漏或者滴落。
移液错误5:量程选择不当
每一支移液器都有最佳的量程范围,对于空气置换移液器来说,通常是标称容量的35-100%。低于此范围操作时,气柱中的空气过多,可能造成结果不准确。因此,始终保持在此范围内进行移液对于确保移液器以最佳状态运行,同时尽可能地减少错误并保持高准确度来说是至关重要的。
我们的VOYAGER移液器、VIAFLO电动移液器以及EVOLVE手动移液器都提供了多种量程范围可选,几乎适用于所有的应用。
移液错误6:忽视液体粘度
由于自身稠密的特性,因此粘性液体的移取必须采用特殊的处理方法,需要精确的移液速度和操控以确保准确的液体转移。
我们的电动移液器可以解决这一难题,这些电动移液器的移液速度可调节,并提供了“反向移液”模式,能够准确、可控地转移粘性物质。在吸取时,延长移液枪头停留在液体中的时间也会对您有所帮助,这样枪头内的液体就有充足的时间稳定下来。另外,大口径或者低残留枪头也有助于更顺畅地转移样品,从而获得更高的液体回收率。
移液错误7:忽视样品的挥发性
挥发性液体的快速蒸发是实验室技术人员所面临的严峻挑战之一,因为它会显著地改变移液量。为了避免这种情况的发生,快速完成工作流程是必不可少的,同时必须快速分配液体以保持称量的准确性。
我们的电动移液器配备了“快速分配”和“反向移液”功能,能够最大限度地缩短您的操作时长,确保在液体蒸发之前准确地转移所需的体积。此外,您还可以在我们的电动移液器上编制程序,轻松加入预润湿步骤,帮助平衡枪头内的压力和湿度,从而减少蒸发。
更多关于移取粘性和挥发性液体的内容
移液错误8:重复分液时,未弃用首次和末次分液
完成吸取后,电动移液器内的机械部件需要改变方向才能开始分配。当执行重复分液时,上述过程可能造成首次分配的体积偏低,而末次分配则会包含此前所有分配操作累积的误差。丢弃首次和末次分配有助于消除由于初始分配压力的差别或者最终留在枪头中的液体体积的差异而可能产生的不一致。这种做法可确保您的数据来自于更可靠的等分试样。
VIAFLO和VOYAGER移液器上的“重复分液”模式将彻底改变您的移液操作,它能让您实现吸取一次后连续分配多个较小的等份,从而节省时间并大幅减少用户错误。您还可以通过简单直观的设置来编制程序,在工作流程中加入分配前和分配后的操作步骤。
当然,除了本文中讨论的8个错误之外,还有很多需要考虑的因素,因为针对移液的艺术(或科学),足以写一本书分多章进行探讨。同时,您可能还应该注意以下几点来优化您的移液策略:
  • 定期清洁您的移液器
  • 经常休息
  • 定期校准您的移液器
  • 竖直存放您的移液器,最好使用专门的支架
联系我们,发现我们的移液器系列如何帮助您提高结果的准确性。
扫码关注,获取更多技巧与提示
